AndrewSh
Комплект с карба на инжектор для 406 дв.
AndrewSh
Куплю комплект для перевода карбюраторного двигателя 406.2 на инжектор (Евро 2):
Впускной коллектор в сборе с рампой форсунок, дроссельной заслонкой и датчиком холостого хода. ДМРВ с корпус воздушного фильтра с патрубками , проводка, блок управления двигателем, бензонасос выносной.
Тел. 89027971727 Вайбер Ватсап
Alien_Crazy
Есть такое, кроме воздушного фильтра и косы. 6000 руб. Интересует?
AndrewSh
Лучше бы полный...
Есть предложение за 10 полный комплект... если сегодня куплю, то сниму объяву
Иваныч 10rus
Не забудь про распредвалы, и датчик в голову...
AndrewSh
В 06.12.2019 в 21:58, Иваныч 10rus сказал:
Дак вроде как распредвалы можно и позже сделать. В них отличие только в высоте подъема клапанов.
Датчик в голове уже был (видимо до меня голову меня и поставили в 406 от 405го...
Вопрос только возник в лямбда зонде - нужен ли он? или можно решить вопрос прошивкой под Евро 0?
Иваныч 10rus
5 часов назад, AndrewSh сказал:
У меня не было
Не только, на одном из распредвалов установлена ответная часть датчика ДПР, а без него никак...
AndrewSh
11 часов назад, Иваныч 10rus сказал:
У меня в выпускном распредвале есть отверстие под планку/уголок (вот его я еще не купил). На сколько я помню там обычный уголок - датчик ДПР по сути регистрирует приближение этого уголка...
Иваныч 10rus
Да, всё верно...
next
У меня есть впускной коллектор с дросселем
