slai-1918
Давление масла. Утром при первом запуске не появилось давление масла?
slai-1918
Стук в моторном отсеке, при запуске двигателя( ЗМЗ 405.24) в первую секунду пуска слышен довольно сильный одноразовый стук, как будто что-то ударяется.  Сначала подумал - подвеска глушителя нарушилась и глушитель о раму стал задевать – дня 3 не мог найти что ударяется при запуске.  А сегодня утром при холодном запуске не появилось давления масла.  У кого было что то подобное?
Изменено пользователем slai-1918
Gazecus59
3 часа назад, slai-1918 сказал:
Так и ездил с горящей лампочкой?
slai-1918
1 час назад, Gazecus59 сказал:
Проблем с давлением масла не было. Когда появился стук при запуске - выше я описал стук. з дня ездил, слышал это стук при  любом запуске двигателя, прислушивался,  искал источник. Вчера вечером приехал домой заглушил машину и ушёл спать. Сегодня утром завожу - мотор завёлся - давления масла нет. Сейчас пойду мерить давление механическим манометром - буду искать причину , после отпишусь .
Валерий(69)
14 минут назад, slai-1918 сказал:
давления масла нет
Аварийная лампа загорелась? Если загорелась, то уже иди сразу за мотористом.
masiy
В первую очередь меняется фильтр масляный, нет давления, надо снимать сначала лобовину и смотреть не обрезало крепление звёздочки, далее снимать поддон и смотреть всасывающую сетку маслонасоса, бывает, что мазутом забита вся сетка. И если сняли поддон покупать маслосос от дизельного ЗМЗ, сейчас он подешевел, я собирал из двух маслососов.
lostmedia
1 час назад, Валерий(69) сказал:
Или за новым датчиком.
Владимир 23
1 час назад, masiy сказал:
Погодь, погодь. Ни фига простое решение добовину снять. Тогда уж лучше крышку привода маслонасоса снять под впускным коллектором и посмотреть крутится или нет. 4 болтика всего. На 406,5,9 срезает зубья именно там. Но чтобы заменить проживал по-любому вытаскивать а значит и добовину снимать.
вилли
4 часа назад, slai-1918 сказал:
Может вообще КПП,сцепление выжимал - стук пропадал?
masiy
@Владимир 23
8 часов назад, Владимир 23 сказал:
Диагностировать можно по разному, например открутить лючок для снятия ведомой шестерни маслососа, это 4 болта на 12 ключ и прокручивая колена убедится в вращении шестерни, можно и не видеть, на ощупь пальцами можно определить . Главное смысл, а как его добится
это дело каждого как ему удобнее.
Владимир 23
6 минут назад, masiy сказал:
Так я про это и написал.
Все ж проще чем лобовину.
masiy
@Владимир 23 Ну лобовину надо снимать, когда уже ясно, что крепление шестерни на промвале срезало, а так с дури можно и весь ДВС раскидать
Маркич
Меркую я выкрутилась пробка на шатунной шейке к/вала. При утренем пуске её об ребро коренной опоры забивало (отсюда однократный стук) и на день хватало зазорчика
Bankir
56 минут назад, Маркич сказал:
А что , эти пробки так лекко выкручиваются ?
Маркич
В прошлом веке их закернивали, сейчас на анаэробный герметик сажают, а на заводе как: три мокнул, одну забул
Bankir
Только что, Маркич сказал:
Надо вскрыть поддон , свои проверить !!! Чего-то давление в последнее время мозги парить начало
Маркич
Заодно и сеточку с маслоприёмника помой
Crady
8 часов назад, Маркич сказал:
в 08 году они ваще пластик были.:biggrin:
Владимир 23
Не будет из-за пробки полное отсутствие давления. На своей машине менял прокладку поддона, а там заглушка помятая такая, я на колено, одной нет. Но давление при этом не пропало и ездили так хз сколько. Крышку шатуна снял, вкладыш в норме, закрутил заглушку и закрыл поддон.
