Vohra
402 падают обороты и появляется шум при отпущенном сцеплении
Vohra
Доброго время суток всем! Нужен совет. Машина простояла больше 2-х месяцев. Заменил башку(появились трещины стенок клапанов), пробило прокладку гбц на 2-й и 4-й цилиндры. Голова и клапана притерты. Завел машину, отпускаю сцепление и падают обороты плюс появляется шум и тряска. Как будто что-то трет. Прогрел двигатель и после отпуска сцепления таже история. Что может быть?
Vohra
Хочу уточнить - голову поменял после пробития прокладки гбц
alexgop
Что ты заставляешь крутится вместе с мотором когда отпускаешь педаль сцепления? Ответ на этот вопрос будет аналогичный ответу на твой вопрос.
Vohra
Хотелось бы услышать более вразумительных советов. Какая деталь? Что могло послужить причиной?
yar99
10 минут назад, Vohra сказал:
Прокладка, наездник. А с ручника снялся?(это первая причина)
Vohra
Я вроде бы ещё в уме. Коробка на нейтралке, и ручник снят.
Поясняю ещё раз - машина снята с ручника, на нейтральной передаче. При отпускании(не выжимании) педали сцепления появляется посторонний шум, скрежет и падают обороты. Машину начинает потряхивать.
yar99
1 час назад, Vohra сказал:
Значит накрылась коробка, чтобы наверняка проверить открути кардан от моста. А если трясёт двигло  и падают обороты  то это проблемы с двиглом (в первую очередь с зажиганием). Но в первую очередь сними кочергу и посмотри  точно ли коробка стоит на нейтрали, а то может две передачи воткнуты.
Изменено пользователем yar99
Валерий(69)
Такое даже в страшном сне не приснится. Прокладку пробило и сцепление накрылось и всё разом. Где то ты согрешил...
Vohra
42 минуты назад, Валерий(69) сказал:
Груженый в тягун на подъем шел. Рвануло конкретно. Шпильку блока срезало. Расширительный в хлам. Башка на выброс.
Маркич
В 08.12.2019 в 01:48, Vohra сказал:
Вот и ответ. Тянул на пятой или третьей около 1500об/м или ниже (402 может, да если ещё 24 или 417 распредвал) и тут мотор ,,рванул" - коробку перетряхнуло не хило (крутящий момент пошёл обратно от колёс - напряжённоскрученные детали: кардан, полуоси стали расправлятся). Снимай КПП - очень она не любит тягуны на 1000-1500об/м
