Volk8181 259 Опубликовано 5 мая, 2020 Приветствую всех. Менял передние амортизаторы и попутно проводил осмотр и диагностику подвески и рулевого управления. Заметил люфт примерно 0,5 мм в нижней части крепления правого шкворня. Понимаю, что предстоит ремонт. В связи с этим продумываю варианты. 1. Сервис; 2. Покупка б/у балки и сборка её своими силами. Затем просто подкатить её под машину. Если с первым вариантом понятно, то по второму варианту не всё прояснил для себя. 1. Есть различия между балкой бизнес и добизнес? 2. Какие параметры отверстий, в которые вставляются шкворни? Могут ли они быть повреждены предыдущей эксплуатацией? 3. Поворотные кулаки собирать вместе со ступицей или ступицы ставить в момент установки балки? Пытаюсь понять целесообразность каждого варианта. С одной стороны проще заплатить сервису, с другой - себе доверия больше. Вариант просто замены шкворней своими силами пока не рассматриваю, т.к. машина в гараж не входит, а под открытым небом я это делать не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 5 мая, 2020 3 часа назад, Volk8181 сказал: Заметил люфт примерно 0,5 мм в нижней части крепления правого шкворня люфт измеряется часовым стрелочным индикатором. Допустимые значения в руководстве по ремонту. 3 часа назад, Volk8181 сказал: В связи с этим продумываю варианты плохо думаете 1. Смазка шкворневых узлов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 5 мая, 2020 @L2140 , смазка обязательна, согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 5 мая, 2020 5 минут назад, Volk8181 сказал: @L2140 , смазка обязательна, согласен. Сьезди в сервис,многие диагностируют бесплатно.Из найденного и будешь исходить.Если ремонт втулок - одно,ремонт балки -другое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 5 мая, 2020 Чтобы менять втулки шкворни вынимают? Если да, то суть не сильно меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) 57 минут назад, Volk8181 сказал: Чтобы менять втулки шкворни вынимают? Если да, то суть не сильно меняется. Если люфт во фтулках - меняют втулки Если люфт в балке - ремонтируют балку,а это много денех Втулки - это мелочи по сравнению с балкой Изменено 5 мая, 2020 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 5 мая, 2020 11 минут назад, вилли сказал: Если люфт во фтулках - меняют втулки Если люфт в балке - ремонтируют балку,а это много денех Втулки - это мелочи по сравнению с балкой На моей машине люфт в нижней части поворотного кулака. Как ремонтируют балку при люфте? Там есть заменяемые детали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 5 мая, 2020 7 минут назад, Volk8181 сказал: На моей машине люфт в нижней части поворотного кулака. Как ремонтируют балку при люфте? Там есть заменяемые детали? я же написал что нужно прошприцевать. После шприцовки часто люфт исчезает. люфт ДОПУСТИМ. Его величина регламентирована. При износе балки балка меняется на новую. Если есть станочный парк, то балку ремонтируют. Или бутылёк вал-втулочного фиксатора Loctite решит вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 117 Опубликовано 5 мая, 2020 3 минуты назад, Volk8181 сказал: Как ремонтируют балку при люфте Покупают новую в основном,все остальное стоит дорого и не гарантирует результат.Занимаются ремонтом балки из новаторских побуждений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 5 мая, 2020 7 минут назад, вилли сказал: Занимаются ремонтом балки из новаторских побуждений Не мой случай. Точнее это не тот узел в машине, где мне хочется экспериментировать. 9 минут назад, L2140 сказал: я же написал что нужно прошприцевать. Полезу на выходных, т.к. сейчас три рабочих дня предстоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 6 мая, 2020 Я шкворня в балке локтайтом и заклеил, но нагрузки небольшие, ибо соболь. 13 часов назад, L2140 сказал: что нужно прошприцевать. После шприцовки часто люфт исчезает. Это инновация, не иначе как жидкий адамантий сварил! Мядаль этому хлопцу! