Мозохин 0 Опубликовано 9 июля, 2020 вот какой вопрос: у меня полноприводная Газель с ЗМЗ-40524. Я хочу сменить внизу все три карданных вала на шрусовые карданные валы. Это возможно без смены раздатки? Или раздатку тоже менять тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 9 июля, 2020 1 час назад, Мозохин сказал: Я хочу сменить внизу все три карданных вала на шрусовые карданные валы. Это возможно без смены раздатки? Или раздатку тоже менять тогда? если речь о заводских карданах DANA-SPICER, то нужно менять все фланцы под них (РК и редукторы мостов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 9 июля, 2020 Дорогое удовольствие эта замена.Три кардана плюс 5 фланцев выходит порядка 70т.р.Но делается это без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мозохин 0 Опубликовано 9 июля, 2020 У меня просто очень шумно после 80 км/час. Говорить невозможно. Вот пришла мысль поменять всё под низом. Сейчас думаю: может и раздатку сменить на современную. Умельцы говорят, что если в старой раздатке сменить все подшипники на импортные, то тоже тихо станет. Но учитывая пробег 96000 (это по табло, а пофакту неизвестно), может проще раздатку сменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 9 июля, 2020 32 минуты назад, Мозохин сказал: У меня просто очень шумно после 80 км/час. Говорить невозможно. Вот пришла мысль поменять всё под низом. Сейчас думаю: может и раздатку сменить на современную. Умельцы говорят, что если в старой раздатке сменить все подшипники на импортные, то тоже тихо станет. Но учитывая пробег 96000 (это по табло, а пофакту неизвестно), может проще раздатку сменить? Поставь карданы терсаны турция,машину не узнаешь,сам их себе поставил,нашел еще по старой цене.за 5р за шт.сейчас они уже по 10р.так такой тишины у меня не было даже у нового авто. Насчет импортных подшипников например скф,цена их в раздатку просто космическая.так же очень дорого.Но можно поискать,что то по проще и лучше отечественных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 10 июля, 2020 (изменено) 9 часов назад, Мозохин сказал: У меня просто очень шумно после 80 км/час. Говорить невозможно. Вот пришла мысль поменять всё под низом. Сейчас думаю: может и раздатку сменить на современную. Умельцы говорят, что если в старой раздатке сменить все подшипники на импортные, то тоже тихо станет. Но учитывая пробег 96000 (это по табло, а пофакту неизвестно), может проще раздатку сменить? Шумит РК Арзамас,меняй на РК Горький, шумят шестерни ,а не подшипники, в РК 2000 года которая выла как реактивный самолет,поставил шестерни с РК 2016 года,(на Соболе разорвало корпус раздатки )при этом на пром валу оставил подшипники Б/У , РК просто не стало слышно. У вас машина 2008 года,а примерно до 2011 года,хвостовик в мостах был с крупной шлицевой,а шрусовый фланец идет уже с мелкими шлицами,и выходит ,что вам надо будет заменить ещё пары в мостах. Ставил и тирсановские карданы и не один комплект,карданы были новые всё равно шла вибрация,после установки шрусовых карданов машина просто затихла. Изменено 10 июля, 2020 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
