Андробайт) 0 Опубликовано 30 января, 2020 Стало холодно в салоне, поставил новый радиатор отопителя.снимал панель все проклеили, все воздузоводы жёстко стоят. На 3 скорости, обдув плохой стекла при морозе потеют. Закрыл радиатор температура до 91 градуса доходит,а эффекта нет. Доп печка стоит, последовательно после основной. Стоял доп моторчик охлаждения эффекта не ощутил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 30 января, 2020 Сними радиатор и поставь медный. Будет жара. Если что Лихославского на год хватает. Оренбург говорят подольше ходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 30 января, 2020 (изменено) Медный или алюминиевый, разницы нет. У меня алюминий, 6 лет уже стоит, устраивает полностью, тепло и без доп,печки заднего ряда. Внутри радиатора должны быть установлены спирали, без них плохо греет. заслонки должны адекватно работать, перед вентилятором отопителя каналы чистые, кран отопителя должен быть рабочим если шланги горячие, то проблема в радиаторе. Если дует плохо то в самом отопителе/заслонках/каналах Изменено 30 января, 2020 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 30 января, 2020 Я от нивы медный в том году поставил, сейчас в ковте езжу гораздо теплее стало, корпус печки немного допилил болгаркой чтоб радиатор влез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 30 января, 2020 3 часа назад, Maks52 сказал: Медный или алюминиевый, разницы нет Макс, огромная разница. С медным долго руку не продержишь у воздуховода, обжигает, да и поток воздуха в полтора раза сильнее. Ставил новинку себе алюминиевый ленточный радиатор, с ним печка почти как с медным греет, он брак попался, сразу тёк (прям капать сразу стало), поставил временно обычный алюминиевый, так когда ниже ноля температура езжу одетый и обутый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 30 января, 2020 @Maks52 заслонки ходят, крана нет. Шланги кипяток не удержать рукой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 30 января, 2020 @Андробайт) ,почитал бы здесь может нашёл бы ответ и не пришлось клонировать темы в разных разделах. По существу- проверить заслонку тепло-холод 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 31 января, 2020 @Maks52 у люминивого радиатора 18 трубок, а у медного 36, разница в площади теплосъема значительная. Сам ставил медный после алюминиевого, разница значительная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 31 января, 2020 @lostmedia я когда создал, не увидел что не в том разделе, ошибся.все не без греха, или я один не правильный? Спасибо за тему что подсказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 31 января, 2020 @i_ninja если сравнивать дешманские радиаторы, то да, медный будет лучше. вот два алюминиевых справа дешман, который не грел вообще и через неделю лопнул. слева заводской TRM , огонь Трубки посчитай, там они или в два или в три ряда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 260 Опубликовано 31 января, 2020 Однозначно заслонка зима-лето.Радиатор не при чем. Да и темы плодить не стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 31 января, 2020 (изменено) @Maks52 у меня родным был тот что с права. Такой как левый я брал медный. На бизнесе и с родным и -50 я в одной футболке катаю. 1 час назад, Alex030569 сказал: Однозначно заслонка зима-лето.Радиатор не при чем. которых там две, и если двигается одна, еще не значит что двигается вторая. Изменено 31 января, 2020 пользователем i_ninja 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 31 января, 2020 @Maks52 у меня не знаю марку, но такой как справа не дорогой летом в дороге менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 31 января, 2020 (изменено) 4 часа назад, Maks52 сказал: @i_ninja если сравнивать дешманские радиаторы, то да, медный будет лучше. вот два алюминиевых справа дешман, который не грел вообще и через неделю лопнул. слева заводской TRM , огонь Трубки посчитай, там они или в два или в три ряда Вот тот что слева и греет почти как медный. Только это не завод, а ноу нейм. Качество изготовления отвратительное и зачем то покрашен серебрянкой. У меня он сразу потек Изменено 31 января, 2020 пользователем Slavyan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 31 января, 2020 (изменено) @Slavyan тот что с лева ничем не крашен. Мне его вынесли прям с завода TRM, вместе с радиатором двигателя. Оба работают без нареканий 6 лет уже да и видно что он другой. Изменено 31 января, 2020 пользователем Maks52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андробайт) 0 Опубликовано 31 января, 2020 @Alex030569 я снимал отопитель смотрел заслонки, они ходят обоюдно, не по рпздельности @Maks52 я смотрел в Самаре нет таких, есть медный якобы Оренбургский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 31 января, 2020 10 минут назад, Maks52 сказал: @Slavyan тот что с лева ничем не крашен. Мне его вынесли прям с завода TRM, вместе с радиатором двигателя. Оба работают без нареканий 6 лет уже да и видно что он другой. Точно, а нам такие не привозят(( А нет у тебя артикула? Хотя их вроде как сняли с производства Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 31 января, 2020 @Slavyan нет артикула. Даже не знаю работает ли этот завод. Мимо когда проезжаю, вижу что на крыше ещё висит надпись TRM, но что-то продукции ни где не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 31 января, 2020 @zhn36 сайт есть, а дальше ссылки не рабочие. в руспрофиле организация числится, движение есть, во главе япошка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 31 января, 2020 3 часа назад, Maks52 сказал: @Slavyan нет артикула. Даже не знаю работает ли этот завод. Мимо когда проезжаю, вижу что на крыше ещё висит надпись TRM, но что-то продукции ни где не видно. и завод работает и продукцию дают на конвейер.Всё по плану 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 1 февраля, 2020 Эх еще бы найти радиатор отопителя на бизнес которые первые ставили-ленточный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
