Вадд
Жор масла 4216
Ivan Rogozin
В 18.06.2020 в 21:49, Sonheit сказал:
А подробнее можно ? Я тоже собираюсь новый мотор брать а там один штуцер . Так то на машине уже стоит радиатор.
берешь на выходе ставишь качественный резиновый шланг сантиметров 8 в длину,в него болт- на герметик и на два хомута, остальное выкидываешь, раз в год задубевший шланг меняешь,радиатор ни на что не влияет абсолютно,его радиатором назвать трудно
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Я отключил радиатор на первой сотне тыс км - до сих пор нет жора масла при пробеге 427 тыс км . Раньше пол литра доливал за 10000 км , сейчас литр примерно и то после 5000 км пробега после замены первый раз доливаю , когда масло старится начинает.
Выход на радиатор был заглушен , сейчас в него закручен датчик давления - легче его там менять, по сравнению со штатным местом. Только клапан выкинул .
L2140
В 19.06.2020 в 14:00, ZAN57 сказал:
шланги трескаются на подаче,
даже лёжа на полке
ZAN57
Ну об этом и смысла нет говорить. А на подаче я шланг заменил при КР, 8 лет прожил, но уже пересох.
Если воздух под гильзами и подтянуть гбц,то гильзы легко могут терять геометрию.Отсюда и жор идет.У некоторых эта проблема присутствует на всем протяжение эксплуатации двигателя.При том все остальное исправно и никакие манипуляции не помогают.
Sonheit
8 часов назад, газель2005 сказал:
Это как воздух под гильзами ? Литье бракованное что ли ?
@Sonheit Да у умз очень некачественное литье и часто встречается такое.Не помню точно у кого брэнда иностранного,но они рентгеном просматривают каждый блок  и гбц,что бы не было пустот и микротрещин перед обработкой плоскостей.Если не проходит,то обратно в переплавку отправляют,но увы умз этого не видано.Там доисторическое производство до сих пор.
Vovchikk
18 часов назад, газель2005 сказал:
Было у меня нечто похожее с завода, вся гильзы были неровные, прям невооружённым глазом было видно, где работали кольца, а где нет. Масло хавал как надо. Но после расточки всё решилось.
