Вадд
Жор масла 4216
Вадд
Коллеги, помогите советом.. Поставил новый двигатель 4216,обкатку прошел на бензине2000км,протянул голову, сделал клапана.Начал жрать масло примерно 500гр.на 1000.. На обкатке масло не жрал.. Да сейчас катаюсь на газу,масло пробовал менять не помогает..Внешне мотор сухой..Что делать ни знаю.Звонил где покупал мотор, говорят поставь масляный радиатор..
@Вадд Сколько кг тянул гбц?
Вадд
Не помню,в сервисе делал.. кажется 8..
@Вадд Главное не на глаз,а то цилиндры могли поплыть.
Вадд
Нет,династическим ключом..
Собираюсь на днях клапана регулировать, можно проверить затяжку головы..
@Вадд Кроме колпачков все равно в поршневую не полезешь.
Вадд
Хочу направляющие клапанов посмотреть.. что думаешь?
Владимир 23
На этом моторе из за колпачков не будет такого расхода.
L2140
36 минут назад, Владимир 23 сказал:
 Будет
2 часа назад, Вадд сказал:
 раз поставил газ, то гарантии производителя быть не должно.
выкручивай свечи после достаточного пробега и смотри на них нагар. Если есть рыхлая шапка, то начинай осмотр с наличия МСК на местах и отсутствия забоин на стержнях клапанов. Если ничего нет,то снятие поршней. Возможно при установке газа засрали впускной коллектор и потом попало в цилиндры.
 а его нету?
Ездить не рекомендую. При сломанных кольцах есть риск повреждения гильз
Изменено пользователем L2140
ZAN57
Не думаю что масляный радиатор кардинально влияет на жор масла. Там на входе температура не высокая, на выходе не намного меньше- площадь теплообмена мала. Вот что колечки залегли, это возможно. А компрессию то мерил? На горячую и на холодную? Дымок сзади есть видимый, когда резко подбросишь газ, после 5 минут ХХ или езды на средних оборотах, вкрутить на 2ой передаче разгон тапком в пол?
Вадд
Да компрессия 12во всех целиндрах,дыма нет.так первые две тысячи на бензине не было Жора масла.. сделал клапана,протянул голову,начал ездить на газу,начался жор..До этого мотора стоял такой же,прошел 400000,масло от замены до замены,и возил по 3тонны..
L2140
ты всё еще рассуждаешь? к моему совету выше добавлю в первую очередь проверку качества масла. Ведь его заменили на 2000км.
Sonheit
В 20.05.2020 в 17:55, Вадд сказал:
Интересно . А как подключить масляный радиатор если в поддоне один штуцер для вентиляции только ?
L2140
52 минуты назад, Sonheit сказал:
всрать штуцер в поддон или в БЦ, как на современных продуктах Ульяновского моторного завода
Sonheit
2 часа назад, L2140 сказал:
А подробнее можно ? Я тоже собираюсь новый мотор брать а там один штуцер . Так то на машине уже стоит радиатор.
L2140
31 минуту назад, Sonheit сказал:
мотор разумно покупать нужной модификации (такой как был) ,чем переделывать. не так ли?
29 минут назад, zhn36 сказал:
тройник вреж в слив в поддон
он же будет подача масла в вентиляцию картера из радиатора?:biggrin:
Sonheit
3 часа назад, L2140 сказал:
Да вот нет таких.
L2140
47 минут назад, Sonheit сказал:
Да вот нет таких.
где нету? завод всё поставляет!
Sonheit
5 минут назад, L2140 сказал:
С 2 штуцерами поддон позиционируется как для гбо . Двигатели с заводским гбо евро 3 сняли с производства и их нет нигде . Есть только евро 4 ну и поддоны отдельно конечно есть .
ZAN57
Сам ввари штуцер, там же слив, давления нет, ничем не рискуешь.
Изменено пользователем ZAN57
L2140
8 часов назад, Sonheit сказал:
это ошибочное мнение.Возможно,навязанное не грамотными торговцами.
Тут ведь еще есть один момент. Купив не ту модель ДВС на учёт в ГАИ Вы её не поставите.
если нужна помощь в поиске нужного номера ДВС,то пишите газовский VIN.
3 часа назад, ZAN57 сказал:
давления нет
есть, конечно
ZAN57
Какое там давление, свобоный выход в полость картера. Думаю врезать на этом штуцере тройник с манометром- будет от 0, 05 на горячую, до 0,1 на холодную. Имеется в виду, что не будет вырывать штуцер, течь.
L2140
54 минуты назад, ZAN57 сказал:
Какое там давление
замерь
масло в радиатор подается под давлением.  На выходе,несмотря на увеличение сечения канала, какое-то давление сохраняется.
56 минут назад, ZAN57 сказал:
это верно, судя по эксплуатации с растрескавшимися шлангами
ZAN57
шланги трескаются на подаче, там и давление и жар, а на обратке нет никакого давления, просто по гидравлике- свободный выход, и давление может создаваться только из-за большой вязкости холодного масла, и заужения самого выходного отверстия. И то, это на расстоянии от выхода. Штуцер практически на срезе самого выхода.
Больше того, я снимал трубку обратки, посмотреть что происходит. На горячую на ХХ еле капает (отсечка на 0,8Ати), на оборотах струйка, но не сказать что большая, тк радиатор стоит в параллель другим зонам стравливания давления. В основной магистрали в это время 3 Ати было.
dvitriy.40rus
В 20.05.2020 в 20:06, Вадд сказал:
Именно из за направляющей у меня жрало масло. На впускном на 4 цилиндре. Свечу закидывали быстро. А так масло жрет по двум причинам, либо кольца( но тогда сапунит сильно) либо клапана, точнее направляющие или маслосъёмные колпачки.
