predinsergey 0 Опубликовано 26 марта, 2020 Стал обладателем Соболька. Десять лет назад ездил на такой же газельке, только мотор был 406 карб. Не могу разобраться с горящими индикаторами. Фишка на ручник работает на замыкание и индикатор тормозухи тоже. По идее если их скинуть ниче гореть не должно. Старый хоз с машиной поковырялся. Не могу найти провод на ручник. Где он выходит? его нет вообще. Куда смотреть? Бесят горящие индикаторы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
predinsergey 0 Опубликовано 26 марта, 2020 Подскажите, пожалуйста куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 26 марта, 2020 7 часов назад, predinsergey сказал: Десять лет назад ездил на такой же газельке, только мотор был 406 карб. 7 часов назад, predinsergey сказал: Не могу найти провод на ручник. Где он выходит? его нет вообще. в этой части проводка вообще не изменилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 26 марта, 2020 4 часа назад, predinsergey сказал: Подскажите, пожалуйста куда копать? Если провод ручника не подключен,индикаторы не горят.Ищи за приборкой вот такую вещь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
predinsergey 0 Опубликовано 28 марта, 2020 Благодарю! поищу сегодня У меня там фишки болтаются неподключенные, я по электрике не особо. Как понять куда они? А на этой круглой фиговине сколько контактов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 716 Опубликовано 28 марта, 2020 У меня вот это лампа стала часто загораться.Что за лампа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 марта, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
predinsergey 0 Опубликовано 28 марта, 2020 Все облазил нету такой штуковины Да, это Abs, должен быть диагностический разъем. А так можно визуально проверить предохранитель, провода на датчики у колес. Вот такая фишка болтается, не нашел оборваных проводов, снимал приборку все облазил... засада. достал на время лампочи)))) Может знает кто, что за фишка? Заранее благодарю за отклики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
predinsergey 0 Опубликовано 28 марта, 2020 А как тогда?. Не понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 марта, 2020 11 минут назад, Alex030569 сказал: Да ну!!!! Откуда на Гадзиле такое чудо? Там проводов то нет. Может провод идёт до абс разъема и там вода попала,абс же нет у тебя? В 26.03.2020 в 13:54, predinsergey сказал: По идее если их скинуть ниче гореть не должно. Провод на ручник идет по полу, может замкнул , разъем возле тормоза педали 1 контактный попробуй скинуть. Там рядом где то 4 контактный это спидометр и задний ход,не трогай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 716 Опубликовано 28 марта, 2020 8 минут назад, rusgg сказал: Может провод идёт до абс разъема и там вода попала,абс же нет у тебя? Нет,АБС нет у меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 марта, 2020 16 минут назад, Alex030569 сказал: Нет,АБС нет у меня. Фишки тоже нет? Ну куда то этот провод с лапочки идёт,там и замыкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) На приборку он идёт напрямую, синий провод, он и на приборку синий хр2 разъем контакт 9. Если смотреть на разъем самой приборки - 4 контакт сверху в правом ряду. А эта фишка релюхи ,либо включение фар после основного выключателя, либо от сигналки осталась. Изменено 28 марта, 2020 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
predinsergey 0 Опубликовано 28 марта, 2020 Все приборы у меня работают штатно. От приборки жгуты непокусаны, хз куда рыть даже... Нет у меня провода по полу, может он в жгуте идет? 2 жгута там, на доп отопитель и на коробку, но они цельные ниче не торчит из них... на педали тормоза 2х контактный стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 марта, 2020 18 минут назад, predinsergey сказал: Все приборы у меня работают штатно. От приборки жгуты непокусаны, хз куда рыть даже... Нет у меня провода по полу, может он в жгуте идет? 2 жгута там, на доп отопитель и на коробку, но они цельные ниче не торчит из них... на педали тормоза 2х контактный стоит вы не первый и не последний , вот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
predinsergey 0 Опубликовано 28 марта, 2020 Извиняюсь, а это в каком жгуте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 28 марта, 2020 31 минуту назад, predinsergey сказал: Извиняюсь, а это в каком жгуте? Задний отопитель ,датчик скорости,датчик заднего хода, ну и ручник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 30 марта, 2020 В 28.03.2020 в 10:47, predinsergey сказал: Извиняюсь, а это в каком жгуте? Приподними коврик вокруг ручника,может где то лежит этот синий провод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 марта, 2020 Красный вроде 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 марта, 2020 @Alex030569 временами на кочках загорается..потом тухнет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
predinsergey 0 Опубликовано 1 апреля, 2020 Ковер снимал, ниче там нет. Позже фото сделаю у меня на отопитель дофига проводов идет. И с ним я тоже не могу разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 716 Опубликовано 1 апреля, 2020 В 31.03.2020 в 06:18, Gazecus59 сказал: @Alex030569 временами на кочках загорается..потом тухнет)) Да,так же и у меня.Все хочу вынуть лампочку,когда панель приборов снимать буду,да что то руки не доходят.Там делов то на 5 минут-4 самореза открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 4 апреля, 2020 В 31.03.2020 в 06:18, Gazecus59 сказал: @Alex030569 временами на кочках загорается..потом тухнет)) При плохом контакте в колодках добизнесовской приборки с 2-мя циферблатами (сейчас не помню уже какой именно колодки) начинают иногда моргать абс и ебд. Советую "передернуть" все колодки. ЗЫ: с выкручиванием лампочек фокус не пройдет - в приборке ЕМНИП на эти символы светодиоды стоят. Лампочки только на подсветку, значки габаритов, БС и ДС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2020 @paul799 если вы про самую крайнюю фишку красного цвета,там по моему всего один контакт на всю колодку и болтается как хочет в разъёме!( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 4 апреля, 2020 7 часов назад, Gazecus59 сказал: @paul799 если вы про самую крайнюю фишку красного цвета,там по моему всего один контакт на всю колодку и болтается как хочет в разъёме!( Не помню какая там красная/белая - давно было... Старый стал, но на кочках точно так-же когда-то в 2009 моргало ЕБД и АВС на авто 2008 г.в. Решилось "перезарядкой" разъёмов панели приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
