Анатолий 51 1 Опубликовано 9 мая, 2020 (изменено) После 3000 пробега на соболе с каменьсом на ходу примерно на пол газа появляется резко шум работающего на полную мощь вентилятора..Стоит газ скинуть-тишь и благодать.Я начале думал что отопитьель переклинило но потока воздуха не прибавляется в салон.Может кто подскажет что это, и как с ним бороться.На СТО сказали что так и придётся ездить,а что раньше не шумело это русская машина и будет разное возникать -привыкай. Изменено 9 мая, 2020 пользователем Анатолий 51 арфография Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 9 мая, 2020 5 часов назад, Анатолий 51 сказал: ожет кто подскажет что это, и как с ним бороться. включается вентилятор охлаждения ДВС. Возможно, муфта вентилятора не исправна: включена всегда. Попробуйте утром на холодном ДВС перед запуском от руки покрутить крыльчатку. она должна проворачиваться с небольшим усилием. Если не проворачивается вентилятор неисправен. Если проворачивается, то запустите ДВС и минут через десять работы на холостом ходу поднимите обороты до тех, когда у Вас начинался шум. Если повторится, то вентилятор неисправен. 5 часов назад, Анатолий 51 сказал: На СТО сказали что так и придётся ездить,а что раньше не шумело это русская машина и будет разное возникать -привыкай. шум издают не российские комплектующие, так что пусть устраняют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 51 1 Опубликовано 9 мая, 2020 Главная фишка-на нетральи не шумит,а стоит включить любую передачу и поехать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 мая, 2020 7 часов назад, Анатолий 51 сказал: это русская машина и будет разное возникать -привыкай. Мал помалу привыкай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 10 мая, 2020 11 часов назад, Анатолий 51 сказал: Главная фишка-на нетральи не шумит,а стоит включить любую передачу и поехать.. обороты ДВС при движении выше, шум от вентилятора сильнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 10 мая, 2020 Попроси кого-нибудь сесть за руль и понажимать педаль газа. Сам в этот момент смотри под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 890 Опубликовано 10 мая, 2020 (изменено) 5 часов назад, Volk8181 сказал: Попроси кого-нибудь сесть за руль и понажимать педаль газа. Сам в этот момент смотри под капотом. И ничего не увидишь и не услышишь. Анатолий этот шум - так работает "Вискомуфта". Почему раньше ты это не слышал - ты привыкал к машине. к шумАм, тебе незнакомым. Вот скажи: вентилятор загудел сильно сильно, и что? он постоянно так шумит или через 500 метров опять тишина?. Как часто это происходит. Что с температурой в эти моменты творится??? Давно ли ты заезжал на мойку радиатора??? (да! для дизеля это очень важно: желательно каждый год перед летом заезжать на мойку радиатора со снятием пластика бампера и усилителя железки. (Так и заодно мотор помыть)) ПыСы: А заодно и посмотри люфт основания вентилятора. Мож там пора менять подшипник. Изменено 10 мая, 2020 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 304 Опубликовано 10 мая, 2020 Вот точно такой звук. Вискомуфту заклинило. Сейчас собираю инфу какую ставить правт,крафт или оригинал искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 890 Опубликовано 10 мая, 2020 (изменено) посмотри - так болтаться не должно. Либо муфта, либо подшипник в опоре. Вообще рекомендую посмотреть видео этого парня. Весьма познавательно. Изменено 10 мая, 2020 пользователем philimon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 10 мая, 2020 @philimon я через низ снимал, чтобы гайку открутить пришлось попотеть.По моему её проще зубилом разрубить и потом открутить. я дурак побоялся, что эта гайка открутится может и посадил её на фиксатор резьбы (ой дурак), как теперь откручивать???.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 304 Опубликовано 10 мая, 2020 Попробуй феном греть.неоднозначных решений нет.главное что не в дороге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 10 мая, 2020 6 часов назад, philimon сказал: ПыСы: А заодно и посмотри люфт основания вентилятора. Мож там пора менять подшипник. Владельцам автомобилей 2017 г.