philimon 927 Опубликовано 20 января, 2023 1 минуту назад, jeka1981 сказал: а вы точно уверенны что это кольцо уплотнительное изготовлено из бензостойкой резины и графитка его не разъест с прошлого марта катаюсь - течи нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 января, 2023 @philimon совсем прижмёт придется на улице зимой делать.главное ,чтоб не в дороге. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 20 января, 2023 1 час назад, Сухов А. сказал: Снимй мотор тише-тише авто 2021 года. там может быть корпус грм, позволяющий не знать, что заглушка сгнила. + демонтаж выпуска очень дорог при использовании оригинальных уплотнений. 50 минут назад, philimon сказал: Для замены этого колечка попутно меняется всборе передняя крышка на авто с большим пробегом из-за износа маслонасоса и регулятора, окончания ресурса помпы и загрязнения маслоохладителя. 52 минуты назад, philimon сказал: А при сборке - обязательно смазать это колечко В 20.01.2020 в 23:59, L2140 сказал: силиконовыми смазками EPDM резина, традиционная для водопровода, не стойка к нефтяным маслам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 20 января, 2023 @Маховик1 , антифриз эт как масло в мотор , и его нады лить по допускам! их основных три штуки, нады чтоб на заборе точнее на канистре был написан хотя бы один и лучше чтоб это был 6210.. так же по соответствиям одобрениям).. они есть на у татнефти Газпромнефти лука и хеликса, эт то что боле менее цена качество доступность.. А если выбирать конкретно лучшее то нужно изучать химические характеристики заявленные произв.. нО щас непонятно что по качеству( так как мешались импортные присадки, что щас! болт знает.. Рецептура к примеру поменялась, а сертификации жижи ни кто не делал, хотя на заборе написано что норм.. Я думаю Хеликс карбон или лук ред, эт так если не замудрятся.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 20 января, 2023 7 часов назад, aleks2 сказал: @philimon совсем прижмёт придется на улице зимой делать.главное ,чтоб не в дороге. Будешь менять колечко , сделай направляющие из шпилек или длинных болтов с обрезанными шляпками, тогда при устоновке плиты его не задерет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 января, 2023 @Сухов А. Спасибо за совет. Коллектор выпускной нужно ещё прокладку поменять,свистит думаю оттуда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 20 января, 2023 8 часов назад, aleks2 сказал: @philimon совсем прижмёт придется на улице зимой делать.главное ,чтоб не в дороге. Не ссы, герметик зальешь и дальше поедешь.. лучше чтоб он всегда с собой был, не раз об этом писал уже.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 января, 2023 21 минуту назад, B.V.A сказал: Не ссы, герметик зальешь и дальше поедешь.. лучше чтоб он всегда с собой был, не раз об этом писал уже.. Ну впринцыпе как говорят крышку все равно менять то можно и герметик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 20 января, 2023 2 минуты назад, aleks2 сказал: Ну впринцыпе как говорят крышку все равно менять то можно и герметик. Тут как бы (только) Ликви Молли, артикул щас не скажу (не помню) надо в машине смотреть.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 202 Опубликовано 20 января, 2023 7 минут назад, aleks2 сказал: Ну впринцыпе как говорят крышку все равно менять то можно и герметик. А радиаторы? Ничего у тебя не потечет на горячею , а пока стоит подставь чеблашку . 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 20 января, 2023 Возможно вабще не надо менять будет, я так с радиатором печки ездию уже не помню сколько лет, года четыре наверно уже может и более.. Помпа через уплотнитель тоже потела, перестала.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 января, 2023 47 минут назад, Сухов А. сказал: А радиаторы? Ничего у тебя не потечет на горячею , а пока стоит подставь чеблашку . Тазик стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 20 января, 2023 1 час назад, Сухов А. сказал: А радиаторы? Ни чё им не будет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 21 января, 2023 20 часов назад, B.V.A сказал: @Маховик1 , антифриз эт как масло в мотор , и его нады лить по допускам! их основных три штуки, нады чтоб на заборе точнее на канистре был написан хотя бы один и лучше чтоб это был 6210.. так же по соответствиям одобрениям).. они есть на у татнефти Газпромнефти лука и хеликса, эт то что боле менее цена качество доступность.. А если выбирать конкретно лучшее то нужно изучать химические характеристики заявленные произв.. нО щас непонятно что по качеству( так как мешались импортные присадки, что щас! болт знает.. Рецептура к примеру поменялась, а сертификации жижи ни кто не делал, хотя на заборе написано что норм.. Я думаю Хеликс карбон или лук ред, эт так если не замудрятся.. Ну, я то сам ничего пока не заливал, а вот что там на конвейере заливают бог его знает. На предыдущем Нексте 2013г.