Вий74 0 Опубликовано 2 января, 2020 Здравствуйте, форумчане. С Новым годом! Читал форум, но побольшей части про ДВС, в силу того что выбирают люди и даже японец или 409про. Но сколько не искал ,вот не нашел про газель для перевозки скота. До этого пользовался японской техникой, но устал от правого руля и ширина по бортам была 1.68см. Стал вопрос по покупке газель фермер для этих нужд, вообще в идеале длина кузова 4-4.2м за глаза: 1) готовые варианты их очень мало и в основном это в стороне Кавказа, в думках конечно но тоже не так все просто; 2) или может взять стандартную газель и уже производить все манипуляции по удлинению и усилению рамы, а так же варить кузов скотовоз; 3) искать фермер уже нужного размера, ну и соответственно со всеми вписаниями в документы, кузов так же надо будет варить. Читая форум сталкивался с мнениями людей, что пишут не обращать внимания не косяки рамы трещины и т.д., якобы сделать самому и потом уже кататься. Возможно есть форумчане, которые пользуются скотовозом фермером и дадут реальный совет как лучше поступить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 2 января, 2020 Приходилось мне возить КРС на Газ 3307, скот по кузову раскачивает автомобиль, грузить и выгружать нужен пандус, и мыть конечно лучше железный пол. Думаю что Газель придется дорабатывать как следует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 2 января, 2020 А зачем удлинять?У нас есть район Батыревский,там наверно каждая вторая машина скотовозка, в основном уазики есть и газели но удлиненых не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 733 Опубликовано 2 января, 2020 Я в молодости в совхозе возил несколько раз коров на самосвале Газ-53, кузов железный, поэтому насыпали опилок, чтоб не скользко было, зато мыть хорошо, кузов поднял, и из шланга сполоснул. Загоняли и выгоняли с эстакады скот, на борта одевали сколоченные из досок решётки, чтобы коровы не выпрыгнули, ехать нужно было осторожно, особенно если их там не полный кузов, а то на крутом вираже можно и на бок лечь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 2 января, 2020 1 час назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: А зачем удлинять?У нас есть район Батыревский,там наверно каждая вторая машина скотовозка, в основном уазики есть и газели но удлиненых не видел. Ну видите иногда например уехал за км 300-500, и охота не 4головы закинуть а 6 голов и спокойно ехать. 1 час назад, valemat сказал: Приходилось мне возить КРС на Газ 3307, скот по кузову раскачивает автомобиль, грузить и выгружать нужен пандус, и мыть конечно лучше железный пол. Думаю что Газель придется дорабатывать как следует. Согласен с вами, но пол думал доской сделать, а когда кузов под скотовоз делать буду, скорее всего сделаю трап,чтоб грузить легче. 1 минуту назад, Олег Ф. сказал: Я в молодости в совхозе возил несколько раз коров на самосвале Газ-53, кузов железный, поэтому насыпали опилок, чтоб не скользко было, зато мыть хорошо, кузов поднял, и из шланга сполоснул. Загоняли и выгоняли с эстакады скот, на борта одевали сколоченные из досок решётки, чтобы коровы не выпрыгнули, ехать нужно было осторожно, особенно если их там не полный кузов, а то на крутом вираже можно и на бок лечь. Да ехать надо вообще осторожно не погонять со скотом, японец ниссанчик был не более 90км по трассе и то опасно. Эстакады в основном только в колхозах и хозяйствах, а так загрузка где попала , трап лучше делать. Вот и узнаю здесь, по-любому есть люди которые сталкивались. Просто вот в раздумьях либо брать газель дешевле и дорабатывать - ДВС, коробка, мост, раму и кузов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 2 января, 2020 Валдай под такой груз на мой взгляд лучше подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 2 января, 2020 48 минут назад, valemat сказал: Валдай под такой груз на мой взгляд лучше подходит Согласен, но не прям всегда так будет по загрузке. А валдай это категория, ну и тахограф конечно. А тахограф денег стоит, у меня поездок за месяц не очень много то, когда его отобью. 