Rocky 0 Опубликовано 11 июня, 2020 Парни подскажите может кто сталкивался :405 мотор перегорает предохранитель N12 в верхнем ряду отвечающий за управлением двигателя, 10штук сегодня сгорело. Машину глушу норм. когда хочу завести, включаю зажигание не включая ещё стартера, перегорает предохранитель, ставлю новый, тут же горит новый, ставлю опять новый пред, жду мин 20 включаю зажигание всё норм. завожу еду до следующей остановки двигателя, потом всё повторяется. Может кто сталкивался, подскажите куда копать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 11 июня, 2020 (изменено) Копай в проводке между двигателем, и кабиной, недавно видать коробку снимал... Тоже самое , там находил.. Изменено 11 июня, 2020 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 133 Опубликовано 11 июня, 2020 (изменено) @Rocky , сталкивался, было один-в-один. Замена проводки от ЭБУ на двигатель помогло. Коротил, похоже, провод на включение вентилятора и еще несколько между собой (вскрытие снятой проводки показало), т.к. предохранитель горел при попытке включения вентилятора, и новые сгорали, пока движок не остынет до 90град. А мог несколько дней проездить - тишина. Изменено 11 июня, 2020 пользователем Илюх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 638 Опубликовано 11 июня, 2020 Когда снимается коробка, движком проводку прижимает к моторному щиту, и давит пучек, у меня передавило провод на диагностическую колодку, и мог немного проехать и все, движек начинал шевелится и КЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rocky 0 Опубликовано 11 июня, 2020 Мне на прошлой неделе снимали коробку. Спасибо буду смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rocky 0 Опубликовано 11 июня, 2020 5 часов назад, Илюх сказал: @Rocky , сталкивался, было один-в-один. Замена проводки от ЭБУ на двигатель помогло. Коротил, похоже, провод на включение вентилятора и еще несколько между собой (вскрытие снятой проводки показало), т.к. предохранитель горел при попытке включения вентилятора, и новые сгорали, пока движок не остынет до 90град. А мог несколько дней проездить - тишина. Да так и оказалось. Провод на вентилятор коротил. Который старый хозяин мне оставил сюрпризом. Фишку обрезал и даже не спрятал провод, а оставил пару см. наружу, он то и коротил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
