Кургуз
Кольцо между коллектором и глушителем
Кургуз
Может кто подскажет? Постоянно сечет кольцо между глушителем и коллектором! Несколько раз менял пол дня и всё начинает опять рычать. Постоянно ослабевают гайки пробовал уже контрогаить но хватает максимум на пол дня
Кургуз
Смотрел несколько раз прикладывал кольца плоскость есть
rool
11 часов назад, zhn36 сказал:
про какое ты кольцо говоришь?
Между приёмной трубой, где кат и выхлопным коллектором 2 кольца установлены.
11 часов назад, Кургуз сказал:
Прокладку обмажь герметиком для каминов из строительного магазина. Когда соберёшь, заведи на пару минут на ХХи оставляй до завтра. Повоняет потом пару дней. И проверь крепление к КПП, чтобы целое и с резинками.
Vadim _vi
Я избавился от  рыка в свое  время,  поставив  между  штанами и глушителем  стронгер.  После этого  колхоза у меня  прекратилось  рычание и перестал  отворачиваться коллектор  и  штаны  от коллектора.
Слава-34
Рвало штаны и прогорал глушитель. На место катализатора  поставил гофру и стронгер. Проблемы ушли. Естественно пришлось перепрошить ЭБУ
а гофра обязательно нужна,у меня она не очень правильно сделана.А плоскость хорошо ведет,вон на фото это хорошо видно у меня.
19 минут назад, Toyota007 сказал:
я бы сказал с полнейшим отсутствием хоть какой то логики.:biggrin: между двумя неподвижными точками.то есть точки крепления штанов и крепление к кпп. по сути она там не пойми какую функцию несёт. гофра вваривается после последней точки крепления к мотору (кпп) и перед стыком(фланцами)
16 минут назад, Crady сказал:
Олег,даже такая установка сделала свое дело,перестало выламывать  крепеж от кпп полностью,и от коллектора меньше стала раскручиваться.Но все равно откручивается.
Даже эта не правильная установка гасит колебания громадного рычага трубы.А так, да сделана не правильно.Сам так придумал,и сам это понял.:blush:
34 минуты назад, zhn36 сказал:
так у многих, сечет, но все упорно меняют только прокладки или две)
Без шлифовки плоскости,без полезное дело менять тупо прокладки.
4 минуты назад, Toyota007 сказал:
ну хоть тогда не зря вваривал..я бы конечно поступил со стыком коллектор - штаны по другому.и гофру после вварил.
6 минут назад, Toyota007 сказал:
на подвеске которая в принципе не может держать сию конструкцию хоть как то вменяемо.все эти косяки понятны если посмотреть как висит на газели,и как на иномарках. на дешовые смотреть не надо,там понятно,как в газели,экономия на всём.
у меня вообще весь подвес самодельный.правда к слову и мотор как умз не колбасит.но гофры тем не менее стоят.
