B_S 0 Опубликовано 8 мая, 2020 Добрый день, обнаружил течь возле болта, между тройником и корпусом термостата, под самим тройником сухо, прокладка на корпусе термостата новая трубки и шланги тоже новые, крышка блока цилиндров так же сухая, подскажите откуда может течь и как это устранить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 530 Опубликовано 8 мая, 2020 по моему течет из под клапанной крышки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 128 Опубликовано 8 мая, 2020 фотку не такую детальную надо, думаю, что будет видно, что течет из под прокладки клапанной крышки с угла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 9 мая, 2020 Промой это место аэрозольным очистителем тормозов или подобной жидкостью, а потом уже смотри детальнее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
