victor5116 301 Опубликовано 18 февраля, 2020 Судя по первому посту 2 мм много. Нужно подобрать так что б и выжимной не был в постоянном зацеплении и что педаль "брала" там где удобно.. в середине обычно. Выжимной вроде как газелевский щас ставят, вроде как ходит лучше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 19 февраля, 2020 7 часов назад, Toyota007 сказал: Рукой?Хорошей монтажкой бай Бог Хорошо, попробую сегодня монтажкой толкнуть. 7 часов назад, Toyota007 сказал: Давай,спали диск И как быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) 6 часов назад, Yevgraf сказал: И как быть? А почему ты боишься,что бы выжимной гоняло?Сейчас все выжимные на это рассчитаны,на постоянную работу,главное,что бы выжимной только лишку лапок не поджимал. Между прочим у всех волг даже старых с тремя лапками выжимной всегда гоняло. Да и шайба под сам солдатик вилки,не как не влияет на прижим корзины к диску,почему этим не хочешь воспользоваться? Изменено 19 февраля, 2020 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 19 февраля, 2020 Конструкция привода разная, на газоне если "гоняет" выжимной - значит сцепление нажато, соответственно подшипник быстро клинит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 19 февраля, 2020 @Toyota007 Сегодня еще раз подрегулировал, чутка отпустил вилку. В итоге - выжимной, на неработающем двигателе, можно прокрутить чем-нить, рука не лезет. Но, на заведенном, все-равно его гоняет. Поговорил с ребятами, говорят- забей, Так и сделаю. Скорости вкл нормально, сцепление берет на середине хода педали. Замерил ход штока рабочего цилиндра, где-то 20 мм, имхо, маловато. Поршень назад монтажкой не идет. На главном цилиндре штоком отрегулировать уже нельзя, в вилке резьбы мало осталось, если только шток удлиннить. На педали не было оттяжной пружины- повесил. В общем, сейчас все работает нормально. Если не считать, что выжимной гоняет 18 часов назад, victor5116 сказал: Честно говоря меня как-то САЧ с лапками слегка "смущает".. С САКСом я лишканул - это была коробка от другой сцепы))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 19 февраля, 2020 А проставки остались или выкинули? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шахтер зыря 2 Опубликовано 19 февраля, 2020 приветствую! вот теперь понятно. НЕ сакс. выжимной не должно гонять ибо скоро засвистит и как сказал коллега-заклинит. если при троганьи не дёргается,то лапки регулировать не надо-на новом они должны быть отрегулированы и гайки закернены. через 200-300км. выкинь проволку-лапки отойдут от выжимного. совет. при снятии коробки,просверли выжимной и припояй тавотницу и шприцуй по мере надобности.я это делал в 80х-выжимной ходил долго и от ветра лапок не гоняло.где сверлить погугли конструкцию выжимного-не в шарики. удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 19 февраля, 2020 Почему все считают,что если выжимной вращается,то он умрет?Выжимной на волге и газоне с муфтой одинаковые,на волге он не умирает больше ста тысяч,а на газоне помрет,кто нибудь мне это может объяснить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 19 февраля, 2020 22 минуты назад, Toyota007 сказал: Почему все считают,что если выжимной вращается,то он умрет? На газеле выжимной к корзине прижимает пружина в рабочем цилиндре с постоянным небольшим усилием. На газоне как на "классике" если выжимной прижат, то его жмет с большим усилием корзина, нагрузка больше.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 20 февраля, 2020 11 часов назад, victor5116 сказал: проставки остались или выкинули? остились 10 часов назад, шахтер зыря сказал: просверли выжимной и припояй тавотницу и шприцуй п Изначально стоИт, но шприцовка мпло что дает, так как в основном смазывает стакан, имхо. 6 часов назад, victor5116 сказал: На газоне как на "классике" если выжимной прижат, то его жмет с большим усилием корзина, нагрузка больше. У педали щяс появился свободный ход, она см 3 идет легко, потом, когда выжим начинается, с усилием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шахтер зыря 2 Опубликовано 20 февраля, 2020 просверлить именно выжимной ПОДШИПНИК с торца, чтобы в любой момент шприцевать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgraf 3 Опубликовано 22 февраля, 2020 В 19.02.2020 в 19:33, шахтер зыря сказал: через 200-300км. выкинь проволку-лапки отойдут от выжимного. Вы в этом уверенны? А не наоборот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
