Andy-111
Красим САМИ
а это в аэрозольных банках.
ну единственное что знаю про жидкую резину точно,снимается легко.в принципе и позиционируют как легко съёмное покрытие .
тогда уж "раптор" возьми.правда не дёшево.и цветов не так уж много.ну колеровать самому.наносится как из пистолета.так и с тех же баллончиков.
Татарин
Но, тем не менее хотелось-бы узнать,как вообще.А то может камушками всё-равно будет пробивать,а потом...ну что там в скрытых полостях происходит все знают. :D
А то получится ,"хотелось как лучше,а получилось как всегда"
Татарин
"платидип" называется...лучше посмотри на покрытие "раптор"
Поискал.Так это по сути U-Pol овский текстуратор.Фактура очень похожа. Пользовался таким.В меру эластичен.Как грубая резина.На фанере например не даёт растрескиваний как просто грунт с краской.Делал кабинеты аккустики,наносил на фронтальную панель.
Гость gera
Как грубая резина.
Больше на пластик похоже, чем на резину. Наносится легко, камера не нужна и особые навыки тоже.
Этой хренью получится зачищать мелкие сколы от камней?
http://ru.aliexpress.com/item/Wlxy-DIY/1993218799.html?spm=2114.03020108.3.2.ketIuv&s=p&ws_ab_test=201407_4,201444_6,201409_4
Татарин
А шарошки где? Лучше уж гравер с гибким валом.Опять-же регулировка оборотов.
Так он наверное дорогой и тяжёлый ? Видал раз на картинке гравёр размером с маркер , от батареек работает...
Татарин
http://www.220-volt.ru/catalog-97777/
Пошарь там.На любой вкус и кошелёк.А то, что ты насмотрел, это полуфабрикат.
Гагарин
гравер удобнейшая штука в этом деле,и в других делах тоже)несколько лет пользуюсь,очень облегчает жизнь
колобок
а для чего их зачищать?
Татарин
А ты попробуй,хоть один скол вскрой.Будешь не приятно удивлён,какой там жучок разросся. :D
колобок
не где,капот пластмассовый
Татарин
А остальное,тоже пластмассовое?
колобок
крылья,бампер пластик,на фартуке аж  :blink: 6 слоёв краски
Denisg
Алексей Ф., если скол свежий делаем так, а если паук образовалс,я то смысла в бур машинке вообще нет
Татарин
Понеслась.А ведь Лёша ,только за моторчик в 500р спросил. :lol:
Denisg
Да я вообще думаю он хочет подмандить и на продажу, объявления с валдаями рассматривает... ))
колобок
ему и сказали,что он не нужен
Всегда летом  шилом зачищаю сколы и подкрашиваю - как в инструкции к Газели велено делать))
Татарин
Лёша купи гравёр.Даже если следовать технологии как в ролике,то не надо такую поверхность перешлифовывать.Там маленькими насадками можно площадь ремонтируемую сократить в разы.Опять-же в хозяйстве пригодится для мелких работ.
Там в комплекте как правило все мыслимые насадки идут.Наждачки,шарошки,свёрла,боры,алмазные шарошки,войлочные кружки,маленькие отрезные круги и круги заточные.Понадобиться сверло меньше 3 заточить.На чём,на наждаке?
Татарин
Скоблил тут два дня крылья(с тоской в глазах) Потом плюнул ,да пошло оно.Прикупил пластиковые крашенные.Цвет белый.Нужна Балтика.Посему вопрос.Их достаточно заматовать,или ещё каким праймером обработать нужно перед покраской?
колобок
заматовать и красить,краска то уже лежит на пластике
Denisg
Достаточно просто заматовать, градация шкурки 600 под акрил, 800 под металлик. Обезжиривать антисиликоном, растворитель не лить для разбавления.
Татарин
Так .Вот тут я не понял.А чем краску разбавлять до нужной вязкости?
колобок
разбавителем
