LTSimf
Как проверить катушки на 405 Е3
LTSimf
доброго времени, не увидел темы про наши катушки. Стояли родные катушки бош 4шт.  Начало травить  3й цилинд ,поменял местами и понял, что катушка . Купил СОАТЭ , узнал , что катушки немцев живут долго и умирают колпачки . Купил родной колпачок, сегодня ночью затравил еще цилинд другой, поменял на нем колпачок проблема не ушла. Пришлось еще одну купить катушку СОАТЭ. Как проверить точно ли сдохли катушки либо колпачок попался кривой?
Slava 67
 похожим прибором у электриков, себе думаю покупать бессмысленно
L2140
46 минут назад, LTSimf сказал:
все колпачки к БОШу, продающиеся сейчас не работоспособны. Только замена модуля зажигания на оригинальный БОШ.
lostmedia
3 минуты назад, L2140 сказал:
Почему?
L2140
9 минут назад, lostmedia сказал:
Почему?
так делают.
клиенты привозят машины на буксире со свежезамененными колпачками.Где они их покупали, не знаю.  Моя контора заказывала колпачки у крупного федерального поставщика : номер детали бошевский, но по входной цене и внешнему виду (облой) понятно, что это "подвал". У всех колпачков искра уходит на массу, не доходя до свечи.
LTSimf
11 минут назад, L2140 сказал:
так делают.
покупал в "детали машин газ" после моста тургеневского,Краснодар. Т.е. можно играть в лотерею покупая еще 1 ?
L2140
9 минут назад, LTSimf сказал:
колпачки с бошевским номером покупать бессмыслено
10 минут назад, LTSimf сказал:
мы тоже покупали у одного из поставщиков сети Детали машин.
LTSimf
Только что, L2140 сказал:
так какой колпачок купить?
L2140
 я особо не интересуюсь номенклатурой з/ч ЗМЗ 405, поэтому не подскажу выпускает ли бош в з/ч колпачки и есть ли качественные альтернативных производителей.. Знаю, что модуль зажигания в синей коробочке БОШ решает проблему.
LTSimf
и аналог катушка решает проблему. А мне надо эти проверить , вдруг они работают
1 час назад, Slava 67 сказал:
так он просто поменял катушки, так и не вычислил колпачки или катушки
Слава-34
Под магазином оставив продавцу залог, из 15 колпачков удалось 4 подобрать нормальные. Работают тыс 15км
Slava 67
45 минут назад, LTSimf сказал:
не внимательно смотрел, на 4 цилиндре пробивает, и на первом барахлило цилиндре
t-r-a-k-t-a-r
3 часа назад, LTSimf сказал:
Почистить родные и обработать смазкой для вв проводов.Года два назад тоже купил "бошевские",осенью решил таки поменять,машина даже не пукнула.На прошлой неделе зашел в ДМ они даже не возят их теперь,нету говорят хороших.
LTSimf
2 часа назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
так если он пробивает по корпусу, то чистка не поможет , там же резинка и пружина . А вот смазкой обрабатывают где стержень медный?
t-r-a-k-t-a-r
Пробивать может из за налета,а смазка есть же для высоковольтных проводов,прям резинки и обработать.Сам правда не пробовал,пока родные работают,хоть и потресканые в районе свечей.
LTSimf
уже заменил 2 штуки, теперь уже 3я катушка показыает ошибку на пропуск. Как так в течение 2 месяцев уже 3ю придется менять катушку :blink:
Slava 67
15 минут назад, LTSimf сказал:
или срок пришёл, и возможно свечи брак или некачественные, и убивают катушки, не менял накануне свечи, или производителя свечей
t-r-a-k-t-a-r
21 минуту назад, LTSimf сказал:
А как узнаёшь,что катушка не работает?Нужно пробовать менять местами,можно попробовать поменять местами резинки.У меня бывают заскоки с машиной,начинает троить,выскакивает ошибка 300,отключается 4 цилиндр.Побрызгаю на разьемы жижей,сброшу ошибку немного поездишь,опять та же фигня,поменяю местами катушки хватает на некоторое время,затем снова троение и.само проходит.Думаю где то проводка косячит,провода с катушки очень близко от щита,вдобавок жгут проводки в мм от катушки.
Валерий(69)
Недавно заменил у себя две катушки. Причина - вода во время дождя залила свечные колодцы. Теперь поставил кожух из дерматина.
LTSimf
5 часов назад, Slava 67 сказал:
07.12.2019 заменил свечи на Denso 11 мм зазор, подумал сначала на них , позже прочитал ошибки и переставил катушки , так и определил , что катушка.
09.12.2019 заменил катушку на СОАТЭ
28.01.2020 Начала троить еще одна катушка ,заменил на СОАТЭ . Померили компрессию, посмотрел свечи 3 были сухие и без налета, а 4я 3го цилиндра была влажная , может пока троил ,газ с маслом не сжигало.
29.01.2020 Начала троить еще одна катушка ,сбросили ошибку заменили колпачек , не помогло . Колпачки бракованные попадаются и надо вести проверить, колпачек или катушка.
 Сегодня пойду покупать еще одну катушку .  Как проверить бракованные свечи или нет? Так одновременно бошовские катушки разве могут умирать , по дате 0-02-05-fd635eb438d73efa9eddd2f8f505b8e61ebf06ccff75551df92ea46fb32d56de_130877e1.thumb.jpg.03f200a0aacadee520c33abfc3c36078.jpg
5 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
берешь читаешь ошибку пропуска и меняешь места только катушки. Если ошибка появилась в следующем цилиндре , значит катушка либо колпачек подохли.
2 часа назад, Валерий(69) сказал:
для этого когда закручиваешь катушки, там есть юбка резиновая, чтобы влага не попадала . Надо ее поправлять, чтобы полностью выпуклый бортик обхватывала
Gazecus59
Хз,у меня завод стоит,свечи бриск,редкий случай ош.300,одна катушка в бардачке на фсяк пож.,снял с мотора поставил с магазина, поехал далеко
LTSimf
у меня в запасе купил свечи бриск для газа. Может поставить их по 4ю последнюю катушку не добило?!  Вот если свечи попались брак или левые, то почему новые катушки еще живые
LTSimf
заменил свечи на brisk dr17ys стало лучше запускаться и ровнее работать. Конечно не добавилось +100 кобыл, но теперь надо проверить свечи под нагрузкой старые и катушки. Вопрос все еще остается как все это проверить и пишут, что оригинальный катушки больше динамики
