masiy 266 Опубликовано 10 апреля, 2020 Модераторы , а можно как то узнать, что на мой вопрос ответили. Уже пол часа ищу безрезультатно, выползают какие то контенты и прочие иностранные слова, а как найти что ранее написал и есть ли ответ нахожу один большой болт. Раньше хоть что то мог найти, а сейчас даже не могу найти куда свой вопрос написать. Чет так мудрёно придумали как Путин, нифига не понять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мешков 4 Опубликовано 10 апреля, 2020 22 минуты назад, Maks52 сказал: проводку бы тебе газелевскую, и сам эбу на своём месте окажется Под бизнес ее нету вроде, так то купил бы , а не сращивал из двух одну, три дня сидел паял ))) а ошибки сбрасывал и аккумулятором и приложениями - возвращаються @masiy в верхней правой части форума есть меню (как три полоски) его тык, выползет окошко в котором сверху есть колокольчик - его тык, и там будет список упоминаний вашего ника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRA 30 Опубликовано 10 апреля, 2020 8 часов назад, Мешков сказал: меня такой вариант не устраивает , буду искать почему вырезали и восстанавливать вот этим и займись и уйдут ошибки я думаю по температурному датчику, да и сам датчик проверь тот что на мозги, на приборку на стрелку он же отдельный 6 часов назад, Мешков сказал: Под бизнес ее нету вроде, так то купил бы да под бизнес панель её не существовало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 14 апреля, 2020 В 10.04.2020 в 15:30, Мешков сказал: Под бизнес ее нету вроде, так то купил бы , а не сращивал из двух одну, три дня сидел паял ))) а ошибки сбрасывал и аккумулятором и приложениями - возвращаються @masiy в верхней правой части форума есть меню (как три полоски) его тык, выползет окошко в котором сверху есть колокольчик - его тык, и там будет список упоминаний вашего ника Спасибо, но всё равно мудрёно тыкал долго в клаву как дятел, пока нашёл, что вы мне написали. Наделал фоток по переделкам, а как выложить, это для меня тайна за семью печатями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мешков 4 Опубликовано 14 апреля, 2020 14 часов назад, masiy сказал: Наделал фоток по переделкам, а как выложить, это для меня тайна за семью печатями. Под полем где пишете текст сообщение есть текст - нажмите для выбора файла , его тык и загружайте , но на форуме есть ограничение на количество фото в день Сделал скриншот чтобы видно было куда тык)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 15 апреля, 2020 Мешков вроде всё правильно, но для меня это китайская грамота, это как меня спрашивают как отрегулировать клапана, я отвечаю да проще паренной репы, я написал порядок работы, дал инструмент, регулировочные шайбы, мало того всё делает наоборот, но и ещё каким то образом метки сбил на грм, а вон как можно при съёме коробки для замены сцепления не всю коробку снять, а рассоединить её пополам, снять колокол и растерять всё что из неё высыпалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
