Фёдор1974 0 Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как решить мою проблему, она такая: Двигатель УМЗ 4216, 2011 года. При езде на машине по ровной, асфальтированной дороге машина едет абсолютно нормально, но стоит выехать на грунтовку, где машину начинает потряхивать или асфальт немного с ямами - происходят хлопки в воздухан, он даже один раз загорелся. Проверил шестерню на распредвалу, демпфер, датчики - всё в порядке. Бьюсь с этим уже два месяца и ни кто не может найти причину. Двигатель газ, бензин. Буду признателен за помощь! Спасибо! Изменено 3 августа, 2020 пользователем Фёдор1974 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 3 августа, 2020 28 минут назад, Фёдор1974 сказал: Буду признателен за помощь! Спасибо! ну, вот если газ выкинуть, должно всё нормализоваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдор1974 0 Опубликовано 3 августа, 2020 Без газа тоже самое происходит, симптомы один в один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) 25 минут назад, Фёдор1974 сказал: Без газа тоже самое происходит, симптомы один в один. с отсоединенным шлангом на рампу ГБО имеется ввиду Второе - это датчик неровной дороги. Не должен такого эффекта давать, но может быть он? Изменено 3 августа, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдор1974 0 Опубликовано 3 августа, 2020 Газ вообще отключал и кнопкой и шланг отсоединял - ничего. Датчик детонации тоже менял - эффекта ноль. Самое интересное, что поменял дроссельный узел на новый на котором нет подводки для газа и машина на бензине вообще не заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 3 августа, 2020 я не про ДД , а про датчик неровной дороги,который на раме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдор1974 0 Опубликовано 4 августа, 2020 Я его менял, не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 781 Опубликовано 5 августа, 2020 В 03.08.2020 в 21:57, Фёдор1974 сказал: машину начинает потряхивать или асфальт немного с ямами - происходят хлопки в воздухан . Может подсос воздуха при тряске. Резинку на впускном, куда шланг от ВУТ приходит, проверял ? Она разбухает от времени и трескается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдор1974 0 Опубликовано 5 августа, 2020 Да резинку проверял и менял - ничего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
