Sergey447
При включении спирали накала падает сильно напряжение
Sergey447
Добрый день подскажите может было у кого,машина некст каминз,при минусе на улице садишся в машину поворачиваешь ключ показывает на табло приборки 12.6-12.7 вольт,при включении спирали накала напряжение падает до 11-10.9вольт что иногда гаснет приборная панель и не могу завестись,аккум новый 95ампер,преды все в норме не акисленные,помогите может кто знает куда лезть сил нет больше!!!
Новый АКБ это ничего не значит.Проверить бы его.А вообще у меня напряжение падает до 11,5 В,при включении спирали.Но я не мучаю АКБ,подключаю сразу второй и просадка уже 12 В.
СергейДизельный
3 часа назад, Sergey447 сказал:
Релюшку ищите свечей. Вынимайте-зачищайте контакты.
Sergey447
35 минут назад, СергейДизельный сказал:
Релюшка это которая над аккумулятором стоит,рядом с силовыми предохранителями?контакты зачищать к которым провода подходят или в нутри?спасибо
Москаль
5 часов назад, Sergey447 сказал:
это нормально, спираль то не лампочка
Sergey447
28 минут назад, Москаль сказал:
Что нормально?что при такой просадке гаснет панель приборов и не хватает силы на стартер
Москаль
38 минут назад, Sergey447 сказал:
так зачем  стартовать, погодите пока напруга упадет, и стартуйте!
а вот если после отработки свечи накала не хватает тока для пуска, то это тема про емкость которою держит мам аккумулятор
Изменено пользователем Москаль
Sergey447
Мне интересно у всех на столько просаживает при прогреве спирали до 11-10.9 вольт?это уже второй аккумулятор новый,народ у кого на сколько просаживает ?сегодня разговаривали с одним газелистом по этой теме он сказал у него при прогреве спирали максимум опускается до 12.3вольт.
Изменено пользователем Sergey447
47 минут назад, Москаль сказал:
Если АКБ в норме,то машина заводится и до выключения спирали,необязательно ждать,когда реле отключит спираль.
@Sergey447 подозреваю,что спираль начала рассыпаться и замкнула на массу.Сними патрубок и посмотри,это не трудно.
минхерц
5 часов назад, Alex030569 сказал:
поделись пожалуйста это как
Без ника
У меня до 11.2 падает,у тебя стартер то признаки жизни подает,до скольки падает когда начинаешь стартер крутить?
Владимир 23
6 часов назад, СергейДизельный сказал:
А реле то причем? Напряжение то у него в салоне падает а не на сетке. Чем сильнее окислены контакты на реле тем меньше пойдет на сетку, соответственно тем меньше будет тянуть с АКБ. А у него наоборот сильная просадка. Если и чистить контакты то в тех местах где сеть одна и та же (сетки и питание кабины), а это масса (АКБ-клемма, клемма-провод, провод-наконечник, наконечник-болт кузова) или же + (АКБ-клемма, клемма-провод, провод-наконечник, наконечник-болт коробки предохранителя). Ну и сам АКБ конечно. И то что показывает на приборке это погода на Марсе. Берём мультиметр и меряем на АКБ в момент нагрева сетки.
У меня АКБ уже дохленький и тоже падает при прогреве свечей до 10.8, но запуск без проблем.
Я бы поменял недопровод который идёт от +АКБ до предохранителей.
Себе поставил кг16мм2.
Со скольких вольт падает?
Скорее всего аккумулятор сдох.
Ну или цепь питания сетки и одновременно цепь питания стартера или стартер.
@Sergey447 сними фишку с реле спирали и попробуй как будет крутить без подогрева.Если крутить будет так же вяло,то АКБ на подзарядку.
8 часов назад, минхерц сказал:
Да у меня два АКБ стоит,через УРА 200-не забивай голову. А так все это есть в теме про УРА 200
Ил3302
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Во время нагрева спирали, потрогай не греется ли клемма прикрученая к спирали. 2 года назад на своем а/м поменял клеммы, спираль, стартер. Внутри запрессовки провода и клеммы сильно окисленные были. А когда на холодном а/м включаешь зажигание ( спираль) напряжение падает до 10,5 в, когда спираль отключится напряжение поднимается до 12.5 в, Заводится нормально.
13 часов назад, Sergey447 сказал:
Это тебе бесполезный совет дали-реле с плохими контактами не при чем.
@Ил3302 а зачем меня то цитируешь?
Ил3302
14 минут назад, Alex030569 сказал:
Считаю правильным советом.
Sergey447
1 час назад, rusgg сказал:
С 12.6
У меня 130 аккумулятор,даже после ночи с феном держит 12.7 .
Попробуй зарядить аккумулятор, а на генераторе сколько напряжение когда работает?
8 минут назад, rusgg сказал:
Сомневаюсь в том,что после ночи с феном будет 12,7. Вообще это напряжение 100% заряженного АКБ. Скорее всего вольтметр привирает.
Вообще 12.8 было, точнее завтра.
Как бы то не было ,аккумулятор нормальный свечами не посадить.
Sergey447
3 часа назад, rusgg сказал:
14.4,до похолодания 14.5-14.6 показывал
Руслан003
В 26.11.2019 в 12:22, Sergey447 сказал:
Добрый день. В чем была проблема? У самого такая же.
