Alex030569 6 782 Опубликовано 6 июля, 2023 6 часов назад, газель2005 сказал: Называются. Типо делают без замены маховика и сцепления. Ну и дальше то что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 6 июля, 2023 @Alex030569 Порнографию лепят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) 8 минут назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Порнографию лепят. Если это все работает,значит все правильно делают.Ты да же толком объяснить ничего не можешь. Есть возможность воткнуть назад свою КПП. А вот с переделкой сцепления уже не все так просто. Изменено 6 июля, 2023 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexGaz 0 Опубликовано 6 июля, 2023 В 04.07.2023 в 19:18, Hariton73 сказал: Установил КПП Мерседес 711680 на газель Некст с каммиз, суть вопроса в том что врет спидометр, чем больше скорость тем больше врет на 60 показывает 80 при 100 показывает почти 130. Электроники-прошивальщики сказали нужно делать корректировку спидометра через комп но нужны некие данные для корректировки. Где их взять я хз копаю копаю но ничего не нашел. Машина Некст 2013г. редуктор 10/43 резина стандарт, может кто сталкивался с подобной проблемой, буду признателен. Ненадо ничего прошивать, скорее всего у тебя просто несовместимость кпп мерседеса с газелевской приборкой, отсюда у тебя и такие проблемы с определением скорости. Реально сделай лучше то что тут тебе все советовали, замени шестерню спидометра на электронную, это должно помочь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 6 июля, 2023 8 часов назад, Alex030569 сказал: Если это все работает,значит все правильно делают. Вопрос сколько этот лом первички ходит и что за собой унесет. 8 часов назад, Alex030569 сказал: Есть возможность воткнуть назад свою КПП. А вот с переделкой сцепления уже не все так просто. Прям так непросто.Аж лишних пол часа работы.)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 6 июля, 2023 8 часов назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Порнографию лепят. технопорно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 6 июля, 2023 В 04.07.2023 в 21:10, L2140 сказал: в ECM есть праметры ДСА (импульсы) и передаточные числа трансмиссии, размер шин. Их нужно изменить на характеристики соответствущие автомобилю. Какой ДСА стоит в мерсокоробке и какие там передачи можно узнать в ее тех. характеристиках. Нового образца некст датчик скорости ставят взамен мерсовского и штекер. Всё больше ничего не надо делать и всё корректно работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, zhn36 сказал: технопорно Технопорно это заводская КПП. А так ребята ставили в Уфе и довольны.При чем авто у них полной массы 9 тонн.Это говорит о многом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 6 июля, 2023 1 час назад, газель2005 сказал: Нового образца некст датчик скорости ставят взамен мерсовского и штекер. Всё больше ничего не надо делать и всё корректно работает. вот хотелось бы посмотреть что стоит в настройках ЭБУ в обычном нексте с кпп330 Нм. Потому что 6 импульсов за оборот в КПП 3302 и 3 импульса в КПП 330 Нм -это разные вещи. При этом передаточное число привода спидометра в 3302 указано "два". А мерсоротор изначально 6 импульсов дает. Но, как в случае выше, его по каким-то соображениям делают на три зуба иногда. И может я обманул спрашивающего порекомендовав ему сделать в эбу настройки 3302 при его трехзубом роторе. Ну, надеюсь сообразят поделить или умножить на два. Главное им ГП и колесо подправить в ЭБУ. 3 часа назад, LexGaz сказал: Ненадо ничего прошивать, скорее всего у тебя просто несовместимость кпп мерседеса с газелевской приборкой Думаешь, шлицы первички несоответсвуют шлицам вала стрелки спидометра ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 6 июля, 2023 2 часа назад, Alex030569 сказал: Технопорно это заводская КПП. А так ребята ставили в Уфе и довольны.При чем авто у них полной массы 9 тонн.Это говорит о многом. Писец.. вы чё там хавает или курите ? что газель у вас 9 тонн.. У меня Валдай максимум 8,5 -8,7.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 6 июля, 2023 4 часа назад, газель2005 сказал: Нового образца некст датчик скорости ставят взамен мерсовского и штекер. Всё больше ничего не надо делать и всё корректно работает. Естественно. Какая разница ему с какого вала три зуба отсчитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) @Газель696 Там зубья на фланце выходном и их шесть. Как мне кажется три срезать надо. Изменено 6 июля, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 7 июля, 2023 @газель2005 ну да просто срезать три зуба и все будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 7 июля, 2023 Через плиту от ЗИЛа ставьте, или от краза.. вековина.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 28 июля, 2023 В понедельник установили КПП от Мерина.Доволен это не то слово,я почти счастлив! Коробку я не слышу совсем,только ветер в окнах и резина по трещинкам в асфальте шлёп,шлёп,шлёп. Передачи подогнаны очень корректно,от этого добавилось мощности.Встаешь в крайний левый ряд на светофоре,педаль в пол и легковые остаются далеко позади. Прошивать пока не стал.Хватает прошивки от N-джин,на 150 кобыл.Не знаю правда какой крутящий момент они тогда сделали.Товарищ вчера то же поставил КПП у них,хочет прошить на 170 кобыл и крутящий поднять до 360 ньютоно метров.Я на него посмотрю пока. 9 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) Появились минусы от установленной КПП-штрафы за превышение скорости каждую неделю,а то и по два в неделю. Изменено 31 августа, 2023 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 1 сентября, 2023 @Alex030569 надо теперь какой нибудь регистратор с радар детектором или что то похожее 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 1 сентября, 2023 1 час назад, Slavyan сказал: @Alex030569 надо теперь какой нибудь регистратор с радар детектором или что то похожее Сегодня установил программу на смарт,показывает наличие камер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 1 сентября, 2023 3 часа назад, Alex030569 сказал: Сегодня установил программу на смарт,показывает наличие камер. Ну ты даёшь, а что раньше так ездил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 2 сентября, 2023 5 часов назад, Сухов А. сказал: Ну ты даёшь, а что раньше так ездил? Анти радар был,хватало его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 651 Опубликовано 2 сентября, 2023 В 28.07.2023 в 14:00, Alex030569 сказал: Прошивать пока не стал.Хватает прошивки от N-джин,на 150 кобыл.Не знаю правда какой крутящий момент они тогда сделали.Товарищ вчера то же поставил КПП у них,хочет прошить на 170 кобыл и крутящий поднять до 360 ньютоно метров.Я на него посмотрю пока. Не надо не́ чё прошивать.. расход будет больше, а ресурс мотора и трансмиссии меньше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz750 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 В 02.09.2023 в 05:10, Alex030569 сказал: Анти радар был,хватало его Ну как показывает себя КПП? Тоже сейчас ищу варианты где купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 21 ноября, 2023 Только что, Gaz750 сказал: Ну как показывает себя КПП? Тоже сейчас ищу варианты где купить Все хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz750 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 @Alex030569 сколько проехал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 782 Опубликовано 21 ноября, 2023 2 часа назад, Gaz750 сказал: @Alex030569 сколько проехал? Примерно тыс 40-50. Если надо точнее,то в машине бортжурнал.Завтра посмотрю. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