в. не надо ничего там проверять. Там всё вечное. Также им не надо мыть радиатор при пробеге 3ткм и неизменном тепловом режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 304 Опубликовано 10 мая, 2020 По цене за подшипник 2тр кажется,что он вечный но это не так ( 500р,1000 р для себя не стоит ставить.если дальняк то лучше возить опору с новым подшипником. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 10 мая, 2020 2 часа назад, aleks2 сказал: По цене за подшипник 2тр кажется,что он вечный но это не так ( 500р,1000 р для себя не стоит ставить.если дальняк то лучше возить опору с новым подшипником. сначала опора ставилась пр-ва ГАЗ, после - пр-ва Cummins и больше о ней никто и не слышал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 304 Опубликовано 10 мая, 2020 Приходиться мне менять время от времени. Подшипники опоры и промеж ролика с собой вожу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 890 Опубликовано 11 мая, 2020 Ну вот и всё. Автора ветром сдуло. Жаль! Все остальные остались в неведении проблемы Анатолия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 304 Опубликовано 11 мая, 2020 Сегодня купил и поставил в.муфту правт.стало тише,до температуры включения ещё не мог разогреть,звук похожий на пылесос остался (не сильный). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 11 мая, 2020 2 часа назад, aleks2 сказал: звук похожий на пылесос остался (не сильный). да это пыль в цилиндры сосёт (не сильно). Не озадачивайтесь. Главно подшипник в кармане носИте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 267 Опубликовано 11 мая, 2020 1 час назад, L2140 сказал: да это пыль в цилиндры сосёт (не сильно) прикольно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий 51 1 Опубликовано 14 мая, 2020 Ребята!!Огромное спасибо за участие!Даже не ожидал,уехал на рыбалку на 4 суток,вернулся-18 сообщ.Думаю промывать радиатр рановато,4 тыс пробега и основном асфальт,виско муфта проворачиваетс от руки,пробовали послушать откада шумит,после 2тыс двиг нач немног подёргивать,на 3тыс звук пылесоса и звук идёт низ двигателя правой стороны. Озаботила подёргивание двигателя,и сильно надымил-может тому что испытывали на остатках топлива(примерно 5л осалось бакее)Днях опгоню ГАЗцентр-может там что скажут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 890 Опубликовано 14 мая, 2020 Тэк-с. Давай по порядку. 1. Машина 2017 года, пробег не важен, думаешь радиатор не забился??? Решать тебе. Следи за температурой!!! 2. ЭТО уже посерьёзней. Звук пылесоса - Смотри патрубки от Воздушного фильтра до турбины и от турбины до интеркулера. Там место совсем мало может патрубок тереться об раму или болт хомута. В общем внимательно и с зеркальцем (чтоб за угол посмотреть) Кстати дымить может из-за подсоса воздуха (патрубок от фильтра до турбины) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 304 Опубликовано 14 мая, 2020 Для диагностики в ютубе дымогенератор из сигареты видел,можно использовать.Сегодня снимал радиатор -интеркулер для чистки.В интеркуллере было отверстие 3 мм думаю оно и свистело).да и бортовик показывал наддув до 130 только вместо 154.ещё не испытывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 890 Опубликовано 17 мая, 2020 О каком БК идёт речь? Всё никак не выберу себе. Сейчас Престиж стоит. Половину инфы либо не показывает, либо врёт. Мож я такой "Уникалный" А чтобы не "Шумело" часто под капотом и не прыгала температура на подъёмах и в жару - раз в год делаю вот такую процедуру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 304 Опубликовано 17 мая, 2020 (изменено) БК мультитроникс 580 расширенная прошивка есть нагрузка двигателя,давление в впускном коллекторе и прочее.а я боюсь мыть мотор. Изменено 17 мая, 2020 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 890 Опубликовано 18 мая, 2020 Зато вот такая "Красота". Да и температура в пределах нормы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
