Xakep161 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 (изменено) Месяц назад купил Газель бизнес 2011 года, сегодня занимался заменой масел фильтров и т.д. И заметил что под капотом висит ни к чему не подключённый провод с фишкой «Мама». Начал разбираться и обнаружил что на датчик давления масла не приходит ни какого провода. Я его подключил на датчик и теперь у меня постоянно горит лампа на приборке давления масла! До этого момента лампочка вообще не загоралась.С момента покупки проехал 200км. Работает двигатель ровно. Сегодня заменил датчик давления масла, проблема осталась. Подскажите может быть кто сталкивался с такой проблемой Изменено 21 декабря, 2019 пользователем Xakep161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 157 Опубликовано 21 декабря, 2019 А без этого провода давление масла показывало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 21 декабря, 2019 https://www.gazelleclub.ru/forum/search/?q=давление масла умз&fromCSE=1&text=давление масла умз&searchid=2106454 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xakep161 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 До этого не горела Масло сегодня заменил. Если бы не было давления на самом деле разве мотор работал бы ровно? И проработал столько времени? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xakep161 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 И ещё одно уточнение, датчик вкручен не напрямую в блок, а через переходник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 21 декабря, 2019 А может ты так сделал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xakep161 0 Опубликовано 23 декабря, 2019 Всем спасибо за варианты, нашёл в чем была проблема. Попался бракованный масляный фильтр. Были зажаты на нем лепестки и масло в него не попадало, поэтому и давления небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cse9000 136 Опубликовано 23 декабря, 2019 какой фильтр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
