bobstrello 0 Опубликовано 2 июня, 2012 Значит распредвалы при переделке 405 в 409 можно оставить. А ресивер нужно менять? Парни снова я вас тревжу. Вот мой диалог с механикой: Коленвал на змз 405 от змз 409Здравствуйте уважаемая механика, подскажите пожалуйсто можно ли установить коленвал на змз 405 от змз 409. Прибавиться ли мощность ,если это возможно? Также интересуе, есть ли у Вас импортные поршня с кольцами на змз 405? Максим., 21 Jan 2010, 23:19 К/в 409К/в 409 имеет больший ход,соответственно поршни будут выступать.Импортных поршней нет. С уважением Механика. Механика, 25 Jan 2010, 12:53 Коленвал на змз 405 от змз 409А если , при замене коленвала поставить поршня от 409, они будут выступать? Максим, 25 Jan 2010, 21:37 К/в 409Да,будут.409 блок выше,Поршни по высоте такие же,как на 405 моторе. С уважением Механика. Механика, 26 Jan 2010, 10:42полный бред!Блоки 405 и409 одной высоты! Что это еще за механик х..ов!при замене кв на 409й ставятся поршни 409е!шатуны остаются 405е. И все работает идеально!(дополнительно меняется картер на 409й и распредвалы на 406е карб)по железу получаем чистый 409й мотор! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobstrello 0 Опубликовано 2 июня, 2012 (изменено) Уменьшать стенки блока почему-то не хочется. Есть вариант с укороченными поршнями? шатунами?после расточки 406 под 405 стенки по толщине станут ровно такие же как на 405.имею два голых блока 406 и 405 ожидающих сборки,вот и решил их всячески обмерить ради интереса Изменено 2 июня, 2012 пользователем bobstrello Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bobstrello 0 Опубликовано 2 июня, 2012 порщня какие поставил за ранее спасибо а то всю тему перечитал так и непонял какие?поршня ставятся 409е 95,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 3 июня, 2012 давно хочу сделать 409 но карбюраторный, купить 405 блок и 406 головку колено 409, поршня 409, кто как думает получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
okidal 29 Опубликовано 30 июля, 2012 давно хочу сделать 409 но карбюраторный, купить 405 блок и 406 головку колено 409, поршня 409, кто как думает получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 июля, 2012 да молчат все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 июля, 2012 давно хочу сделать 409 но карбюраторный, купить 405 блок и 406 головку колено 409, поршня 409, кто как думает получится?Давно бы собрал, а то только вопросы задаеш, карб лутше поставить 151-Т, он для большего обьема, а чтоб не жрал, пару воздушных жиклеров на большей диаметр и ускоритель до конца затянуть. И будет тебе счастье, или деняг нет, :P :lol: :D . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 31 июля, 2012 Давно бы собрал, а то только вопросы задаеш, карб лутше поставить 151-Т, он для большего обьема, а чтоб не жрал, пару воздушных жиклеров на большей диаметр и ускоритель до конца затянуть. И будет тебе счастье, или деняг нет, :P :lol: :D .пока нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗеЛёшик 14 Опубликовано 12 сентября, 2012 Начинаю разборку 405 мотора, родное колено скорее всего в утиль, на 4 цилиндре шатун разбило, чтоб вытащить поршень с шатуном пришлось пилить шатун, двигатель достался голый, без навесного и башки, в общем блок с коленом и поршнями, сейчас чищу блок от грязи. Попутно возникают вопросы: Что делать с приблудой куда прикручивается масляный фильтр, там какой то клапан стоит для подключения масляного радиатора. И нет родного колокола сцепления, это сильно критично? Завтра пойду откапывать из заначки обгоревший 409 мотор, там колено вроде номинал было. Возникает следующий вопрос, у меня осталось 3 шатуна от 405 мотора, взаимозаменяемы ли они с шатунами 409 мотора? В смысле с 7 шатунов выбрать 4 исправных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 104 Опубликовано 12 сентября, 2012 Начинаю разборку 405 мотора, родное колено скорее всего в утиль, на 4 цилиндре шатун разбило, чтоб вытащить поршень с шатуном пришлось пилить шатун, двигатель достался голый, без навесного и башки, в общем блок с коленом и поршнями, сейчас чищу блок от грязи. Попутно возникают вопросы: Что делать с приблудой куда прикручивается масляный фильтр, там какой то клапан стоит для подключения масляного радиатора. И нет родного колокола сцепления, это сильно критично? Завтра пойду откапывать из заначки обгоревший 409 мотор, там колено вроде номинал было. Возникает следующий вопрос, у меня осталось 3 шатуна от 405 мотора, взаимозаменяемы ли они с шатунами 409 мотора? В смысле с 7 шатунов выбрать 4 исправных.Шатуны общие для 405-409,поршня-нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 сентября, 2012 В смысле с 7 шатунов выбрать 4 исправных.Шатуны то все одинаковые, но где вероятность что они не гнутые, не потянутые после таких болезней. Я недавно свои в идеале с виду поменял на новые, а не понравился чуть эллипс, хотя и пальцы не выпадывают под своим весом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
