Василий M30B30S 2 Опубликовано 8 августа, 2020 Доброго времени всем! Парни не пинайте больно но нужна помощь, решил поставить баварский мотор с BMW M5 с двигателем M30 B30S, объёмом 3.5 в 280 сил, но возникла одна проблема, датчик скорости на бмв стоит на редукторе тоесть спидометр работать не будет, а я работаю по спидометру, как быть кто с таким сталкивался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 176 Опубликовано 8 августа, 2020 поставь спидометр который работает по GPS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 8 августа, 2020 с какой коробкой то ты его втыкать решил?и куда? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 августа, 2020 Датчик абс на какое нибудь колесо можно приделать,от него через электронную шестерёнку Теоретически возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий M30B30S 2 Опубликовано 9 августа, 2020 (изменено) 14 часов назад, Crady сказал: с какой коробкой то ты его втыкать решил?и куда? Getrag 260 в газель бизнес 5 метров 2 часа назад, rusgg сказал: Датчик абс на какое нибудь колесо можно приделать,от него через электронную шестерёнку Теоретически возможно. Я тоже про это подумал, но зачем через шестеренку, ведь датчик абс и так будет посылать импульс? Изменено 9 августа, 2020 пользователем Василий M30B30S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 9 августа, 2020 (изменено) 15 часов назад, Василий M30B30S сказал: BMW M5 с двигателем M30 B30S, объёмом 3.5 в 280 Может все таки М30В34 на 230 сил? Изменено 9 августа, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий M30B30S 2 Опубликовано 9 августа, 2020 (изменено) 1 час назад, газель2005 сказал: Может все таки М30В34 на 230 сил? М30B35 немного сборная солянки Изменено 9 августа, 2020 пользователем Василий M30B30S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 9 августа, 2020 11 минут назад, Василий M30B30S сказал: М30В30S Откуда тогда 3.5литра? Если литраж в модификации три литра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий M30B30S 2 Опубликовано 9 августа, 2020 2 минуты назад, газель2005 сказал: Откуда тогда 3.5литра? Если литраж в модификации три литра. Сорян немного опечатался, вчера поздно уже печатал Ладно, суть дела не меняет, как быть со спидометром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vais25 5 Опубликовано 9 августа, 2020 Я бы взял сигнал с датчика ABS через дм-гаджет. Можно в принципе сигнал взять и с фланца моста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 августа, 2020 22 часа назад, Василий M30B30S сказал: Getrag 260 в газель бизнес 5 метров Я тоже про это подумал, но зачем через шестеренку, ведь датчик абс и так будет посылать импульс? Да будет ,но вряд ли совпадёт количество импульсов на метр это раз. Второе это сигнал с индукт датчика абс панель приборов вообще не поймёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 10 августа, 2020 Кентяра вообще на андурио какую-то фиговину спаял с GPS китайским модулем, срастил все со штатным спидометром и все показывало ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 11 августа, 2020 3 862,54 руб. 26%OFF | Универсальный мини-датчик скорости, адаптер в комплекте, GPS, скорость, отправитель, одометр, компенсацию скорости, измеритель, сигнал https://a.aliexpress.com/_ePq8pD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий M30B30S 2 Опубликовано 11 августа, 2020 Все выдернули говномотор сейчас будем примерять новый 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий M30B30S 2 Опубликовано 18 августа, 2020 Дорого времени суток, по истечению недели сегодня сделали первый выезд. Много времени заняли кардан и кулиса, с ними проводились 4 дня в общем. Сейчас осталось полностью сростить газелевскую проводку с бмв, мотор завели с газелевской то есть пол проводки с мозгами остались газелевскими. Кардан сбелали из 3 разных передняя часть от бмв, средняя с подвесным от баргузина лежал запасной и задняя часть родная газелевская, в итогу получилось 2 подвесных. С кулисой это отдельная тема пилит варим снова отрезаем, в итоге получилось даже в родное отверстие. Двигатель поставили на подрамник от бмв, пришлось немного постучать кувалдой иначе не влазит ГБЦ. Переднюю траверсу пришлось удалить, двигатель лёг ровно, даже на родную траверсу коробки. Посмотрев на просторах интернета кто и как их ставит нашёл только 2 человек я видимо 3. Кому интересно могу рассказать подробнее незнаю пропустят или нет мой номер 9122669семь9один 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 496 Опубликовано 18 августа, 2020 клубень грузперевоз поставил бмв 3,5л (рядная 6ка) в газель..давно не появлялся здесь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 18 августа, 2020 18 минут назад, aldar сказал: грузперевоз поставил бмв 3,5л (рядная 6ка) в газель. мотор пережил пару капиталок и был замучан в хлам по итогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 21 сентября, 2020 @Василий M30B30S , как ощущения, по прошествии времени? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 4 Опубликовано 5 ноября, 2020 12 лет ездил на разных бмв, так вот у Бмв бензиновых атмосферных двигателей нет чтобы ее на Газель поставить, т.к они все верховые и на низах даже ванос не поможет. Конечно, если поставить N55B30, то тут да, этот мотор с 1200 оборотов едет очень и очень бодро, но он очень дорого обойдётся. так что не нужен газели мотор от бмв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pitbul 20 Опубликовано 6 ноября, 2020 @АлимМ а что скажеш о М57 моторе, рядная 6-ка 3 литра турбодизель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 6 ноября, 2020 23 часа назад, АлимМ сказал: если поставить N55B30, ну если судить по описанию,то этот мотор Г ещё то https://motorist.expert/bmw/n55-n55b30-n55b30m0.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 4 Опубликовано 6 ноября, 2020 @pitbul М57 наверно лучший из дизелей у бмв, расход небольшой, но чипованный едет очень бодро. Но газелисты любят больше бензиновый двигатель, из-за возможности установить ГБО скорее всего @колобок на нем нужно сначала поездить чтобы судить. Была машина f30 335 , на ней и чип и метанол, и проблем не было, продали и до сих пор ездят. Но он любит все качественное и все оригинальное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 8 ноября, 2020 В 06.11.2020 в 22:15, АлимМ сказал: Но он любит все качественное и все оригинальное Это не путь газелиста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 4 Опубликовано 9 ноября, 2020 В 08.11.2020 в 09:11, газель2005 сказал: Это не путь газелиста От безысходности полагаю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жирный боров 0 Опубликовано 9 ноября, 2020 с газелями не знаком, но вот ездил на 02 с м60b44 и у кореша сейчас стоит м30b35, могу сказать что водительских навыков тупо не хватает чтобы весь потенциал реализовать не вижу проблем ездить с веселым мотором на газельке, благо гетраг переваривает и терпит любые издевательства Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
