Артём 30 1 Опубликовано 30 декабря, 2019 Добрый день. Пропало давление масла, вечером поставил машину все нормально было, утром завёл горит лампочка, обороты прибавляешь все равно горит. Чуть открутил фильтр прогнал стартером, вроде давит. Поменял фильтр и датчик (на холостых лампочка тухнет даёшь обороты - горит. За 500км до этого был перегрев, шлифовали головку блока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 709 Опубликовано 30 декабря, 2019 Смотри шестерни привода маслонасоса. Под улиткой(впускным коллектором) крышка на 4х болтиках 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BACHURIN74 5 Опубликовано 30 декабря, 2019 Если масляный радиатор стоит, то должен быть масляный редуктор давления( он чаще всего так неожиданно помирает). Передави масляный шланг который идет к радиатору масла.Если давление не появилось, то тогда масляный насос(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 30 декабря, 2019 А может просто проводка подзамкнула? Нужно мехманометр присунуть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 30 декабря, 2019 https://www.gazelleclub.ru/forum/search/?q=низкое давление масла змз&fromCSE=1&text=низкое давление масла змз&searchid=2106454 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 30 1 Опубликовано 2 января, 2020 В 30.12.2019 в 22:08, BACHURIN74 сказал: Если масляный радиатор стоит, то должен быть масляный редуктор давления( он чаще всего так неожиданно помирает). Передави масляный шланг который идет к радиатору масла.Если давление не появилось, то тогда масляный насос(((( Радиатора нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 30 1 Опубликовано 6 января, 2020 Привет. Вобщем кому интересно. Вышел из строя промвал, провернулось на валу деталь в которую 2 болта вкручиваются, сам вал во втулках сидел прочно, купил новый, был выбор за 1300₽ и за 2600₽ (хороший). Взял хороший, при установке оказалось что он шире в диаметре, было решено проточить у токаря. При проверке на станке выяснилось что вал чуть кривой (советую всем перед установкой проверять на станке) Ближе к улитке на 7 сот. На другой стороне 3сот. Проточили поставили, работает. Отдельное спасибо конструкторам, чтобы снять вал привода масляного насоса надо чуть ли не движок перебрать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BACHURIN74 5 Опубликовано 12 января, 2020 Сожалею что не обошлось малой кровью((( Но когда становил свой выбор на этом моторе будь готов к сюрпризам))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
