Scher-khan 5 Опубликовано 18 июня, 2020 Здравия друзья! Веселые загадки продолжаются Коротко опишу На зимней резине при повороте руля редуктор не щелкает. Ширина 215 На старой летней 215 щелкал Выкинул ее. Купил новые диски, R18 и резину 235 Не щелкает _____________________________________ Забил Отьездил пару тысяч, и заметил люфт рулевого. Нет остроты. Колейность на широкой резине это другое. Жижа дектрон 4+ ГУР работает. Но ловля машины на трассе по сравнению с Нивой - напрягает. У ЗФ есть сухарь для подтяжки? Возможно надо подшипники подтянуть? Трапеция ТРЕК с пробегом 5000км. И промежуточной заменой всех пыльников. Маятники - 5000км Ни стуков ни грюков. По дороге в Крым 2018 машина шла как по рельсам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 890 Опубликовано 18 июня, 2020 1 час назад, Scher-khan сказал: Но ловля машины на трассе по сравнению с Нивой - напрягает. кастор? амортизаторы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 июня, 2020 4 часа назад, Scher-khan сказал: Здравия друзья! Веселые загадки продолжаются Коротко опишу На зимней резине при повороте руля редуктор не щелкает. Ширина 215 На старой летней 215 щелкал Выкинул ее. Купил новые диски, R18 и резину 235 Не щелкает _____________________________________ Забил Отьездил пару тысяч, и заметил люфт рулевого. Нет остроты. Колейность на широкой резине это другое. Жижа дектрон 4+ ГУР работает. Но ловля машины на трассе по сравнению с Нивой - напрягает. У ЗФ есть сухарь для подтяжки? Возможно надо подшипники подтянуть? Трапеция ТРЕК с пробегом 5000км. И промежуточной заменой всех пыльников. Маятники - 5000км Ни стуков ни грюков. По дороге в Крым 2018 машина шла как по рельсам проверь сайлентблоки верхних и нижних рычагов, а так же оси на предмет выработки в них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scher-khan 5 Опубликовано 20 июня, 2020 Амморты хотел поменять. Но они не стучат. Не гремят. Полтора года тому назад на них просто поменяли резинки. Возможно и надо сменить. Сайлентблоки все условно новые. 8000км. Это н 80000км Тоже посмотрю, спасибо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 20 июня, 2020 Если провести две линии: одну через центры шаров верхней и нижней опор, а вторую по середине дорожки качения колеса, то угол между ними называется углом поперечного наклона шкворня, чем он больше, тем твёрже держится машина, но трудней крутить руль. Но главное, где эти линии сходятся: если под асфальтом, то машина рыскает. Многие, кто ставит диски с большим вылетом или широкую резину этого не знают: фсё дорого-бохато, а толку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 20 июня, 2020 3 часа назад, Маркич сказал: Если провести две линии: одну через центры шаров верхней и нижней опор, а вторую по середине дорожки качения колеса, то угол между ними называется углом поперечного наклона шкворня, чем он больше, тем твёрже держится машина, но трудней крутить руль. Но главное, где эти линии сходятся: если под асфальтом, то машина рыскает. Многие, кто ставит диски с большим вылетом или широкую резину этого не знают: фсё дорого-бохато, а толку? сложно написал, голову только лишний раз забивать ставил на баргу большие и широкие колёса, толк есть всегда, но подвеска всегда должна быть в порядке, даже если ты на стоке. В 18.06.2020 в 20:48, Scher-khan сказал: Здравия друзья! Веселые загадки продолжаются Коротко опишу На зимней резине при повороте руля редуктор не щелкает. Ширина 215 На старой летней 215 щелкал Выкинул ее. Купил новые диски, R18 и резину 235 Не щелкает _____________________________________ Забил Отьездил пару тысяч, и заметил люфт рулевого. Нет остроты. Колейность на широкой резине это другое. Жижа дектрон 4+ ГУР работает. Но ловля машины на трассе по сравнению с Нивой - напрягает. У ЗФ есть сухарь для подтяжки? Возможно надо подшипники подтянуть? Трапеция ТРЕК с пробегом 5000км. И промежуточной заменой всех пыльников. Маятники - 5000км Ни стуков ни грюков. По дороге в Крым 2018 машина шла как по рельсам на широкой шине машина ведёт себя уверенней и руль чётче, но повторюсь, если с подвеской всё хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
