Никита Александрович
Выбор газели для работы.
Здравствуйте. Хочу купить газель для работы. Помогите определится с критериями выбора автомобиля для того, чтобы максимально укладываться в требования заказчиков.
Работать буду на перевозке пива в кегах (сразу есть возможность работать у знакомого) и подработка на переездах (грузчики, пианино и прочее)
После изучения рынка и звонков дилерам мысли такие:
- купить газель б/у в бюджете 600 - 700.
- кузов - термобудка увеличенная с боков, чтобы вмещалось 8 европалет (в стандартном исполнении 6 европалет).
- двигатель газ-бензин
- удлиненный вариант мне не подходит т.к категория B
И вопросы такие:
- газель бизнес и газель Next - что брать? Говорят что бизнес по сравнению с Next очень сильно подвержен коррозии и лучше взять Next.
- реально ли найти живой Next в таком бюджете или лучше рассмотреть вариант покупки нового авто?
- что выбирать: метан, пропан, дизель с точки зрения экономичности для коммерческого авто (про стоимость ремонта дизеля вкурсе)?
Может быть еще что-то упустил. Буду признателен за любые советы.
дмитрий 1983
Удлинённый вариант тебе подходит, тоже B категория.
Gaiber
Бери Бизнес на бензине, ставь пропан. Это наиболее экономичный вариант, для начала. Если работа попрет, то слабое место этого авто это двигатель УМЗ и Эвотек, если двигатель умрет,  ставишь ЗМЗ 409 новый (это примерно 140 т.р.). И будет счастье.
А если тема не пошла, то такую машину легко продать.
next
А почему газель второго поколения не рассматриваешь,или есть какой то критерий по году выпуска?
Вий74
Тоже в поиске, но мне для своей специфики газель фермер скотовоз.
 От 2008года смотрю моторы обычно 405 стоят, и дизеля есть, а так же натыкался и на 409 мотор. Но у меня бюджет другой, так как один хрен скот возить, вот и думаю что брать сразу типа готового варианта или обычную газель в плане не усиленную и кузов сварить уже самим.
8 часов назад, next сказал:
Второго поколения это Газель NN? У нее старт продаж только с 2021 года...
8 часов назад, Gaiber сказал:
Спасибо. Тоже склоняюсь к такому варианту. Если найду живую - так и сделаю.
next
14 часов назад, Никита Александрович сказал:
Второе поколение это 2003-2009 годы,перед бизнесом которые были
10 минут назад, next сказал:
Понял. Не рассматривал этот вариант, думаю живую уже не найти(
Олег Ф.
Если хорошо поискать, то можно, по крайней мере, с той торпедой поменять моторчик печки плёвое дело, а на бизнес-панели надо всю её демонтировать.
GoldeN
В 10.01.2020 в 15:26, Олег Ф. сказал:
С панелью бизнес хоть салон на салон похож, да и гур на бизнесе уже нормальный стоит, моторы конечно что умз не сильно хорошо,  но опять же если пиво таскать там обычно на развозе 3т + то  или дизель или умз
Олег Ф.
Про немецкий Гур я могу сказать только слова благодарности заводу, и за импортный вакуумник тоже, и за Камминс, а УМЗ вообще не двигатель.
  • Нравится 4
  • Спасибо 1
3 часа назад, Олег Ф. сказал:
Хороший Камминс , только  авто новое с ним дороже на сотни тысяч руб, а с Б\у  опасно связываться . Опять же при коротких поездках по городу его не нагреть без догревателя . Вибрации сильнее на холостом , расходники дорогие и дорого на соляре ездить по сравнению с метаном.
oberst
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Почему? Спецов по ремонту нет или запчастей нормальных?
Спецов мало и предыдущий владелец мог убить топливную, перегреть , а капремонт импортного дизеля дорогой.
УМЗ далек от идеала, но в случае полного фиаско можно купить новый двигатель с навесным за 150 тыс руб и работать дальше . Все остальное в Газели ремонтируется за день, максимум два при наличии хорошего сервиса .
oberst
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
А диагностикой при покупке этого не выявить? Капремонт дорогой, согласен. Но и ходить он после хорошего ремонта должен не меньше чем новый...
 Для прицепа тяги не хватает, что УЗМ, что ЗМЗ.
Под прицеп однозначно Камминс ! Диагностика полная по слухам стоит под 10000 руб? Опять же я ездил на Нексте Евро 4 с ЕГР  и парой 4,3 - тягой там и не пахло по сравнению с Бизнесом 2010 года Евро 3 и пара 4,5.
GoldeN
2 часа назад, oberst сказал:
Какими руками кап ремонт еще сделал будет, да и качество з\ч не то что в двигле с завода,  недавно знакомый интересовался камень издох, притащили посмотрели цепь порвалась, в сервисе у нас по газелям взялись только в 1м месте и ценник 25т.р. за работу, поменять цепь ))) УМЗ конечно динамикой не блещет да и мотор унылое Г, но если вес таскать всеже думаю он интереснее чем змз, даже у 402 на низах мощей нормально относительно 406-5.
Сам бы не камень не умз-ет не хотел бы, либо 409 либо тойота, довелось уже на всем этом поездить.
Изменено пользователем GoldeN
oberst
14 минут назад, GoldeN сказал:
 Опять какие то бредни. 409 мотор я могу собрать, так что он будет как минимум не хуже, чем с завода, а по гбц намного лучше, чем с завода. На каминз тоже должны быть нормальные запчасти. У меня его не было и поэтому искать не пробовал. И нормальные мануалы и допуски.
19 минут назад, GoldeN сказал:
А не доводилось тойоту ремонтировать? Каминз по сравнению с уз копейки стоит.
GoldeN
1 минуту назад, oberst сказал:
То что можешь собрать ты не факт что может собрать кто-то другой. Про качество запчастей змз умз запчасти шлак, половина китай. Нет не доводилось мне ремонтировать тойоту 2JZ прошел уже больше 3х моторов змз 402-406 которые стояли до этого 5 лет подряд, и которые приходилось постоянно ковырять не говоря про кпп и сцепу, и пока жив здоров сальники лобовые, ремешок, один надсвечник,  три комплекта прокладок на крышки гбц заменили, все работает ))) контрактная гбц 15т.р., мотор в сборе с навесным 45т.р. коробка 13т.р.  больше 2х-2.5 тонн не возим пара 5.1, кпп 5ст, тяга за глаза. По мне UZ уже переизбыток для газели начинаются проблемы с мостами, карданами обслуга потяжелее.
