миклован 0 Опубликовано 18 октября, 2019 Здравствуйте помогите понять в чем причина при заводке закусывает стартер но заводится хорошо ДВС4216 Е4 ГАЗ БЕНЗИН ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА 2014г.в.не пойму может зажигание раннее клапана регулировал трижды вроде по науке делал и если зажигание то как отрегулировать спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 757 Опубликовано 18 октября, 2019 Так может сам стартер выкоблучивается? Проверь прокруткой без включения зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миклован 0 Опубликовано 18 октября, 2019 Это можно спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пионер 13 Опубликовано 18 октября, 2019 У тебя бендикс не возвращается, сними стартер и посмотри причину. Обычно подкисает сердечник во втяжке, его надо почистить, растянуть пружинку. Мазать не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