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 6 мая, 2020 Вся тонкость в процессе с локтайтом это подать его только в нужное место и вовремя завершить установку шкворня. На это есть около 10-15 секунд или точнее написано на ёмкости локтайта. Подавал я локтайт через трубочку от вэдэшки прям на шкворень, пришлось пропилить паз в балке под трубочку. Вращательно- поступательным движением, чтоб смочить большую часть поверхности шкворня и успеть вставить и сорентировать лыску под клин, один чуть не запорол, да на шкворне с торца нужно шлиц сделать как под отвёртку чтоб провернуть можно было. После установки шкворня на клин сразу шевелить кулак, чтоб не приклеился, если локтайт попал на втулку. Вроде всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 6 мая, 2020 @Кирилл , у меня руки, хоть и не ректально расположены, но я на эксперименты такие не решусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 6 мая, 2020 1 час назад, Кирилл сказал: Я шкворня в балке локтайтом и заклеил, но нагрузки небольшие, ибо соболь. шта? шкворни, балка,соболь? 55 минут назад, Кирилл сказал: Вся тонкость в процессе с локтайтом соблюдать инструкцию производителя, которая не написана на упаковке никогда потому,что занимает формат минимум А4.Никакой анаэроб не полимеризуется за 10-15 секунд на не собранном узле т.е. в присутствии воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 173 Опубликовано 6 мая, 2020 Какой, анаэроб? Железо не выдерживает..... @L2140 Если втулку разбило, то смазывать и ожидать пропажи люфта , просто глупо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 6 мая, 2020 14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Если втулку разбило, то смазывать и ожидать пропажи люфта , просто глупо! какую втулку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 6 мая, 2020 (изменено) 23 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Какой, анаэроб? Железо не выдерживает ну сейчас серьёзная химия имеется, в малых зазорах работает. 32 минуты назад, L2140 сказал: шта? шкворни, балка,соболь? не волнуйся так, такое может быть 12 минут назад, L2140 сказал: какую втулку? в кулаке поворотном, почитай букварь. 32 минуты назад, L2140 сказал: анаэроб не полимеризуется за 10-15 секунд на не собранном узле т.е. в присутствии воздуха сразу видно диванного спеца... как собирается узел балка-кулак не представляет. Изменено 6 мая, 2020 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 173 Опубликовано 6 мая, 2020 7 минут назад, L2140 сказал: какую втулку? Как понимаю нижнюю, если почитать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 6 мая, 2020 1 час назад, Volk8181 сказал: я на эксперименты такие не решусь. @Volk8181, да я тоже боялся, но жаба пересилила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 173 Опубликовано 6 мая, 2020 @Кирилл Щас можно нормальную балку найти, на разборках, если поискать.Свою менял, из 3 новых нормальной оказалась одна...в магазине))) @Volk8181 Определись с размерами бедствия, где болтается , как болтается...потом принимать решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 6 мая, 2020 @БРОДЯГА74 я тоже с разборки взял, не разобранную )) с кулаками, шкворня когда выбил и отчистил отверстия в балке, новые уже болтались... и помятуя что новое в магазе это плохое с завода и разборка тоже лотерея, полез читатать про фиксаторы химические, там для промышленности оченнь даже серьёзно всё. Вот полезу менять колёса и шприцевать, проверю как эту зиму пережили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 6 мая, 2020 @БРОДЯГА74 , где и как болтается уже описывал. Тема эта возникла из осознания неизбежного ремонта (вопрос когда пока открыт). Просто охота подстраховаться. 40 минут назад, Кирилл сказал: @Volk8181, да я тоже боялся, но жаба пересилила Жаба и меня регулярно мучает.:) Приходится постоянно делать выбор. Например, не холодильник в машину, а телевизор домой.;) Ну, или не новые диски, а переобувка на старые.:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 6 мая, 2020 Вобщем я думаю что болтается у тебя кулак на шкворне, потому что не сняв кулак толком не видно что шкворень в балке болтается. А в кулаке втулка шкворня это расходник. 20 часов назад, Volk8181 сказал: Заметил люфт примерно 0,5 мм в нижней части крепления правого шкворня. у шкворня нет верхнего и нижнего крепления, он за середину, в балке крепится, это кулак на шкворне болтается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 6 мая, 2020 10 минут назад, Кирилл сказал: шкворня нет верхнего и нижнего крепления, он за середину, в балке крепится, это кулак на шкворне болтается. Возможно я не точно выразился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 173 Опубликовано 6 мая, 2020 Вскрыв крышки и убрав смазку при наличии)) видно где и как болтается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
