NewCar2020 0 Опубликовано 3 мая, 2020 Здравствуйте, дорогие автомобилисты, сам новенький в этой сфере, без вашей помощи мне уже не сдвинуться будет. Имею машину УАЗ 51314 (1997 года выпуска), в 2007 году поставили двигатель УМЗ 4215 (причины замены не известны) после в 2018 году машина побывала в озере и встала на простой, ко мне же машина попала не так давно, после простоя и озера, не работали Стартер и Бензонасос, пошёл на разборку, сказали с Волги детали подойдут, указали пальцем, ну я пошёл брать нужное себе, скрутил Бензонасос "ШААЗ Б9В" и стартер оттуда же и поехал ставить на свой УМЗ 4215, бензонасос по лапке оказался длиноват чутка, говорят можно затолкать с помощью, выставления мёртвой точки в двигателе, но стартер та же история, поставил и прикрутил, контакты набросил и пошёл пробовать, крутит и всё бы ничего, но не достаёт как понял до маховика он. Ещё год простоя и вот возможность появилось снова поехать к ней, детали родные не нашёл, брал рабочие, но с другого места, стартер и бензонасос "Пекар 900" всё с ЗМЗ 402, подойдёт ли на сей раз мне они на УМЗ 4215? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 3 мая, 2020 Лапку с уазовского б\н сними и поставь ее на волговский б\н и ставь на место. Стартера одинаковые, выставляй по меткам и запускай двиг, только бенз в карб накачай сначала. Выставь по меткаи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NewCar2020 0 Опубликовано 3 мая, 2020 Что бы установить стартер надо метку выставить:? а как лапку поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 3 мая, 2020 @NewCar2020 ОТкуда сам? Бензонасос разбери и сними лапку, а от уаза поставь лапку на место волговского. Стартер ставь как хочешь, он должен подойти по любому @NewCar2020 У уаз двига лапка б\н длинше кажется и угол другой. Если на 402 двиг поставить уаз б\н то он, двиг, будет работать только на холостых оборотах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NewCar2020 0 Опубликовано 3 мая, 2020 Мурманск, понял, а заменить тяжело лапку? И на фотках точно 402 двигателя стартер?? На всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NewCar2020 0 Опубликовано 3 мая, 2020 Сам двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 3 мая, 2020 @NewCar2020 да они, стартера, одинаковые. Просто на 402 двигах стартера есть такие, что крепятся на двух шпильках, а на уазах на трех. Тогда просто заменить башку на стартере и все. Мне просто заменить, чем объяснять. @NewCar2020 Лапку заменить не тяжело, просто бородком выпрессовать и другую поставить и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NewCar2020 0 Опубликовано 3 мая, 2020 А выпрессовать с боку лапки надо? И потом молоточком так же приделать через бочок обратно лапку? На счёт крепления стартера везде по 2 шпильки. Заменить чем объяснять? В плане?? Отвечу завтра уже, доброй ночи вам, в любом случае спасибо, выручили, надеюсь завтра удастся поговорить ещё :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NewCar2020 0 Опубликовано 4 мая, 2020 У стартера наименования. БАТЭ 421.3708-01 12В 1.7Квт ОСТ 37.003.084-88 Сделано в Беларуси. А бензонасос выпрессовывать с боку, где треснуто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NewCar2020 0 Опубликовано 4 мая, 2020 И можно ещё один вопрос, машина побывала в озере, а потом в простой встала, ничего критичного, помимо вот стартера и бензонасоса. но есть коробка передач, рычаг болтается, но на передачу не идёт не в какую, как будто держит его что то, что может быть, масло поменять и за озера мб, чего случилось, может ещё чего? Или все таки перебирать с заменой подшипников и синхронизаторов придётся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 538 Опубликовано 4 мая, 2020 1. проверить отсутствие повреждений двигателя от гидроудара 2.проверить отсутствие коррозии на цилиндрах 3.заниматься стартерами, коробками, бензонасосами. по поводу КПП: проверить выключение сцепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
