grey015 7 Опубликовано 2 сентября, 2021 Всех приветствую. По установки кпп от мерса кто может дайте контакты. Если это выглядит рекламой в личку. За ранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hariton73 0 Опубликовано 4 июля, 2023 Установил КПП Мерседес 711680 на газель Некст с каммиз, суть вопроса в том что врет спидометр, чем больше скорость тем больше врет на 60 показывает 80 при 100 показывает почти 130. Электроники-прошивальщики сказали нужно делать корректировку спидометра через комп но нужны некие данные для корректировки. Где их взять я хз копаю копаю но ничего не нашел. Машина Некст 2013г. редуктор 10/43 резина стандарт, может кто сталкивался с подобной проблемой, буду признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 844 Опубликовано 4 июля, 2023 @Hariton73 купи электронную шестерню спидометра, и не надо ни чего прошивать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hariton73 0 Опубликовано 4 июля, 2023 Шестерню покупать нужно а я собираюсь прошивку на 170 ставить и данные введут БЕСПЛАТНО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 444 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) 22 минуты назад, Hariton73 сказал: Шестерню покупать нужно а я собираюсь прошивку на 170 ставить и данные введут БЕСПЛАТНО Где устанавливал? Я на 24.07 записан в Уфу к ребятам.Сказали,что все будет работать корректно,прошивку то же будут делать на 170 кобыл,иначе на 6 передаче не будет тянуть. Только что связался со специалистом.Задал ему ещё раз этот вопрос.Он сказал,что все будет работать как надо,хотите по навигатору настроим,хотите больше,хотите меньше. Изменено 4 июля, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) 36 минут назад, Hariton73 сказал: Шестерню покупать нужно а я собираюсь прошивку на 170 ставить и данные введут БЕСПЛАТНО 52 минуты назад, Hariton73 сказал: сказали нужно делать корректировку спидометра через комп но нужны некие данные для корректировки а Вы считаете хорошим делом обратиться за перепрограммированием ЭБУ к людям, которые НЕ ЗНАЮТ ничего по этому поводу кроме как нажать кнопку "установить" купленную у третьих лиц программу? Грамотный калибровщик должен был Вам сообщить какие ему нужны данные и где их взять. 52 минуты назад, Hariton73 сказал: Где их взять я хз копаю копаю но ничего не нашел в ECM есть праметры ДСА (импульсы) и передаточные числа трансмиссии, размер шин. Их нужно изменить на характеристики соответствущие автомобилю. Какой ДСА стоит в мерсокоробке и какие там передачи можно узнать в ее тех. характеристиках. Изменено 4 июля, 2023 пользователем L2140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hariton73 0 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) Ставил сам, заказывал комплект из Белоруси. Работает все отлично кроме спидометра. 3 минуты назад, L2140 сказал: а Вы считаете хорошим делом обратиться за перепрограммированием ЭБУ к людям, которые НЕ ЗНАЮТ ничего по этому поводу кроме как нажать кнопку "установить" купленную у третьих лиц программу? Грамотный калибровщик должен был Вам сообщить какие ему нужны данные и где их взять. У нас в Ростове так видимо нет адекватов, я сам в этом профан. Изменено 4 июля, 2023 пользователем Hariton73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 835 Опубликовано 4 июля, 2023 6 минут назад, L2140 сказал: в ECM есть праметры ДСА (импульсы) и передаточные числа трансмиссии, размер шин. Их нужно изменить на характеристики соответствущие автомобилю. Какой ДСА стоит в мерсокоробке и какие там передачи можно узнать в ее тех. характеристиках. то еще занятие) пробовал пару раз, нафиг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 4 июля, 2023 4 минуты назад, Hariton73 сказал: У нас в Ростове так видимо нет адекватов, я сам в этом профан. какой датчик стоит и как сигнал получает? В инете пишут что у мерса у этой КПП на роторе 6 зубьев . А у некста с магнитным датчиком А21R22 три. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hariton73 0 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) 7 минут назад, L2140 сказал: какой датчик стоит и как сигнал получает? В инете пишут что у мерса у этой КПП на роторе 6 зубьев . А у некста с магнитным датчиком А21R22 три. Датчик с некста стоит, но установлен он на фланце шкива коленвала, они фланец на фрезерном станке обрабатывали. 6 минут назад, Hariton73 сказал: Датчик с некста стоит, но установлен он на фланце шкива коленвала, они фланец на фрезерном станке обрабатывали. Обработан он под 3 шлица (зуба), белорусы отписались. Изменено 4 июля, 2023 пользователем Hariton73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 811 Опубликовано 4 июля, 2023 21 минуту назад, Alex030569 сказал: Где устанавливал? Я на 24.07 записан в Уфу к ребятам.