45 минут назад, zhn36 сказал: с РТО много не заработаешь,на газели проще в Калмыкии и Астрахани видел много таких, фермеров с 4-х метровым кузовым лично я не видел, но может они и есть 3 месток с 4 метровым кузовом в 2 яруса много гоняют, на верное это оптимальный вариант Ну я тоже в продаже видел именно в тех местах и на Кавказе, там фермеры 4м есть. 3х местная да согласен оптимально, но иногда надо брать помощника и инструмент нужен. А когда на дальняк уезжаю, приходится ждать или например в ночь выехал чтоб утром стоять там. Не удобно конечно, на японце это писец было, потом после такого даже так сказать сил нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 2 января, 2020 Думал еще про вариант, взять китайца бав или фотон с дохлым ДВС и воткнуть японский двс + коробка. Так как по запасу прочности рамы и кузова, я думаю китаец выигрывает газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 3 января, 2020 7 часов назад, Вий74 сказал: Думал еще про вариант, взять китайца бав или фотон с дохлым ДВС и воткнуть японский двс + коробка. Так как по запасу прочности рамы и кузова, я думаю китаец выигрывает газель. По деньгам не сильно выиграешь.ДВС с кпп выйдут практически по цене японца.Да и в чем смысл,сам же говоришь устал от японцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 3 января, 2020 Вопрос каких параметров скотину собрался возить и на какое расстояние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 3 января, 2020 22 минуты назад, газель2005 сказал: Вопрос каких параметров скотину собрался возить и на какое расстояние? Молодняк и взрослый скот. В основном км 100-200, но если и надо будет чтоб можно было спокойно за 500-600км 4 часа назад, next сказал: По деньгам не сильно выиграешь.ДВС с кпп выйдут практически по цене японца.Да и в чем смысл,сам же говоришь устал от японцев Ну от праворуких имел ввиду, а тут то бензиновый ДВС uz или vz поставить и катать на газу. Я же только для своих нужд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 57 Опубликовано 3 января, 2020 В нашей местности много Газелей скотовозов под КРС 3-х месные 4,2-5м. и Фермеры 4,0м, а вот свинари все 3-х метровые 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 3 января, 2020 27 минут назад, sergej7070 сказал: В нашей местности много Газелей скотовозов под КРС 3-х месные 4,2-5м. и Фермеры 4,0м, а вот свинари все 3-х метровые Ну люди сами их делали и готовили именно для перевозки скота? А я у нас свинари только большие видел полуприцепы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 3 января, 2020 В 02.01.2020 в 09:22, Вий74 сказал: или может взять стандартную газель и уже производить все манипуляции по удлинению и усилению рамы, а так же варить кузов скотовоз; Про удлинение и прочие манипуляции забудь, т.к. уже не зарегистрируют. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 3 января, 2020 2 минуты назад, Валерий(69) сказал: Про удлинение и прочие манипуляции забудь, т.к. уже не зарегистрируют. А что вступили в силу новые законы? Серьезно не сделать уже официально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 720 Опубликовано 3 января, 2020 (изменено) 2 часа назад, Вий74 сказал: Молодняк и взрослый скот. В основном км 100-200, но если и надо будет чтоб можно было спокойно за 500-600км На фермерах с удлиненками в основном возят только мелких телят на большие расстояния.Кузов особо при это не переделывают.Обшивают и делают вентиляцию. Под крупный скот это уже не пойдет.Да и специфика работы требует проходимость. Изменено 3 января, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 3 января, 2020 4 часа назад, Вий74 сказал: А что вступили в силу новые законы? Серьезно не сделать уже официально? Еще с Лета. Я бы на китайца глянул там и категория "В" и объем/длина кузова и грузоподъемность до трех тонн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 510 Опубликовано 3 января, 2020 32 минуты назад, zhn36 сказал: все можно оформить, вопрос цены, не мути воду, это кормушка как для государства так, и для всех остальных кто с этим связан Ну даже если так, то ценник еще увеличился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 3 января, 2020 5 часов назад, газель2005 сказал: На фермерах с удлиненками в основном возят только мелких телят на большие расстояния.