Булат171 0 Опубликовано 3 января, 2020 Выявилась такая проблема. При езде по трассе начинаются проявлять пропуски при 2400-2600 оборотов и отключает 4 цилиндр. Только когда едешь на газу, а на бензине все хорошо. пробивали менять датчики коленвала и распредвала, выставляли фазы, меняли свечи, прошили под евро 2, поменяли газовое оборудование. Двигатель змз 405 евро 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 января, 2020 2 часа назад, Булат171 сказал: . Только когда едешь на газу, а на бензине все хорошо. то есть данный факт никак не наталкивает на мысль о том что смотреть надо газовую систему? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 4 января, 2020 В 03.01.2020 в 19:28, Crady сказал: то есть данный факт никак не наталкивает на мысль о том что смотреть надо газовую систему? Не факт, было такое поехал к газовикам,поездили с ними,посмотрели они свое и сказали не по нашей теме и отправили к диагностам по бензину и там все поправили.На бензине тоже были пропуски,но вот не отключался 4-й цилиндр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 4 января, 2020 3 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Не факт, ага,прочитал и не факт что понял. В 03.01.2020 в 19:00, Булат171 сказал: отключает 4 цилиндр. Только когда едешь на газу, а на бензине все хорошо. это чего написано?громадная просьба показать про пропуски на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 036 Опубликовано 4 января, 2020 6 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Не факт, было такое поехал к газовикам,поездили с ними,посмотрели они свое и сказали не по нашей теме и отправили к диагностам по бензину и там все поправили.На бензине тоже были пропуски,но вот не отключался 4-й цилиндр. Пусть горе газовщики сделают смесь побогаче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 4 января, 2020 2 минуты назад, вилли сказал: Пусть горе газовщики сделают смесь побогаче ОДНА форсунка.ОДНА.не три,не четыре. в 90% это говорит что косяк в конкретной форсунке.дальше точное такое же будет в остальных,через некоторое время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 4 января, 2020 2 часа назад, Crady сказал: ОДНА форсунка.ОДНА.не три,не четыре. в 90% это говорит что косяк в конкретной форсунке.дальше точное такое же будет в остальных,через некоторое время Где написано одна форсунка?При пропусках на всех цилиндрах Эбу отключает 4-й цилиндр тебе это не известно или забыл уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 534 Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) Там не написано ГБО какого поколения. Может правда газа маловато и ЭБУ отключает 4 й цилиндр, раз такой алгоритм заложен в ЭБУ Изменено 5 января, 2020 пользователем Vovka31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 января, 2020 19 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: При пропусках на всех цилиндрах Эбу отключает 4-й цилиндр тебе это не известно или забыл уже? при пропусках на ВСЕХ цилиндрах он отключает их с НЕСКОЛЬКИМИ ошибками,случайные множественные и с указанием конкретного цилиндра.и к стати отключает именно тот цилиндр который не работает.особо любопытные при отключении могут это проверить сняв разъём с катушки на которой пропуски.если отключается какой то один цилиндр,то как правило в эбу идёт чёткое указание на конкретный цилиндр,ибо впрыск там строго фазированный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
