Командор 510 Опубликовано 18 августа, 2025 5 часов назад, aldar сказал: плоской частью к баку(если на картинку смотреть то справа будет)...другой конец в атмосферу.на него еще должен надеваться колпачек.я от нивы взял клапан(в планета железяка).в авто олл штатный зажали.нет у них больше. Не понял, какой колпачок, заткнуть что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 18 августа, 2025 https://d4x4.ru/sistema-pitaniya-dvigatelya/benzonasosy-uaz/kolpachok-klapana-benzobaka-31512/ https://d4x4.ru/sistema-pitaniya-dvigatelya/adsorbery-uaz/klapan-benzobaka-3151-20-1101192-00/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 18 августа, 2025 В 14.08.2025 в 20:08, соболевич сказал: На вход клапана шланг из бака - на выход простейший топливный фильтр для карбюраторных пластмассовый прозрачный. Понятно, но пыль будет засасываться в бензобак, лучше поставить фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 20 августа, 2025 В 18.08.2025 в 08:58, aldar сказал: https://d4x4.ru/sistema-pitaniya-dvigatelya/benzonasosy-uaz/kolpachok-klapana-benzobaka-31512/ https://d4x4.ru/sistema-pitaniya-dvigatelya/adsorbery-uaz/klapan-benzobaka-3151-20-1101192-00/ Такой клапан можно смело ставить, работать будет правильно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 21 августа, 2025 8 часов назад, german сказал: Такой клапан можно смело ставить, работать будет правильно!!! И как эта крышечка работает? Что на клапане Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 21 августа, 2025 Первый день поездки 16.07.25 г. Яндекс карта показывает 820 км, а на спидометре пробег 795 км. И почему? Колёса больше диаметром? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 21 августа, 2025 3 часа назад, Командор сказал: И как эта крышечка работает? Что на клапане как на сапуне например на чулке моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 21 августа, 2025 1 час назад, aldar сказал: как на сапуне например на чулке моста не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 21 августа, 2025 31 минуту назад, Командор сказал: не понял Просто защита от пыли и грязи, ничего там в этом колпачке нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 21 августа, 2025 3 часа назад, соболевич сказал: Просто защита от пыли и грязи, ничего там в этом колпачке нет. С мостом понятно, там разряжения нет, а в бензобаке я думаю, когда бензин насос выкачивает откуда воздух заходит, не через этот ли клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 21 августа, 2025 (изменено) 12 минут назад, Командор сказал: С мостом понятно, там разряжения нет, а в бензобаке я думаю, когда бензин насос выкачивает откуда воздух заходит, не через этот ли клапан. Тоже предполагаю что он работает как пробка системы охлаждения - на давление и разрежение. Бак в любом случае должен соединен с атмосферой, в угоду экологии чтоб не вонял бензином и ставят этот клапан. На ЗИЛах это общение было через клапан в крышке бака, на Камаз просто кусок трубки стоял. Без этого клапана вонь в кабине будет бензином. Изменено 21 августа, 2025 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 21 августа, 2025 5 часов назад, Командор сказал: не понял этот колпачек устроен так что пропускает воздух в оба направления.. а если лить на него воду сверху вода внутрь не попадет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 21 августа, 2025 24 минуты назад, aldar сказал: этот колпачек устроен так что пропускает воздух в оба направления.. а если лить на него воду сверху вода внутрь не попадет Я про пыль говорю, при разряжении в баке... Вот такой я нудный, хочу докопаться до самой сути Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 21 августа, 2025 4 часа назад, Командор сказал: Я про пыль говорю, при разряжении в баке... Вот такой я нудный, хочу докопаться до самой сути видимо конструктора решили что проблема пыли, которая может попасть в бак через этот клапан ,мизерная... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 22 августа, 2025 5 часов назад, aldar сказал: видимо конструктора решили что проблема пыли, которая может попасть в бак через этот клапан ,мизерная... Ага, это если по асфальту кататься, но реальность у нас другая, есть и полевые дороги и гравий сухой. Маленький фильтр прицеплю, всё равно колпачка нет такого, только клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 25 августа, 2025 Парни. Что за винтик здесь был и что крепил? Это левая сторона колокола сцепления. Утром перед выездом осматривал, не заметил. Сейчас заметил потому что чистое резьбовое отверстие бликует. Вроде М6. Не помню даже что тут было. Всё работвет. На парковку заехали перекусить. А до Питера ещё 300км ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 августа, 2025 2 минуты назад, Денис22 сказал: Парни. Что за винтик здесь был и что крепил? Это левая сторона колокола сцепления. Утром перед выездом осматривал, не заметил. Сейчас заметил потому что чистое резьбовое отверстие бликует. Вроде М6. Не помню даже что тут было. Всё работвет. На парковку заехали перекусить. А до Питера ещё 300км ехать. Надо заглянуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 25 августа, 2025 48 минут назад, Денис22 сказал: Что за винтик здесь был и что крепил? Возможно масса - косичка посмотри может где висит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 августа, 2025 А фото не зеркальное? вроде как правая сторона ""Это явный признак отсутствия массы на двс.Масса ставится между кузовом и под болт картера сцепления."" Это я нашёл на другой теме 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 25 августа, 2025 18 минут назад, Командор сказал: Масса ставится между кузовом и под болт картера Вооот , значит я не совсем дурак, это я думая не основная масса. На коробке работает датчик скорости или спидометра и заднего хода , ему тоже полноценная масса нужна исключая прокладки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 августа, 2025 Завтра залезу под машину, посмотрю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 26 августа, 2025 Спасибо всем. Косички не видать. Я перед поездкой масло менял в КПП. Через отверстие лягушки зх. Заметил бы. Косу я почистил на ресивер/кузов. Но да надо бы и сюда поставить. Тахометр живёт своей жизнью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 26 августа, 2025 Заставили на старость лет под машину залезть, ямы то нет. туда залез, а назад никак. Тоже нет никакой массы на картере сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 138 Опубликовано 26 августа, 2025 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 815 Опубликовано 26 августа, 2025 17 часов назад, Денис22 сказал: Парни. Что за винтик здесь был и что крепил? Это левая сторона колокола сцепления. Утром перед выездом осматривал, не заметил. Сейчас заметил потому что чистое резьбовое отверстие бликует. Вроде М6. Не помню даже что тут было. Всё работвет. На парковку заехали перекусить. А до Питера ещё 300км ехать. Вот, что умная камера Алиса сказала.ИМХО врёт. "На изображении показано отверстие на картере сцепления ГАЗ 2217. Отверстие на картере сцепления автомобиля «Соболь» ГАЗ-2217 используется для извлечения муфты выключения сцепления с выжимным подшипником. Также есть информация, что отверстие в картере сцепления служит для центрирования коробки передач с осью коленчатого вала" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