в. висела таблица залитых жидкостей на которой было подчёркнуто Cool Stream Standart 40 и я на этой машинке радости сгнивших заглушек так и не познал, как и новый владелец машины (контакт поддерживаем). Целенаправленно антифриз не менял, только по-необходимости, заливал всегда такой же, в АВТОГАЗЦЕНТРЕ на складе выписывал. Последнее время добавлял Феликс. Прошёл на машинке много больше 200 000, путаюсь уже сколько раз одометр обнулялся. 21 час назад, L2140 сказал: тише-тише авто 2021 года. там может быть корпус грм, позволяющий не знать, что заглушка сгнила. + демонтаж выпуска очень дорог при использовании оригинальных уплотнений. @L2140 можно по-подробней! В смысле сгнивание задних заглушек ничем не грозит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 21 января, 2023 @Маховик1 , антифризы смешевать нельзя если не знаешь хим состава, так как они бывают разные.. Лил если тот то он у тебя проверенный) получается, его и лей.. помню читал где-то про его что типа норм по качеству.. Coolstream HD 6210 Вспомнил, на камазавском форуме в каммизы его лили.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 21 января, 2023 На моей наклейка была FELIIX CARBOX. Красный. Через два года (45 т.км.) стал "серо-буро-малиновый". Я подумал всё, охладитель егр кончается. Удалил.Залил такой же.Через 2 года тот же результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 21 января, 2023 Вот фотка бумажки с лобовухи Некста 2013г.в. если кому интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 21 января, 2023 1 час назад, Маховик1 сказал: можно по-подробней! В смысле сгнивание задних заглушек ничем не грозит? Новый корпус и прокладка удерживают протёкший антифриз от попадания в картер. Т.е. до разборки двигателя протечка дальше пробок исключена. Это если мотор был собран как надо, а не как делает Cummins. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 21 января, 2023 1 минуту назад, L2140 сказал: Новый корпус и прокладка удерживают протёкший антифриз от попадания в картер. Т.е. до разборки двигателя протечка дальше пробок исключена. Это если мотор был собран как надо, а не как делает Cummins. Фото бы ,что за корпус и прокладка ? На обычный подходят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 21 января, 2023 1 минуту назад, aleks2 сказал: Фото бы ,что за корпус и прокладка ? там же есть 2 минуты назад, aleks2 сказал: На обычный подходят? должны в комплекте (уплотнения, крепеж в тч успокоителя) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 21 января, 2023 2 часа назад, L2140 сказал: Новый корпус и прокладка удерживают протёкший антифриз от попадания в картер. Т.е. до разборки двигателя протечка дальше пробок исключена. Это если мотор был собран как надо, а не как делает Cummins. Т.е в случае течи сбежавший антифриз остаётся под крышкой, при этом давя на неё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 28 января, 2023 В 20.01.2023 в 12:39, philimon сказал: А и ещё - там сверху трубка пластиковая от термостат в крышку (лобовину). - при демонтаже ломается. Если трещика появилась - менять надо. Под Ульяновском пропали тормоза,умер вакуумный насос.Купил новый насос (8500+прокладка) при установке сломалась эта трубочка(1000) ,пришлось ещё раз ехать в магазин на такси ( 8 км туда ,и 8 обратно - 600 р). Спасибо так бы на герметик посадил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 927 Опубликовано 28 января, 2023 2 часа назад, aleks2 сказал: ..Спасибо так бы на герметик посадил... А герметик не поможет ( свой опыт) дело в том, что система охлаждения под давлением (небольшим но давлением) И никакой герметик не удержит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 2 февраля, 2023 Сегодня открыл капот проверит уровень масла, а в расширительном бачке антифриза хрен да маленько. Подтёков нигде нет, на полу тоже, машина в гараже стоит. Масло без эмульсии. Куда ещё может уходить и как проверить, посмотреть. ОРОГ заглушен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 927 Опубликовано 2 февраля, 2023 @Vovchikk Визуально искать делали в цвет антифриза. А ещё антифриз может увариваться. (Пол-года, поди, не контролировал ОЖ?) Если "Да" - долей и следи очень и очень... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
