Алёша с Оренбурга
Заглох на ходу с хлопком
Алёша с Оренбурга
Заглох на ходу. На газе. Ехал 60км/ч, раздался хлопок под капотом и двигатель заглох. Не заводится. На бензине тоже нет. Насос работает.
В свечах искра есть.
Бывает как бы схватывает, но никак не хочет заводиться.
До этого была проблема: даже на горячий двигатель заводится с 3-4 раза (сразу на газу). Иногда при включении зажигания раздавался хлопок. Бывает на 4ой скорости дёргается. Провалы в газе на малых оборотах были, газуешь, она сначала как бы глохнет, а потом набирает обороты. Ещё на горячую заводить, пока пару раз не газанёшь, двигло нормально работать не будет.
Сейчас стою... Чё куда глядеть?
Кирилл
@Алёша с Оренбурга долго стартером крутил?  открой масляную горловину, распредвалы крутятся? датчики все подключены? с катушек провод не слетел низковольтный, чек при включении зажигания загорается? предохранители у акка целые все?
редуктор газовый не обмёрз ?
Изменено пользователем Кирилл
Slavyan
Цепи, метки смотри
Алёша с Оренбурга
44 минуты назад, Кирилл сказал:
В сервисе я уже. Ждём-с
Кирилл
20 минут назад, Алёша с Оренбурга сказал:
В сервисе я уже
дяденька я знаю что у вас сломалось
машина!
Кирилл
@Алёша с Оренбурга ну так что случилось? Расскажи чтоб знать.
Bankir
Это метки убежали и убежали здорово
