Aquarius 1 Опубликовано 12 августа, 2020 Несколько раз регулировка клапана, после замены гидриков... На холодную заводишь, все хорошо, после прогрева до рабочей температуры, слышен стук металического происхождения, как будто гидрик или клапан... Подскажите решение проблемы... Спасибо! 3 минуты назад, Aquarius сказал: Несколько раз регулировка клапана, после замены гидриков... На холодную заводишь, все хорошо, после прогрева до рабочей температуры, слышен стук металического происхождения, как будто гидрик или клапан... Подскажите решение проблемы... Спасибо! Может на горячий мотор попробовать отрепетировать клапана?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 269 Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