Кузов особо при это не переделывают.Обшивают и делают вентиляцию. Под крупный скот это уже не пойдет.Да и специфика работы требует проходимость. Ну судя по фото в основном фермера или одиночки 3х местные, я думаю проходимости по проселочной дороге хватит у газели. 1 час назад, Валерий(69) сказал: Еще с Лета. Я бы на китайца глянул там и категория "В" и объем/длина кузова и грузоподъемность до трех тонн. Ну вроде вот читаешь информацию, с запчастями на китайцев у людей проблемы. 30 минут назад, zhn36 сказал: он летом еще увеличился А сколько эта процедура стоит, может знаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 3 января, 2020 Вообще конечно на газель больше всего взгляд направлен, потому что с запчастями проблем нет и ремонтопригодность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 4 января, 2020 22 часа назад, Вий74 сказал: Вообще конечно на газель больше всего взгляд направлен, потому что с запчастями проблем нет и ремонтопригодность. Унифицированный скотовоз можно сделать? Что бы сегодня например баранов закупил и привёз а потом КРС или телят. Чем они различаются? Один знакомый всё подбивает меня на закуп и перевозку баранов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 776 Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, увар сказал: Чем они различаются? Бараны спокойнее возить легче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 4 января, 2020 В 03.01.2020 в 19:00, Валерий(69) сказал: Ну даже если так, то ценник еще увеличился. Я по телеку смотрел начальник из ГАИ с большими звездами на погонах сказал на дороге дпсники не будут проверять какой мотор, или что то еще только при регистрационных действиях будут выявлять и карать. Я для себя понял что на трассе проблем не должно быть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 4 января, 2020 Частенько вожу свиней и коров в переднем борту закручены гайки с проушинами за них привязываю корову (больше 1 коровы не грузил) для поросят собираем из досок клетки но желательно зделать на задний борт решетки (один раз свинья выпрыгнула) пол в кузове доски если будет железо или фанера корова устанет падать по бортам сделана фанера 1.5х1.5х4мм.Да трап лучше возить свой не везде подъезд есть.Лучше фермер возьми сомной ездят 4 -5 чел и грузят свиней в клетках кузов 3м 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вий74 0 Опубликовано 4 января, 2020 7 минут назад, aleksander-159ru сказал: Частенько вожу свиней и коров в переднем борту закручены гайки с проушинами за них привязываю корову (больше 1 коровы не грузил) для поросят собираем из досок клетки но желательно зделать на задний борт решетки (один раз свинья выпрыгнула) пол в кузове доски если будет железо или фанера корова устанет падать по бортам сделана фанера 1.5х1.5х4мм.Да трап лучше возить свой не везде подъезд есть.Лучше фермер возьми сомной ездят 4 -5 чел и грузят свиней в клетках кузов 3м Спасибо тем кто оставляет комменты, так вот в раздумьях брать сразу длинного фермера с газом или найти обычный и уже делать как я сам захочу? Просто как бы удлиненные они кубатурные и люди за них просят совсем другие деньги, хотя можно конечно и с проблемный ДВС взять или вот недавно видел фермера со штайером, но как бы быстро он ушел, пока читал форум что за ДВС, но фермер был 4.2м 4 часа назад, увар сказал: Унифицированный скотовоз можно сделать? Что бы сегодня например баранов закупил и привёз а потом КРС или телят. Чем они различаются? Один знакомый всё подбивает меня на закуп и перевозку баранов. Конечно можно, главное когда кузов варить будешь предусмотрите посередине как бы уголок или рельсы, чтоб можно было потом досками их проложить и будет 2 яруса, так как баранов так и перевозят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
