серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 звук.mp4 Всем привет!Не давно стал обладателем новой газели на каменсе.Машина внешне очень понравилась, длинная база, кондиционер, удобная посадка НО!, каково было моё разочарование когда я проехал на ней за рулем, так как меня сильно расстроил звук мотора а точнее визг то ли вой который идёт на любых оборотах в такт двигателя, но лучше всего слышен при оборотах 1800. Подскажите пожалуйста, у всех есть это визжание или я вытянул "счастливый" билет? Менеджер говорит что это конструктивная особенность двигателя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) А чётам так гремит? В новом авто? Подобный вой был как-то после неудачной переборки КПП, ходила она недолго, причину не помню, промежуточный вроде зажали. Изменено 7 октября, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: А чётам так гремит? В новом авто? Подобный вой был как-то после неудачной переборки КПП, ходила она недолго, Коробка на холодную переключается с хрустом пока не прогреется.И мне тоже кажется что вой идёт где то снизу так как капот открываешь то воя не слышно. Но этот вой и когда стоиш на месте на нейтралке токой же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 Только что, серёга крым сказал: Но этот вой и когда стоиш на месте на нейтралке токой же. На холостых коробка тоже крутится.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: На холостых коробка тоже крутится.. Возможно проблема в ней. Попробую на днях заехать на сервис, тем более что третья не включается с нейтралки а только после второй ( то есть если при накате когда четвёртую втыкать рано а вторую поздно третью не включишь, нужно притормозить сбросить скорость включить вторую а потом третью и на разгон) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 Авто скорее всего на гарантии, вот и пускай разбираются, но так ты долго не проездиш.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Авто скорее всего на гарантии, вот и пускай разбираются, но так ты долго не проездиш.. Да, пробег три тысячи из них тысяча моя. первые две дилера так как машина ехала своим ходом , сказали что длинную базу автовозом не возят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 Там масло-то хоть есть...мож сухо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Там масло-то хоть есть...мож сухо! Да хрен знает.Сам лезть боюсь, а то скажут что крутил болты да ещё с гарантии снимут. но по крайне мере она не в масле, снизу всё сухо Изменено 7 октября, 2019 пользователем серёга крым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 7 октября, 2019 Выжми сцепление, включи передачу и погазуй. Услышишь КПП или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 1 минуту назад, lostmedia сказал: Выжми сцепление, включи передачу и погазуй. Услышишь КПП или нет Не понял, смысл этих действий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) 4 минуты назад, lostmedia сказал: Выжми сцепление, включи передачу и погазуй. Услышишь КПП или нет Звук ни как не реагирует ни на какие манипуляции, хоть выжато хоть нет включена передача или нет всегда одинаково 4 минуты назад, lostmedia сказал: Изменено 7 октября, 2019 пользователем серёга крым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 4 минуты назад, серёга крым сказал: но по крайне мере она не в масле, снизу всё сухо Это уже угрожающе)))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 7 октября, 2019 КПП не крутится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 Только что, lostmedia сказал: КПП не крутится А передачу зачем...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 7 октября, 2019 Добро пожаловать в соседнюю тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 359 Опубликовано 7 октября, 2019 Чтобы шестерни зафиксировать от вращения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 4 минуты назад, серёга крым сказал: Звук ни как не реагирует ни на какие манипуляции, хоть выжато хоть нет включена передача или нет всегда одинаково Так погоди, если выжать сцепление, и погазовать тоже воет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Так погоди, если выжать сцепление, и погазовать тоже воет? Да, сцепление что выжато ,что нет всё равно воет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) Подшипник первичного вала в маховике.Я так думаю.А может выжимной. Изменено 7 октября, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 1 минуту назад, серёга крым сказал: Да, сцепление что выжато ,что нет всё равно воет Нууу, тады эти чудесныые звуки от движка идут..лоторейка твоя. 1 минуту назад, Татарин сказал: Подшипник первичного вала в маховике.Я так думаю.А может выжимной. Неее Эд, в маховике крутится только при выжатом..Выжимной если прижать , тональность будет менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Нууу, тады эти чудесныые звуки от движка идут..лоторейка твоя. ВОТ ЭТО ТО И НАСТОРАЖИВАЕТ! а ещё больше настораживает то,что дилер скажет " таки должно быть , это нормально"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 726 Опубликовано 7 октября, 2019 Ну хорошо.А третья тогда почему не включается толком.Да и я на своих кривых динамиках ноута расслышал треск при переключении. Знаешь что Серёга,бери-ка ты в руки и уши стетоскоп и ищи источник звука.Когда к сервисменам поедешь.А машина на гарантии ,пускай делают.Ты хоть будешь какое-то представление иметь, дурят тебя там, или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 836 Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) @серёга крым Убедись что в коробке есть масло.и катайся пока на гарантии, хороший звук всегда наружу вылезет. И все таки думаю что коробка воет... Изменено 7 октября, 2019 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга крым 0 Опубликовано 7 октября, 2019 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: @серёга крым Убедись что в коробке есть масло.и катайся пока на гарантии, хороший звук всегда наружу вылезет. так то оно так, да вот кататься крайне не комфортно.После 80 км ч двигателя не слышно только вой, поездишь денёк к вечеру голова гудеть начинает 5 минут назад, Татарин сказал: Ну хорошо.А третья тогда почему не включается толком.Да и я на своих кривых динамиках ноута расслышал треск при переключении. Знаешь что Серёга,бери-ка ты в руки и уши стетоскоп и ищи источник звука.Когда к сервисменам поедешь.А машина на гарантии ,пускай делают.Ты хоть будешь какое-то представление иметь, дурят тебя там, или нет. Заеду к ним а там, как говорится "будем поглядеть" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
