AndrewSh 0 Опубликовано 5 декабря, 2019 Куплю комплект для перевода карбюраторного двигателя 406.2 на инжектор (Евро 2): Впускной коллектор в сборе с рампой форсунок, дроссельной заслонкой и датчиком холостого хода. ДМРВ с корпус воздушного фильтра с патрубками , проводка, блок управления двигателем, бензонасос выносной. Тел. 89027971727 Вайбер Ватсап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alien_Crazy 20 Опубликовано 6 декабря, 2019 Есть такое, кроме воздушного фильтра и косы. 6000 руб. Интересует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndrewSh 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Лучше бы полный... Есть предложение за 10 полный комплект... если сегодня куплю, то сниму объяву Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 6 декабря, 2019 Не забудь про распредвалы, и датчик в голову... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndrewSh 0 Опубликовано 9 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 21:58, Иваныч 10rus сказал: Не забудь про распредвалы, и датчик в голову... Дак вроде как распредвалы можно и позже сделать. В них отличие только в высоте подъема клапанов. Датчик в голове уже был (видимо до меня голову меня и поставили в 406 от 405го... Вопрос только возник в лямбда зонде - нужен ли он? или можно решить вопрос прошивкой под Евро 0? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 9 декабря, 2019 5 часов назад, AndrewSh сказал: Вопрос только возник в лямбда зонде - нужен ли он? У меня не было 5 часов назад, AndrewSh сказал: Дак вроде как распредвалы можно и позже сделать. В них отличие только в высоте подъема клапанов. Не только, на одном из распредвалов установлена ответная часть датчика ДПР, а без него никак... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndrewSh 0 Опубликовано 10 декабря, 2019 11 часов назад, Иваныч 10rus сказал: Не только, на одном из распредвалов установлена ответная часть датчика ДПР, а без него никак... У меня в выпускном распредвале есть отверстие под планку/уголок (вот его я еще не купил). На сколько я помню там обычный уголок - датчик ДПР по сути регистрирует приближение этого уголка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 10 декабря, 2019 Да, всё верно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 19 декабря, 2019 У меня есть впускной коллектор с дросселем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
