Baidok 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Здравствуйте! У меня такая проблема. При -20 у меня замерз антифриз у газеля. Я не зная забел, и только потом увидел что у меня каша на бачке а не жидкость. Машина забелся, но псоле смены аниифриза течет. Думаю возле помпы. Что делать? Проблема серьёзная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 27 ноября, 2019 Каша не разрывает ни чего и не срывает крыльчатку помпы.А течет по причине,или прокладка устала или сальник больше не держит,это точно сделала не каша.Это просто совпадение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 650 Опубликовано 27 ноября, 2019 А антифриз куплен в пятерочке ? или магнит-косметик ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 705 Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) Это фиаско.... youtube.com/watch?v=Kl_Sp5KgHmc Изменено 27 ноября, 2019 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 ноября, 2019 Смотря сколько течет. Если быстрее чем успеваешь заливать,то может кончится антифриз и будет фиаско Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baidok 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 19 часов назад, Toyota007 сказал: Каша не разрывает ни чего и не срывает крыльчатку помпы.А течет по причине,или прокладка устала или сальник больше не держит,это точно сделала не каша.Это просто У меня течет каплями. И антифриз попал на генератор. Все еще не видно, но под термостатом. Там что есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 998 Опубликовано 28 ноября, 2019 1 час назад, Baidok сказал: У меня течет каплями. И антифриз попал на генератор. Все еще не видно, но под термостатом. Там что есть? Под термостатом находится контрольное отверстие помпы, скорее оттуда капает. Утром не заводя машину посмотри- капает строго на шкив коленвала.Это помпа скоро кердык.Гена же стоит в стороне и выше . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Baidok 0 Опубликовано 28 ноября, 2019 Под ступицей шкива помпы тек антифриз. Думаю сальник не держал. Пришлось помпу менять. Все прошло. Спасибо всем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 28 ноября, 2019 8 минут назад, Baidok сказал: Думаю сальник не держал. Пришлось помпу менять. Все прошло. Спасибо всем! дОжили...а раньше меняли сальник,ну накрайняк подшипник если сдох. а ща вот к чему народ подводят,мелочевки не найдёшь(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 28 ноября, 2019 9 минут назад, странNik сказал: дОжили...а раньше меняли сальник,ну накрайняк подшипник если сдох. а ща вот к чему народ подводят,мелочевки не найдёшь(((( Заменить сальник нужно пол дня угробить,один только шкив стянуть с запрессованного вала еще те танцы и не всегда бывает это удачно,да ну на.Проще целиком новую помпу заменить,чем эти танцы ,а в конце получить,что течет опять.Не стоит этих денег этот маразм!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 ноября, 2019 На 402 менял я всегда, пока были подшипники левые. Покупать конечно не очень выгодно , цена почти одинаковая. С другой стороны можно легко поменять в теплом гараже за день не напрягаясь заработать несколько тысяч рублей на экономии, не каждый газелист столько зарабатывает и не таким трудом. Если помпа дорогая,типа 405 Но есть одно но,помпа 406 серии очень долго ходит,и выбить подшипник не повредив корпус не всегда получалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 998 Опубликовано 28 ноября, 2019 2 часа назад, странNik сказал: дОжили...а раньше меняли сальник,ну накрайняк подшипник если сдох. а ща вот к чему народ подводят,мелочевки не найдёшь(((( Помпа 4216 полторашку стоит и поменять не торопясь три часа. А что то выпресовывать- запресовывать муторно да и инструмент нужен специальный и не у всех он есть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихалЮрьич 30 Опубликовано 28 ноября, 2019 1 час назад, rusgg сказал: заработать несколько тысяч рублей на экономии, Это как? Расскажи секрет? Я работать не буду вообще, буду только экономить. А кто платит за это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 998 Опубликовано 28 ноября, 2019 12 минут назад, МихалЮрьич сказал: А кто платит за это? Экономия на сервисмЭнах. Тыщы три я думаю попросят за замену помпы 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихалЮрьич 30 Опубликовано 28 ноября, 2019 22 минуты назад, соболевич сказал: Экономия на сервисмЭнах. Тыщы три я думаю попросят за замену помпы С экономией я понял. Пишешь "заработать". Кто платит за экономию мне? И сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 ноября, 2019 Тут если разницу между заработать и не потратить не видишь,нечего объяснять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихалЮрьич 30 Опубликовано 28 ноября, 2019 (изменено) Экономлю я СВОИ деньги. Их больше не стало. Зарабатывать- это приумножать СВОИ деньги. Тоесть их стало больше. Вот вы поэтому и катаетесь за доширак, потому что подменили и перевернули все понятия. Сбиваете ставки. Экономщики А вот теперь расскажите мне, экономщики, где я экономлю или зарабатываю, когда день потеряю мучаясь с этими сальниками и сэкономив три рубля, или заеду после работы в сервис, поменяю и на след.день заработаю шесть рублей. Вместо того чтобы экономить три своих Изменено 28 ноября, 2019 пользователем МихалЮрьич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 998 Опубликовано 28 ноября, 2019 Ну понеслось словоблудие 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 ноября, 2019 Все и всегда все пишут на своём примере или как хотят видеть ситуацию. Иначе я связи не вижу между пошёл в гараж и сам поменял помпу и после этого начал ездить дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 ноября, 2019 Прикольно.. антифриз и перевозки.. Где Связь!?((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 28 ноября, 2019 Только что, Gazecus59 сказал: Прикольно.. антифриз и перевозки.. Где Связь!?((( антифризу хлебнули..левого.. да и пили его у выхлопной трубы,при работающем моторе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 ноября, 2019 Пили с горя,за низкие цены в перевозках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
