Дмитрий777м 0 Опубликовано 9 декабря, 2019 Всем привет. Купиле недавно газель 2011 год,движок сотка. Заметил что чек загорается сам по себе, даже при выключенном автомобиле и без ключа в зажигании, как будто реле щелкнет загорится потом потухнет, и там через определенное время постоянно. Думаю может из за замка зажигания? или в чем могут проблемы? в замке ключ легко поворачивается,щелчков нету первого положения, второго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 декабря, 2019 Лампой чек управляет ЭБУ без реле.Само ЭБУ подключено к АКБ напрямую без замка,что бы память настроек сохранять.А вот почему у тебя ЭБУ само болуется чеком,тут вопрос загадка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 9 декабря, 2019 13 часов назад, Дмитрий777м сказал: Всем привет. Купиле недавно газель 2011 год,движок сотка. Заметил что чек загорается сам по себе, даже при выключенном автомобиле и без ключа в зажигании, как будто реле щелкнет загорится потом потухнет, и там через определенное время постоянно. Думаю может из за замка зажигания? или в чем могут проблемы? в замке ключ легко поворачивается,щелчков нету первого положения, второго 90% что замок умер! У меня у другана точно так же было. Подключили мой замок- всё пришло в норму. Заменил замок и забыл про проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий777м 0 Опубликовано 10 декабря, 2019 Спасибо,попробую диагностику сделать еще и замок поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 10 декабря, 2019 2 часа назад, Дмитрий777м сказал: Спасибо,попробую диагностику сделать еще и замок поменять. Да точно в замке дело, а именно в контактной группе. Питание постоянное идёт на ЭБУ - это правда. Но есть ещё питание зажигания, чтоб мозги начали работать и включить два реле (главное и бензонасос). Загорающийся и гаснущий чек вам об этом и говорит, что зажигание мозги увидели, а погасла лампа говорит о том, что самодиагностика не нашла неисправностей и ЭБУ готово запустить мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий777м 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 В 10.12.2019 в 22:45, Игорь 73 сказал: Да точно в замке дело, а именно в контактной группе. Питание постоянное идёт на ЭБУ - это правда. Но есть ещё питание зажигания, чтоб мозги начали работать и включить два реле (главное и бензонасос). Загорающийся и гаснущий чек вам об этом и говорит, что зажигание мозги увидели, а погасла лампа говорит о том, что самодиагностика не нашла неисправностей и ЭБУ готово запустить мотор. поменял замок зажигания,теперь перестало загораться. ну на замок было подсоединено 2 каких то провода,к каким проводам именно не знаю,не разматывал изоленту. думаю может это сигналка была и из-за нее так загоралось. провода отрезалии все а куда они идуи не стали ковырять. Главное перестало) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий777м 0 Опубликовано 2 февраля, 2020 В 11.12.2019 в 00:45, Игорь 73 сказал: Да точно в замке дело, а именно в контактной группе. Питание постоянное идёт на ЭБУ - это правда. Но есть ещё питание зажигания, чтоб мозги начали работать и включить два реле (главное и бензонасос). Загорающийся и гаснущий чек вам об этом и говорит, что зажигание мозги увидели, а погасла лампа говорит о том, что самодиагностика не нашла неисправностей и ЭБУ готово запустить мотор. поменял замок сначала все было нормально, сейчас опять началось. и еще заметил как подключаешь клеммы к аккуму сразу щелкает реле включается и отключается. и каждый раз так. И теперь выяснилось что аккум сажает,проверял путем снятия предохранителей и показал 1,2 просадку предохранитель система управления двигателя, находится сверху где отдельно 5 штук стоят самый крайний. А чек когда как бывает загорается когда щелкает, бывает просто щелкает ноне загорается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
