Dimon9891 3 Опубликовано 3 августа, 2020 Греется черный провод на блоке предохранителей под капотом , провод из косы выходит , подплавляет колодку , чё происходит? Был у электрика поменял колодку на новую ,все протянули как надо и почистили шкуркой контакты . Проехал 5 км ,рука не терпит очень горяче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 843 Опубликовано 3 августа, 2020 А электрики нынче только з/ч меняют? что сидит на этом проводе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 509 Опубликовано 3 августа, 2020 1 час назад, Кирилл сказал: что сидит на этом проводе? Красный провод это освещение, черный - всё остальное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 980 Опубликовано 3 августа, 2020 6 часов назад, Dimon9891 сказал: Греется черный провод на блоке предохранителей под капотом Может сам провод плохо опрессован или подгнил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 3 августа, 2020 12 минут назад, соболевич сказал: Может сам провод плохо опрессован или подгнил. скорей всего в салоне под панелью куча "тюнинха" в проводке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 499 Опубликовано 3 августа, 2020 Там всего то 2 неисправности может быть. Либо контакт где не нужно, либо не контакт где нужно. Греется провод по всей длине или только у колодки? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon9891 3 Опубликовано 4 августа, 2020 17 часов назад, Crady сказал: скорей всего в салоне под панелью куча "тюнинха" в проводке. Да все штатно , кроме радио в салоне нет нечего 17 часов назад, соболевич сказал: Может сам провод плохо опрессован или подгнил. Сегодня менять буду провода на толстые и медные наконечники опрессую на них. Но провод из косы я заменить не смогу придется попробовать новый наконечник опрессовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 499 Опубликовано 4 августа, 2020 17 минут назад, Dimon9891 сказал: Сегодня менять буду провода на толстые Провод по всей длине греется или возле колодки??? Если возле колодки то клемму замени на проводе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimon9891 3 Опубликовано 4 августа, 2020 4 часа назад, Владимир 23 сказал: Провод по всей длине греется или возле колодки??? Если возле колодки то клемму замени на проводе Возле колодки , поменял наконечники и провода проблема ушла ! И зарядка поднялась на 1вольт! Теперь зарядка 14.3 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
