Александр5594
Недовключается задняя передача газель
Александр5594
Всем вечер добрый! Газель 2008 года, двигатель змз 405 инжектор. пробег 120 тыс.  Проблема следующая, на КПП стала недовключаться задняя передача, остальные передачи включаются нормально. Сцепление прокачивали, кпп разбирали смотрели была сломана пружина фиксатора штока на 5-заднюю передачу, заменили остальное  визуально всё нормально, шестерни с синхронизаторами с вала не снимали. На разобранной кпп вроде как включается как и все остальные передачи. Пробывали на машине без кулисы отверткой включать, тоже самое. Вилка по выработке не больше чем на остальных передачах. Сцепление сняли два лепестка на корзине чуть ниже остальных. Если включать заднюю через передачу, то нормально всё. (т.е. сначало первую потом заднюю и т.д). в сначало. В чем может быть проблема Ваши предположения?? кпп уже третий раз сняли...
Egik-1904
педаль сцепы подними повыше и нормально будет
Владимир 23
3 часа назад, Александр5594 сказал:
Странное описание проблемы. Недовключается это вроде как до конца шток не доходит чтобы шарик его зафиксировал. Или включается но с хрустом? Судя по том что через другую передачу заходит нормально, то наверное включается с хрустом. Тогда либо сцепление ведёт( поднять педаль, как предложили выше), либо синхрон кончился.
Allegator
такая же проблема и у меня. если включить передачу, держать рукой рычаг и начать ехать, то во время начала движения автомобиля происходит щелчок и дальше передача не вылетит. тоже снимали коробку, но никакого криминала не нашли. закрадывается идея наварить на кулису немного метелла, чтоб двигала шток чуть дольше
Александр5594
5 часов назад, Allegator сказал:
Кулису снимали, отверкой пробывали включать, такая же беда у нас.
Александр5594
11 часов назад, Александр5594 сказал:
7 часов назад, Владимир 23 сказал:
Ещё добавлю если включаешь заднюю, толкая рычаг кулисы назад, медленно отпуская сцепление, то она довключается как надо
10 часов назад, Egik-1904 сказал:
Изменено пользователем Александр5594
Татарин
Возможно, на шлицах ступицы синхронизатора набита ступенька.
Allegator
шестерню и муфту ставили новую
Владимир 23
5 часов назад, Александр5594 сказал:
Когда вторвал собирали ни какую шайбу не пролюбили? И стопор задний на месте? Стопора мало кто меняет при ремонте, если стопор задний слетает вал начинает по оси гулять, потом шестерня спидометра слетает в хвостовик
Александр5594
11 часов назад, Татарин сказал:
Завтра с вала будем шестерни снимать, посмотрим.
9 часов назад, Владимир 23 сказал:
У спидометра стрелка начинает падать,когда задний стопор слетает.И вообще можно хорошо попасть на КПП.
vovanmd
8 часов назад, Alex030569 сказал:
у меня на нексте появилось это.стрелка спидометра падает потом возвращается.коробка усиленная.не гудит ,работает норм.вскрывать?
3 часа назад, vovanmd сказал:
Так же падение стрелки спидометра может быть из за накрывшегося датчика скорости,который стоит на КПП. Я бы поменял его сначала.
Не вылетит тут ничего и никогда,если только с фланцем вместе
32 минуты назад, rusgg сказал:
По этой схеме не понятно,стоит ли стопорное кольцо на вторичном валу,на новых КПП.
Вылетает то не сам вал,а все шестерни.Вернее когда стопор слетает,первая причина это стрелка спидометра начинает падать,потому как первой из зацепления выходит шестерня спидометра в КПП. Если ничего не предпринимать,то потом начинают вылетать шестерни скоростей и получается мясорубка,которая может перемолоть всю КПП.
Нет конечно,гайка фланца держит
Да не,там 5 шестерня не вылетит. Она упирается в промвал.
Egik-1904
10 часов назад, vovanmd сказал:
если шестерня спидометра слетит, она уже ни как не возвратится сама на место, проходили через это, все передачи работали, только спидометр не стал работать, и на определенной  скорости было слышно как эта шестерня на валу болтается и все
