СергейДно 0 Опубликовано 29 сентября, 2019 Всем здрасьте. Двигатель 406.3, карбюратор. Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Суть в следующем - холодный двигатель при запуске капризничает - плохо заводится, падают обороты вплоть до того, что глохнет, холостые вообще не держит, а после прогрева до рабочей температуры холостые обороты прямо-таки ревут и при выключении двигателя имеет место детонация в количестве двух - трёх "рефлексий". Заменил ЭПХХ - результат тот же. Делать напрямую не хоцца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 185 Опубликовано 29 сентября, 2019 3 часа назад, СергейДно сказал: Всем здрасьте. Двигатель 406.3, карбюратор. Подскажите пожалуйста, кто в курсе. Суть в следующем - холодный двигатель при запуске капризничает - плохо заводится, падают обороты вплоть до того, что глохнет, холостые вообще не держит, а после прогрева до рабочей температуры холостые обороты прямо-таки ревут и при выключении двигателя имеет место детонация в количестве двух - трёх "рефлексий". Заменил ЭПХХ - результат тот же. Делать напрямую не хоцца Чини карбюратор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
