костя назаров 0 Опубликовано 30 апреля, 2020 здраствуйте уменя такая проблема увеличеваеца зазор клапанов после настройки 1 и 3 до 100км не доходит подскажите что делать спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 30 апреля, 2020 2 часа назад, костя назаров сказал: здраствуйте уменя такая проблема увеличеваеца зазор клапанов после настройки 1 и 3 до 100км не доходит подскажите что делать спасибо Сперва надо определить положение ВМТ. По рискам на шкиве будет неверным, т.к. он наверняка уже смещен (набить новую). После регулировки клапанов надо провернуть КВ на два оборота и снова проверить. Причина может быть в штанге (сточена на один бок) и/или регулировочном винте (не закаленный), а также может образоваться люфт коромысла на валу. Обязательно надо проверить поступает ли масло по этим каналам, проворачивается ли штанга во круг своей оси, для этого можно завести мотор без крышки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
