Ивашка55
Заводские тены.
Ивашка55
Добрый день, знаю что все разжеванно давно, Но! Стоят два родных тена, 1 на подоне, 2 на блоке. Владею 7 лет, только сегодня про это узнал. Вопрос такой, есть смыл перейти на них или остатся на простом подгреве?
stavkav
не пользуюсь, вебастой штатной спасаюсь.Но в нашем регионе и зима теплая
В 24.09.2019 в 05:01, Ивашка55 сказал:
Если стоит Вебаста,то не вижу смысла переходить на тены.
Ивашка55
В 26.09.2019 в 23:37, Alex030569 сказал:
Ну как вебаста ) так подогрев 1.5 киловата")
В 26.09.2019 в 22:47, stavkav сказал:
Штатной нету вебасты, стрит подогрев 1.5 киловата. У нас до - 38 доходит
ласточка 165
я подумываю приобрести шнур,так как вебасто может может глюкнуть в любой момент,вчера я ее снимал,чистил,но об этом  вродной теме
сергей2890
Всем привет, кто знает почему постоянно перегорает тэн который установлен в блоке, служит максимум 3мес, хотя какие 3мес если включаю на час и только в холод от -10 и более. Меняю уже третий тэн. Тот который в поддоне не перегорает, до сих пор заводской.
L2140
14 минут назад, сергей2890 сказал:
не оригинальная не качественная запчасть?
25 минут назад, сергей2890 сказал:
Фото можно?
сергей2890
Слева оригинальный, стоял изначально в блоке, тоже недолго поработал, справа брал в интернет магазине детали 52ru. Ещё один в блоке сейчас находится покупал в том же магазине. Так то удобная штука, но если так будут сгорать то можно на эти деньги топлива для вебасты купить на несколько лет вперед
Сухов А.
Купи электро котел на 220 и не заморачивайся.
Кислород
Вопрос, а как Вы узнали, что тен перегорел? Спираль подогрева не гаснет?
сергей2890
39 минут назад, Кислород сказал:
Он перестал подогревать антифриз, снял прозвонил спираль, она не звонится
Изменено пользователем сергей2890
сергей2890
2 часа назад, Сухов А. сказал:
Не хочется патрубки резать, в блок штуцер вкручивать, шланги подводить всё это не добавляет надёжности.
сергей2890
Я перед установкой Тэнов замерял тестером их сопротивления но как всегда не запомнил значения и не записал. А так если рассудить могут перегорать от повышенного напряжения, но оно в сети 232В, или от маленького сопротивления самой спирали (заведомо изготовленного специально меньше) Прежде чем установить обезжиривал нагревательный элемент. Всё равно перегорают. Интересно если подавать напряжение на ТЭН не более 200В будет перегорать, тогда почему в поддоне не перегорает или масло как то влияет на это, может антифриз такой но и его менял недавно
Сухов А.
39 минут назад, сергей2890 сказал:
Там надо поставить два тройника, ничего вкручивать не надо, зато у тебя котел на 1.5 киловатта с термо регулятором , а не 250 ватт , а на счет надежности  вся система на хомутах и резиновых шлангах , если следить нечего не случится.  Да на счет антифриза , у меня друг как то залил антифриз (качественный) , при включении, подогрева он как начел трещать, думал котлу хана. После поисков причины, со снятием и проверкой подогревателя. В общем устранил заменой данной чудо жидкости.