Сказали,что все будет работать корректно,прошивку то же будут делать на 170 кобыл,иначе на 6 передаче не будет тянуть. в черепе от газика ставят, вековина.. .. А прошивка снизит ресурс твоего пихла.. Купите норм авто под тот танаж каторый вы хочете возить, зачем из газели делать колхоз.. кулибины млин.. Без перегруза она норм ходит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hariton73 0 Опубликовано 4 июля, 2023 1 минуту назад, B.V.A сказал: Купите норм авто под тот танаж каторый вы хочете возить, зачем из газели делать колхоз.. кулибины млин.. Без перегруза она норм ходит.. Денег отсыпешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 4 июля, 2023 6 минут назад, Hariton73 сказал: Датчик с некста стоит таак. вот параметры в ЭБУ у некста с кпп 3302 Цитата Источник сигнала скорости транспортного средства,Включение "Максимальная частота вращения двигателя без датчика скорости ТС","3850",об/мин "Передаточное число заднего моста","4,30" "Размер шины","482",об/км "Тип датчика скорости транспортного средства","Количество импульсов на пройденное расстояние" "Число зубьев шестерни ведомого вала коробки передач","2" Источник сигнала скорости транспортного средства - Количество импульсов на пройденное расстояние,6000,имп./км Предположу , чтобы не пилить железо (если зубьев на роторе 6), количество импульсов нужно сделать 3000. Неплохо бы посмотреть какие настройки в ЭБУ у газели с этим датчиком, но под рукой нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 811 Опубликовано 4 июля, 2023 16 минут назад, Hariton73 сказал: Денег отсыпешь Я жмот .. Помню вроде проблемы были раньше с подбором хорошего сцепления под эту КПП, а щас как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hariton73 0 Опубликовано 4 июля, 2023 4 минуты назад, L2140 сказал: таак. вот параметры в ЭБУ у некста с кпп 3302 Предположу , чтобы не пилить железо (если зубьев на роторе 6), количество импульсов нужно сделать 3000. Неплохо бы посмотреть какие настройки в ЭБУ у газели с этим датчиком, но под рукой нет. Зубьев напилили 3 вот я фоткал когда аналогичная проблема была но со старой кпп, решилось там заменой шестерен 4 минуты назад, B.V.A сказал: Я жмот .. Помню вроде проблемы были раньше с подбором хорошего сцепления под эту КПП, а щас как? Сцепа из крафтера проблем нет!!! Вот сцепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 4 июля, 2023 1 минуту назад, Hariton73 сказал: Зубьев напилили 3 ну вот. появляются подробности. 2 минуты назад, Hariton73 сказал: от я фоткал когда аналогичная проблема была но со старой кпп, решилось там заменой шестерен а откуда в ЭБУ г/п 3,9 стоит? Вы раз ротор пильнули уже, то делайте параметры как у меня Выше приведено. И тестовый пробег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 811 Опубликовано 4 июля, 2023 @Hariton73 , сцепа оригинал? Скок она щас стоит интересно ?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hariton73 0 Опубликовано 4 июля, 2023 2 минуты назад, L2140 сказал: ну вот. появляются подробности. а откуда в ЭБУ г/п 3,9 стоит? Вы раз ротор пильнули уже, то делайте параметры как у меня Выше приведено. И тестовый пробег. Понял будем пробовать в ближайшее время! Благодарю за помощь!!! 1 минуту назад, B.V.A сказал: @Hariton73 , сцепа оригинал? Скок она щас стоит интересно ?. С оригиналом у Белоруссии проще видимо они тащат из польши или тащили. а так 40 рубасов 7 минут назад, L2140 сказал: ну вот. появляются подробности. а откуда в ЭБУ г/п 3,9 стоит? Вы раз ротор пильнули уже, то делайте параметры как у меня Выше приведено. И тестовый пробег. А количество импульсов на пройденное расстояние нужно менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 5 июля, 2023 @Hariton73 14 часов назад, Hariton73 сказал: Сцепа из крафтера проблем нет!!! Если я не ошибаюсь на крафте стоит сцепление с двух массовым маховиком , а здесь как реолизовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 806 Опубликовано 5 июля, 2023 22 часа назад, Alex030569 сказал: Я на 24.07 записан в Уфу к ребятам. Это к ЕА ? Видел какое чудо оно городят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 835 Опубликовано 5 июля, 2023 21 час назад, Hariton73 сказал: А количество импульсов на пройденное расстояние нужно менять? ну ну потом отпишись сколько времени потратили чтобы поймать правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 5 июля, 2023 23 часа назад, Hariton73 сказал: А количество импульсов на пройденное расстояние нужно менять? раз ротор ополовинили, думаю, стоит сделать 6000. Не знаю откуда взялось 5040 и 3,9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 444 Опубликовано 5 июля, 2023 (изменено) 2 часа назад, газель2005 сказал: Это к ЕА ? Видел какое чудо оно городят? Что такое ЕА? Если бы городили,то очереди бы не было на два месяца вперёд. Изменено 5 июля, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 806 Опубликовано 5 июля, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: Что такое ЕА? Называются. Типо делают без замены маховика и сцепления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 811 Опубликовано 5 июля, 2023 1 час назад, газель2005 сказал: Называются. Типо делают без замены маховика и сцепления. Ребята дэнги зарабатывают.. вручая за энную сумму дэнэг лоторэйные билэты.. Там же всё бэу и без гарантии, КПП может быть десятка два или три русских лет или более.. визуально быдет отмытая и с накрашенными губами, а внутри .. как повезет.. ну и гарантии конэчно нэт.. Лучше бы от газика ставили, её на газэли болт порвешь, вековина .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
