Александр5594 1 Опубликовано 30 сентября, 2019 Всем вечер добрый! Газель 2008 года, двигатель змз 405 инжектор. пробег 120 тыс. Проблема следующая, на КПП стала недовключаться задняя передача, остальные передачи включаются нормально. Сцепление прокачивали, кпп разбирали смотрели была сломана пружина фиксатора штока на 5-заднюю передачу, заменили остальное визуально всё нормально, шестерни с синхронизаторами с вала не снимали. На разобранной кпп вроде как включается как и все остальные передачи. Пробывали на машине без кулисы отверткой включать, тоже самое. Вилка по выработке не больше чем на остальных передачах. Сцепление сняли два лепестка на корзине чуть ниже остальных. Если включать заднюю через передачу, то нормально всё. (т.е. сначало первую потом заднюю и т.д). в сначало. В чем может быть проблема Ваши предположения?? кпп уже третий раз сняли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 30 сентября, 2019 педаль сцепы подними повыше и нормально будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 30 сентября, 2019 3 часа назад, Александр5594 сказал: Всем вечер добрый! Газель 2008 года, двигатель змз 405 инжектор. пробег 120 тыс. Проблема следующая, на КПП стала недовключаться задняя передача, остальные передачи включаются нормально. Сцепление прокачивали, кпп разбирали смотрели была сломана пружина фиксатора штока на 5-заднюю передачу, заменили остальное визуально всё нормально, шестерни с синхронизаторами с вала не снимали. На разобранной кпп вроде как включается как и все остальные передачи. Пробывали на машине без кулисы отверткой включать, тоже самое. Вилка по выработке не больше чем на остальных передачах. Сцепление сняли два лепестка на корзине чуть ниже остальных. Если включать заднюю через передачу, то нормально всё. (т.е. сначало первую потом заднюю и т.д). в сначало. В чем может быть проблема Ваши предположения?? кпп уже третий раз сняли... Странное описание проблемы. Недовключается это вроде как до конца шток не доходит чтобы шарик его зафиксировал. Или включается но с хрустом? Судя по том что через другую передачу заходит нормально, то наверное включается с хрустом. Тогда либо сцепление ведёт( поднять педаль, как предложили выше), либо синхрон кончился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 176 Опубликовано 30 сентября, 2019 такая же проблема и у меня. если включить передачу, держать рукой рычаг и начать ехать, то во время начала движения автомобиля происходит щелчок и дальше передача не вылетит. тоже снимали коробку, но никакого криминала не нашли. закрадывается идея наварить на кулису немного метелла, чтоб двигала шток чуть дольше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр5594 1 Опубликовано 30 сентября, 2019 5 часов назад, Allegator сказал: такая же проблема и у меня. если включить передачу, держать рукой рычаг и начать ехать, то во время начала движения автомобиля происходит щелчок и дальше передача не вылетит. тоже снимали коробку, но никакого криминала не нашли. закрадывается идея наварить на кулису немного метелла, чтоб двигала шток чуть дольше Кулису снимали, отверкой пробывали включать, такая же беда у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр5594 1 Опубликовано 1 октября, 2019 (изменено) 11 часов назад, Александр5594 сказал: ... 7 часов назад, Владимир 23 сказал: Странное описание проблемы. Недовключается это вроде как до конца шток не доходит чтобы шарик его зафиксировал. Или включается но с хрустом? Судя по том что через другую передачу заходит нормально, то наверное включается с хрустом. Тогда либо сцепление ведёт( поднять педаль, как предложили выше), либо синхрон кончился. Ещё добавлю если включаешь заднюю, толкая рычаг кулисы назад, медленно отпуская сцепление, то она довключается как надо 10 часов назад, Egik-1904 сказал: педаль сцепы подними повыше и нормально будет Ещё добавлю если включаешь заднюю, толкая рычаг кулисы назад, медленно отпуская сцепление, то она довключается как надо Изменено 1 октября, 2019 пользователем Александр5594 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 500 Опубликовано 1 октября, 2019 Возможно, на шлицах ступицы синхронизатора набита ступенька. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 176 Опубликовано 1 октября, 2019 шестерню и муфту ставили новую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 1 октября, 2019 5 часов назад, Александр5594 сказал: Ещё добавлю если включаешь заднюю, толкая рычаг кулисы назад, медленно отпуская сцепление, то она довключается как надо Когда вторвал собирали ни какую шайбу не пролюбили? И стопор задний на месте? Стопора мало кто меняет при ремонте, если стопор задний слетает вал начинает по оси гулять, потом шестерня спидометра слетает в хвостовик 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр5594 1 Опубликовано 1 октября, 2019 11 часов назад, Татарин сказал: Возможно, на шлицах ступицы синхронизатора набита ступенька. Завтра с вала будем шестерни снимать, посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 726 Опубликовано 1 октября, 2019 9 часов назад, Владимир 23 сказал: Когда вторвал собирали ни какую шайбу не пролюбили? И стопор задний на месте? Стопора мало кто меняет при ремонте, если стопор задний слетает вал начинает по оси гулять, потом шестерня спидометра слетает в хвостовик У спидометра стрелка начинает падать,когда задний стопор слетает.И вообще можно хорошо попасть на КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 2 октября, 2019 8 часов назад, Alex030569 сказал: У спидометра стрелка начинает падать,когда задний стопор слетает.И вообще можно хорошо попасть на КПП у меня на нексте появилось это.стрелка спидометра падает потом возвращается.коробка усиленная.не гудит ,работает норм.вскрывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 726 Опубликовано 2 октября, 2019 3 часа назад, vovanmd сказал: у меня на нексте появилось это.стрелка спидометра падает потом возвращается.коробка усиленная.не гудит ,работает норм.вскрывать? Так же падение стрелки спидометра может быть из за накрывшегося датчика скорости,который стоит на КПП. Я бы поменял его сначала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 октября, 2019 Не вылетит тут ничего и никогда,если только с фланцем вместе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 726 Опубликовано 2 октября, 2019 (изменено) 32 минуты назад, rusgg сказал: Не вылетит тут ничего и никогда,если только с фланцем вместе По этой схеме не понятно,стоит ли стопорное кольцо на вторичном валу,на новых КПП. Вылетает то не сам вал,а все шестерни.Вернее когда стопор слетает,первая причина это стрелка спидометра начинает падать,потому как первой из зацепления выходит шестерня спидометра в КПП. Если ничего не предпринимать,то потом начинают вылетать шестерни скоростей и получается мясорубка,которая может перемолоть всю КПП. Изменено 2 октября, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 октября, 2019 Нет конечно,гайка фланца держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 октября, 2019 Да не,там 5 шестерня не вылетит. Она упирается в промвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 2 октября, 2019 10 часов назад, vovanmd сказал: у меня на нексте появилось это.стрелка спидометра падает потом возвращается.коробка усиленная.не гудит ,работает норм.вскрывать? если шестерня спидометра слетит, она уже ни как не возвратится сама на место, проходили через это, все передачи работали, только спидометр не стал работать, и на определенной скорости было слышно как эта шестерня на валу болтается и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
