Антон 52 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Какие признаки когда стучат распредвалы ? И стук будет постоянный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 апреля, 2020 Цепь прижимает валы вниз пастели, клапана прижимают валы вверх. И получается что стук от изношенной пастели будет слышен только от переднего края валов, где на валы действует две силы направленные в противоположные стороны. Растянутая цепь и уставшие гидрокомпенсаторы будут усиливать этот звук. И при всем при этом будет низкое давление масла. Ну и в целом.. Если реально слышен стук от распредвалов то мотору нужно поставить памятник, поскольку он давно должен был навернутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 52 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 Спасибо за ответ, значит у меня не валы барабанят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 8 апреля, 2020 @Антон 52 хороший стук всегда наружу выйдет. Вопрос времени и формы выхода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон 52 0 Опубликовано 8 апреля, 2020 У меня стук только при наборе оборотов появляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
