Вован 405
Не заводится газель 405 двигатель евро2
Вован 405
Здравствуйте! Подскажите причины! Незаводится газель 405 евро 2. Неработают все фарсунки и нет искры. Форсунки проверял на стенде рабочие. Проверял катушки, пробовал подключать отдельными проводами тогда работают. Проверил релюхи и все провода все норм. Компьютер проверял на работоспособность на другой газели все норм. А самое интересное что "+" подается на все фарсунки и катушки при включённом зажигании. Понял одно что импульсы подаются "-" проводами.   Но куда он пропал? Стартер хорошо крутит, датчики коленвала, распредвала и температурный пробовал менять!
Похоже проводка сдохла,косу менять нужно.
Вован 405
4 часа назад, Toyota007 сказал:
Штекер который подходит к компьютеру я весь прозвонил и нашёл все контакты куда выходят. Они все прозваниваются!
2 минуты назад, Вован 405 сказал:
Ну если коса целая,значит эбу,ты пишешь эбу тоже целое.Посмотри тогда питание на само эбу.Давление еще в топливной рампе померить.Но у тебя и искры нету.Странности одни.
Slavyan
Так ты попробуй приходят ли плюсы на катушки и форсунки при работе стартера
И косу прозванивать попробуй с нагрузкой, например через лампочку
Вован 405
4 часа назад, Slavyan сказал:
Плюсы подходят, пробовал через лампочку, только минусовой не работает, а если к корпусу цепляешь то загорается.
4 минуты назад, Вован 405 сказал:
По минусу идут микро импульсы,лампочка точно не загорится.
А,что показывает диагностический комп?И видит ли он эбу по кан линии?Диагностика должна хоть,что то показать.
Вован 405
Так я же и говорю плюсовые провода форсунок и катушек подключал через лампочку и вращающейся стартером. Лампа горит только когда минус на корпус бросаешь.
Диагноз компа не далал потому что его нету. Пробывал ключем зажигания через чек. Нечего. Потому что аккумулятор снимал.
@Вован 405 Пальцем в небо тыкать это очень сложно.Диагностика нужна точно.
Вован 405
Машину тащить нет возможности. А хорошего диагностера с хорошим оборудованием найти не могу, который мог бы приехать сам.
Slavyan
То есть у тебя минусовые импульсы не приходят от мозгов на форсунки и катушки, а плюс есть?
Я бы чтоб исключить проводку прозвонил бы каждый минусовой провод по отдельности от штекера мозгов до соответствующих фишек. Удобно это сделать лампой в фаре( не вынимая её)
Далее если проводка исправна и мозги тоже нужно провести диагностику. Диагноста ты готов оплатить, а бортовик не хочешь купить. Может ошибка какая висит
Вован 405
Я пробовал косу прозванивать все ок. Прям "- провод от каждой форсунки и катушки и до компьютера там тоже все хорошо. И на сопротивление эти  же провода
Slavyan
Тогда надо проверить ошибки
Вован 405
Компьютер мне кажется не увидит, потому что я аккумулятор снимал и все сбросил ось. А мотор не заводится чтоб компьютер ошибки считал.
lostmedia
А вот эту тему видел?
17 минут назад, Вован 405 сказал:
При отключении акб удаляются только локальные ошибки,мелочные,глобальные не удаляются.Глобальные можно скинуть только компом.
Витал
 ГБО установлено на машине?
Игорь 73
@Вован 405 ключ поворачиваем, лампа чек загорается и тухнет ? Если не загорается - выходит мозги не видят ни питания, ни зажигания. Питание на мозги с пластиковой коробки у АКБ идёт, увидите, он один там такой из общей коса и в коробку ныряет. А зажигание , через предохранитель, слева у рулевой колонки, самый первый кажется в верхнем ряду  " питание ЭСУД " подписан.
vlad75
Датчик КВ поменять или его разъем проверить. И начнется счастье. Только его неисправность приводит к отсутствию искры и впрыска.
Игорь 73
2 часа назад, Вован 405 сказал:
Как это не увидит ? Скинули клемму с АКБ, у вас автоматом при первом включении зажигания  ошибка " неизправность ОЗУ" повиснет. Зажигания похоже не видит ваше ЭБУ.
Вован 405
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! Нашёл причину оказалось что перепутал Штекер датчика коленвала с датчиком дроссельной заслонки, они одинаковые!
umc-varta
В 25.10.2019 в 09:43, Вован 405 сказал:
И всё?!!! Блин, я уже приготовился к 3-часовому блокбастеру читать.
А у меня очередной/внеочередной прикол. Сделал капиталку (по сути, новый двигатель собран). 40524, обвязка тоже. Не запускается.
Последнее, до чего дошёл, это форсунки молчат. Рампу вытащил, реле ЭБН коротнул, на форсунки проводочками потыкал - льют, шо пожарники. А когда к мозгу подключены, то ни милисекундочки нет пшика. Сушняк. На отключение форсунок мозг выдавал ошибку. Значит, видит адекватно. Искра есть, фазы норм.
Запускается в режиме карбюратора, работает прилично.
3й день е#усь!
Дмрвшку откидывал, дроссель отключал... С телефона диагностика неважно происходит. Когда стартером кручу, то то ли заморожены показания, то ли связь с ЭБУ обрывается. А, бывало, норм. И обороты показывал. Но расх воздуха я ни разу вменяемого не увидел. Всё - ноль или ближе к единице. И время впрыска по жизни - 0.
Сегодня каким-то макаром завелась 2 раза подряд секунд по 15 и снова тишина (имею ввиду, как положено - со своего топливного бака).
С какого перепугу мозг не будет открывать форсунки?
umc-varta
А вот и решение. Всё оказалось просто, но пока по цепочкам всё проверил...
Моросила релешка на подачу + в косу (форсунки и катушки в т.ч. на том пост плюсе сидят). Катушкам искрить хватало, бензонасосу стартануть тоже хватало, а вот форсункам уже нет. И мозгу связь с телефоном держать хватало с редкими сбоями. Было 8-8.5 V.
