Веселый Фермер 0 Опубликовано 13 апреля, 2020 Сломал седьмой бугель. Заменил на новый, все закрутил в итоге вал клинит. Вопрос, надо соблюдать определенную закрутку (а-ля динамо-ключ) или делать подгон бугеля под вал? И если подгон, то каким образом? Заранее спасибо))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 384 Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) Конечно-же нужно припасовывать.Делается при помощи треугольного шабера и краски.Краску, можно сделать из синьки или сажи. Хотя, в твоём варианте уже следов набило,то можно и без краски.Шабер нужно не просто наточить ,но и вывести режущие кромки на приличную чистоту ,что-бы не делать борозд.И потихоньку, срезая следы натяга.Поскоблил,поставил прокрутил,снял посмотрел, поскоблил. П.С. Забыл добавить,что ещё нужно разобраться почему старый бугель лопнул.Распредвал на призмы и проверить индикатором на предмет биения.На пастели в ГБЦ линейку в идеале лекальную. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем Татарин 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 14 апреля, 2020 3 часа назад, Татарин сказал: Конечно-же нужно припасовывать.Делается при помощи треугольного шабера и краски.Краску, можно сделать из синьки или сажи. Хотя, в твоём варианте уже следов набило,то можно и без краски.Шабер нужно не просто наточить ,но и вывести режущие кромки на приличную чистоту ,что-бы не делать борозд.И потихоньку, срезая следы натяга.Поскоблил,поставил прокрутил,снял посмотрел, поскоблил. П.С. Забыл добавить,что ещё нужно разобраться почему старый бугель лопнул.Распредвал на призмы и проверить индикатором на предмет биения.На пастели в ГБЦ линейку в идеале лекальную. Я люблю ЗМЗ, момент затяжки на бугелях минимальный, см. мануал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxkams 2 Опубликовано 14 апреля, 2020 Где вы, интересно, купили новый бугель? )) Бугель меняется вместе с ГБЦ! Так как они индивидуальные для каждого мотора. Постель распредвала нарезается после прикручивания бугелей. Можно конечно подобрать б/у, но нужно рассухарить клапана и подбирать из нескольких и скорее всего придётся всё же "доработать напильником". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 384 Опубликовано 14 апреля, 2020 3 часа назад, maxkams сказал: Где вы, интересно, купили новый бугель? )) Продаются комплектами пожалуйста.https://www.avtoall.ru/product-031836/?gclid=EAIaIQobChMI-NnLu4bo6AIVjKiaCh2HMwjqEAYYASABEgJvy_D_BwE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxkams 2 Опубликовано 14 апреля, 2020 Так и хочется сказать: "Ты меня удивляешь, Волга!!!" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 14 апреля, 2020 Брехня!!! Продать можно , поставить нельзя. ( в смысле нормально) Скорее всего, такие бугеля, продают снятые с бракованой ГБЦ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 384 Опубликовано 14 апреля, 2020 10 минут назад, Михалыч S360VYM сказал: Брехня!!! Продать можно , поставить нельзя. ( в смысле нормально) Скорее всего, такие бугеля, продают снятые с бракованой ГБЦ. А если осадить ,а потом пришабрить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 14 апреля, 2020 @Михалыч S360VYM новые они , бугеля. Сам себе покупал лет 5 назад. Просто пастели разворачиваются вместе бугелями, т.е старые типа ремонтные, а новые чуть больше номинала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxkams 2 Опубликовано 14 апреля, 2020 Попробуйте найти б/у бугеля и подберите, но клапана должны быть рассухарены!!! Кстати, мы тут напрягаемся, клаву топчем, а ТС так и не заходил с момента публикации темы ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксакал 27 Опубликовано 2 июля, 2020 (изменено) В 14.04.2020 в 02:28, Веселый Фермер сказал: Сломал седьмой бугель. Заменил на новый, все закрутил в итоге вал клинит. Вопрос, надо соблюдать определенную закрутку (а-ля динамо-ключ) или делать подгон бугеля под вал? И если подгон, то каким образом? Заранее