damirne 4 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) можно оставить старые 4062- верховые или 4061 низовые. Как я понял на 409 ставят 4061 РВ. про низовые и верховые их можно настроить уменьшив перекрытие клапанов _____http://autogear.ru/tuning/1422/ _____ Как я понял надо чтоб в ВМТ при даных метках на газели гидрокомпенсаторы 4 цилиндра не были зажаты и вращались! Будет тяга, стабильные холостые, но ускорение будет слабже, то есть автомобиль не будет взрываться при нажатии акселератора. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем damirne Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
damirne 4 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Да и это нельзя делать сразу после замены гидрокомпенсаторов (притирки клапанов) не поймаете момент отпускания выпускного и момент нажатия впускного, так как они еще не зарядились то есть зазор там еще огромный. И будет вам Низовой 409, Низовой 405, низовой 406 то есть валы можно оставить родные, с 240 карб. или 252 инжекторной фазой.И должна быть приемлемая тяга на низах. И ровные холостые. Сам не проверял, но мучался постоянно с плохой тягой с низких оборотов, попробую отпишу. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем damirne Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
damirne 4 Опубликовано 19 февраля, 2013 (изменено) Да еще как я понял стандартные метки должны слегка быть ниже. То есть если приложить транспортир погрешности (стрелки транспортира) должны быть тоже ниже к блоку, то есть к земле. Может кому-то поможет мое наблюдение. Уберегет от глобальных вливаний денег в двигатель у которого слабая тяга. Изменено 19 февраля, 2013 пользователем damirne Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 67 Опубликовано 22 сентября, 2013 Прочитал всю тему, ИНТЕРЕСНАЯ. Хочу спросить, кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий. А то капиталка не за горами, да и КВ на выброс, хочу приурочить к теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max1 0 Опубликовано 8 октября, 2013 добрый вечер форумчане подскажите мне собрался ставить 409 мотор новый какие поставить к нему мозги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 9 октября, 2013 добрый вечер форумчане подскажите мне собрался ставить 409 мотор новый какие поставить к нему мозгиТоже на новогодние праздники буду ставить новый 4092. Посоветовали Микас 7.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 9 октября, 2013 добрый вечер форумчане подскажите мне собрался ставить 409 мотор новый какие поставить к нему мозгиу меня с микас 7.1 на волговской прошивке под газ отлично работает. сейчас буду переделываю 405 в 409 с мозгами микас 11 надеюсь что все пройдет отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max1 0 Опубликовано 9 октября, 2013 у микас с 7.1 очень много мозгов какой именно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 9 октября, 2013 у микас с 7.1 очень много мозгов какой именноЯ на родной автобусной ездию, Микас 7.1 ......-63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 67 Опубликовано 14 октября, 2013 Прочитал всю тему, ИНТЕРЕСНАЯ. Хочу спросить, кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий. А то капиталка не за горами, да и КВ на выброс, хочу капиталку приурочить к теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ас Ман 0 Опубликовано 10 декабря, 2013 давно хочу сделать 409 но карбюраторный, купить 405 блок и 406 головку колено 409, поршня 409,кто как думает получится? Чем карбюратор инжектор лутьше, инжектор економичный чут мошнее морозный дни быстрее запускаютьсяПрочитал всю тему, ИНТЕРЕСНАЯ. Хочу спросить, кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий. А то капиталка не за горами, да и КВ на выброс, хочу капиталку приурочить к теме.Форуме написана стенка блока становится тонше, просто когда затягиваеш головки надо осторожничит, 405 тонки и люди ездять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ас Ман 0 Опубликовано 10 декабря, 2013 Прочитал всю тему, ИНТЕРЕСНАЯ. Хочу спросить, кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий. А то капиталка не за горами, да и КВ на выброс, хочу приурочить к теме.Разница 406 становится 405 тыйПрочитал всю тему, ИНТЕРЕСНАЯ. Хочу спросить, кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий. А то капиталка не за горами, да и КВ на выброс, хочу капиталку приурочить к теме.Вопрос ростовшику они основном 05 растачивають, а целый 5 милиметров точит денишки придется добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 67 Опубликовано 11 декабря, 2013 Форуме написана стенка блока становится тонше, просто когда затягиваеш головки надо осторожничит, 405 тонки и люди ездятьПожалуйста, расшифруйте эти слова, а то так зашифровано, что каждый может прочитать как хочет, а я задал конкретный вопрос: кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 декабря, 2013 Пожалуйста, расшифруйте эти слова, а то так зашифровано, что каждый может прочитать как хочет, а я задал конкретный вопрос: кто нибудь расточил блок 406 до 95.5 мм., и нет ли последствий.[/quotehttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/30691-kolenval-ot-409-na-406/page-4?do=findComment&comment=1024451 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
