Виктор Юрьевич 0 Опубликовано 19 октября, 2019 Здравствуйте, ребята подскажите кто знает что это такое ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 19 октября, 2019 @Виктор Юрьевич Антена для связи с инопланетными цивилизациями 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 561 Опубликовано 19 октября, 2019 мини адронный коллайдер ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор Юрьевич 0 Опубликовано 19 октября, 2019 Ещё есть варианты ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 360 Опубликовано 19 октября, 2019 Автомобильная ТВ антенна Корона Т2 Korona TS Extra Black 12/24V Польша ОРИГИНАЛ для телевизора 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 19 октября, 2019 14 минут назад, Татарин сказал: Автомобильная ТВ антенна Корона Т2 Korona TS Extra Black 12/24V Польша ОРИГИНАЛ для телевизора можно выкидывать,аналог отключен,цифру не берёт.так что нынче правильный ответ - моток проволоки алюминиевой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 19 октября, 2019 Почему не берет цифру? По размерам похоже, как раз ДМВ диапазон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 19 октября, 2019 2 минуты назад, vlad75 сказал: Почему не берет цифру а вот очень плохо ловит.вопрос почему.задай тем кто это самое цифровое запускал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 19 октября, 2019 Для антенны не принципиально, аналоговый сигнал принимать или цифровой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 026 Опубликовано 20 октября, 2019 3 часа назад, Crady сказал: можно выкидывать,аналог отключен,цифру не берёт.так что нынче правильный ответ - моток проволоки алюминиевой. Такая же стоит ,принимает хорошо.Цифру берёт без проблем, всё зависит от тюнера. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 октября, 2019 7 часов назад, vlad75 сказал: Для антенны не принципиально, аналоговый сигнал принимать или цифровой. Примерно то же самое что и принимать разговор или картинку. Нету разницы. Хотя все говорят не ловит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 360 Опубликовано 20 октября, 2019 У меня на даче, для "ящика" висит обыкновенейшая антена. Потом, к ней я докупил ресивер которые продают на кассах в строймаркетах и всё.Нормально показывает.Не надо шваброй от антенны радиопомехи отгонять. Думаю что и здесь такая-же история. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 октября, 2019 В гараже телевизор от гвоздя работает,правда гаражный кооператив называется "телевышка" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 20 октября, 2019 На веранде от куска провода цифру ловит.Вышка в километрах 5-6. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 20 октября, 2019 3 часа назад, rusgg сказал: Хотя все говорят не ловит. вот и я про то же.вроде как должна,но....порой даже на штыревую от радио лучше ловит.возможно дело и в усилителе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 628 Опубликовано 20 октября, 2019 Только что, Crady сказал: дело и в усилителе. Я бы сказал что важнее согласование антенны с приемником. А размеры приемной "проволоки" должны быть кратны длине волны, в теперешней цифре размеры в сантиметрах 7-15 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 октября, 2019 Вот именно длина волны и не зависит от типа модулирующего сигнала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 454 Опубликовано 20 октября, 2019 В каждом городе свои частоты , вот пример как сделать антенну из кабеля. https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fsdelaysam-svoimirukami.ru%2F5652-3-populjarnyh-antenny-iz-kabelja-dlja-cifrovogo-televidenija.html&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 октября, 2019 С шагом 0.1 мм по длине антенны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 454 Опубликовано 20 октября, 2019 Мне повезло с цифрой , в Тихвине вещание на 21 и 23 каналах - чем меньше длина волны, тем дальше прием возможен от передатчика. Ну и удобно делать антенну , если мультиплексы идут на соседних каналах. Всю деревню снабдил самодельными антеннами - волновой канал длиной два метра изготовленный именно по 21-23 каналы . Прием без усилителя за 68 км на 2-10 метрах от земли . Штук восемь таких антенн уже привез из СПБ от мастера )) Но надо учитывать , что в Тихвине передатчики по 5квт и подняты на 280 метров от земли. Раньше первый канал только имел такой мощный передатчик на 12 канале и все равно цветное тв показывало только на горе(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 640 Опубликовано 20 октября, 2019 тема цифрового ваще перестала интересовать.половна каналов сплошная реклама.и самое интересное они ловятся лучше других. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