спасибо)) соблюдать правильный момент, порядок затяжки естественно надо, однако если меняете бугель, нужно сначала его подогнать путем шабрения все это конечно дикий колхоз. однако по другому никак, ибо крышки распревалов (бугеля) растачиваются на заводе совестно с гбц можно ли подобное сделать качественно без разборки гбц . думаю возможно, у меня на это ушло несколько часов. снимал бугель более 50 раз, а может и все 100-200 (не считал) в среднем потерял один полный рабочий день потому далее никогда не допускал подобную поломку по халатности В 14.04.2020 в 19:49, Михалыч S360VYM сказал: Брехня!!! Продать можно , поставить нельзя. ( в смысле нормально) Скорее всего, такие бугеля, продают снятые с бракованой ГБЦ. нет, бракованные гбц тут не причем, крышки льются отдельно, х/з кто их делает (стоят сейчас примерно 600 - 1000руб. за комплект) качество бывает УЖОС (особливо первого. спаренного) В 14.04.2020 в 07:37, Татарин сказал: ещё нужно разобраться почему старый бугель лопнул. там неправильный порядок затяжки, предварительной укладки рв легко убивает бугель Изменено 2 июля, 2020 пользователем Аксакал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя Соболь 1 Опубликовано 7 октября, 2020 В 02.07.2020 в 20:00, Аксакал сказал: соблюдать правильный момент, порядок затяжки естественно надо, однако если меняете бугель, нужно сначала его подогнать путем шабрения все это конечно дикий колхоз. однако по другому никак, ибо крышки распревалов (бугеля) растачиваются на заводе совестно с гбц можно ли подобное сделать качественно без разборки гбц . думаю возможно, у меня на это ушло несколько часов. снимал бугель более 50 раз, а может и все 100-200 (не считал) в среднем потерял один полный рабочий день потому далее никогда не допускал подобную поломку по халатности нет, бракованные гбц тут не причем, крышки льются отдельно, х/з кто их делает (стоят сейчас примерно 600 - 1000руб. за комплект) качество бывает УЖОС (особливо первого. спаренного) там неправильный порядок затяжки, предварительной укладки рв легко убивает бугель А не подскажете как правильно укладывать распреды и как затягивать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 384 Опубликовано 8 октября, 2020 17 часов назад, Женя Соболь сказал: А не подскажете как правильно укладывать распреды и как затягивать??? Впускной,штифтом вверх.Выпускной штифтом в право.Маслом промазал всё,накинул крышки,и потихоньку равномерно всё прижимаешь. После затяжки надо проверить лёгкость вращения.Ключом за четырёхгранник проворачиваешь вал.И он должен под воздействием пружин сам перескакивать в нужное положение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя Соболь 1 Опубликовано 8 октября, 2020 Спасибо. И еще вопрос: номера на бугелях должны все смотреть наружу или нет? Ато я когда снимал на выпускном номера были внутрь. Может прежний хозяин перепутал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 384 Опубликовано 8 октября, 2020 Номерами наружу. А вот в параллельной теме ,ты не мог КВ провернуть.А крышки уже были затянуты и цепи стояли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя Соболь 1 Опубликовано 8 октября, 2020 Не крутился даже без цепей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 8 октября, 2020 В 14.04.2020 в 00:28, Веселый Фермер сказал: Сломал седьмой бугель. Заменил на новый, все закрутил в итоге вал клинит. Вопрос, надо соблюдать определенную закрутку (а-ля динамо-ключ) или делать подгон бугеля под вал? И если подгон, то каким образом? Заранее спасибо))) Существует райбер распредвалов, ты откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксакал 27 Опубликовано 28 октября, 2020 В 08.10.2020 в 22:29, Женя Соболь сказал: Спасибо. И еще вопрос: номера на бугелях должны все смотреть наружу или нет? Ато я когда снимал на выпускном номера были внутрь. Может прежний хозяин перепутал. в мануалах вся инфа есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
