Киевский
Неожиданно стало рокотить под клапанной крышкой и на холостом ходу контролька давления стала в пол накала гореть.
Киевский
Всем привет. Недавно поставил себе инж. 406 все было норм, и вдруг сегодня появился шум под крышкой клапанов и давление на холостом упало, горит лампа в пол накала... что случилось так и не пойму. Инет рою ничего толкового нет по этому поводу. Кто подскажет в чем причина кроется? Я думаю может натяжитель верхней цепи мозг запарил и она грохочет глухим звуком. До этого двига я юзал умз и 402.Так что в 406 ещё только первокласник... Помогите пжл.
L2140
15 минут назад, Киевский сказал:
нет давления масла. стук от неисправного привода ГРМ. Причина /следствие может быть и в том и в том. Вскрытие покажет.
Киевский
2 часа назад, L2140 сказал:
странно как то пол дня ездил без проблем, и тут бах резко зашумел грм и контролька стала подгорать нс холостых...хотя этого ничего не было...
Валерий(69)
1 минуту назад, Киевский сказал:
Проблему можно решить двумя способами, поставить масляный насос от штаера за 6т.р. или затыкать дыры в масляной системе. Для начала посмотреть на гидронатяжитель и на то что с ним связано.
Киевский
2 часа назад, Валерий(69) сказал:
Я вот тоже думаю может натяжитель че мозг запарил
2 часа назад, Киевский сказал:
натяжитель как либо зависим от давления масла?
german
Так вскрытие что говорит?
masiy
9 часов назад, Киевский сказал:
Рокотит как, на каких оборотах, на всех или на ХХ. Замени сначала масляный фильтр, не помогло, тогда замени маслосос , но не со штаера, он не подойдёт, а с змз 514 у него звёздочка на 1 см больше. Если будут впаривать маслосос газелевский Прохор, не ведись, не помог, валяется в ящике. . С змз 514 давление на горячую на хх единичка на мехманометре. Малое давление , если любишь газовать и зажигать, то есть разгон, торможение двигателем, ведёт к облому впускного распредвала. Так что не откладывай в долгий ящик, а то станет дороже чем маслосос змз 514.
Маркич
А может просто крышка верхнего натяжителя (там, где клапан) открутилась. Сталкивался с таким
aldar
в любом случае сначала надо померить давку на хх горячего двигателя.желательно чтобы он долго поработал перед этим .я мерил после нескольких часов работы.необходим механический манометр.а то что показывает приборка это в большей части деза..
lostmedia
Сначала снять клапанную крышку и осмотрет привод ГРМ. Может рассыпался пдшипник звёздочки натяжителя.
Киевский
4 часа назад, masiy сказал:
сегодня с утра завел шума нет, обрадовался... съездил до магазина, опять появился.(Тоесть получается на холодную стука нет а как поднагреется появляется и как бы подтраивает на холостых
Vadim39
У меня тоже однажды "зарокотал" . В дороге чуть не порвало цепи из-за обломаных болтов на промвалу. Так что снимай лобовину смотри причину рокота. Хотя как мне сказали тут нех советовать.
Самое простое сними клапанную крышку просмотри цепи
И гидронатяжители просмотри у меня на верхнем было резьбу сточило
5 часов назад, masiy сказал:
это называют "дырявый" мотор.такое давление на обычном насосе при исправном моторе и целой системе смазки.
3 часа назад, Киевский сказал:
мерить давку масла мех манометром,потом выводы делать.ну и не помешает со стетоскопом определить место шума.там уже понятно будет что шумит
masiy
19 часов назад, Crady сказал:
Колено новое, блок загильзованный, промвал новый, втулки под промвал новые, райберованы, головка тонаки пятиопорная новая, мало того зажиклёрена, натяжители цепей переделанные от ваз 2101 , каналы к натяжителям забиты. Насос от змз 514. четвёртый комплект гидрокомпенсаторов ино . До этого более 5000 не ходили, хоть и брал и заказывал с официальных сайтов и магазинах, а четвёртый комплект взял на опте у деда и работают как часы. Когда собирал двс то блок облазил его со всех сторон, он 406 загильзованный под 409. Радиатор алюминиевый плюс ещё два отдельных, один под аккумулятором с электровентилятором и по температуре включается раньше основного, третий на раме типа батарея. Перед маслофильтром стоит теплообменник с ауди, быстрее прогревает масло, а на горячую остужает. В систему охлаждения поставлена электропомпа и при выключении двс, когда температура растёт включаются и вентиляторы с принудительной циркуляцией антифриза.  На приборную доску выведен механический манометр давления масла. На горячу. на 1000 об даёт 1.1, на 3000 об даёт 3 отм. В двигателе старые поддон, клапанная крышка , лобовина и задний фланец под сальник коленвала. Вот где может быть дырявый двигатель.
10 минут назад, masiy сказал:
если вспомнить тему как ты его собирал..да где угодно!:biggrin:
11 минут назад, masiy сказал:
на хх с ОБЫЧНЫМ насосом после ремонта минимум 1.2 давит,то есть на 850 оборотах.иначе это не ремонт,иначе это где то накосячено .
13 минут назад, masiy сказал:
Насос от змз 514.
на хх после сборки он обычно выдаёт около 2.при 3000 уже клапан срабатывает на 4.5 очка
masiy
7 минут назад, Crady сказал:
Собирал сам у себя в гараже. Я в нём лет 30, а то и больше собирал разные моторы и такого как змз по дурной конструкции не было никогда. Капиталил и мерсы, ауди, японцы и наши, а вот волговские не брался, для меня они тогда были тракторными моторами, наверно он ЗМЗ за это мстит.
1 минуту назад, masiy сказал:
так то почти полная копия вольвовского мотора :biggrin: "страшная тайна" в том что упростили многое.
masiy
2 часа назад, Crady сказал:
Скорее всего саабовского. Как говорится копия есть копия. Японцы во время ВМВ не смогли повторить пулемёт пулемёт ШКАС, не смогли технологию соблюсти, а нам плешивый про калоши твердит, сам он калоша историческая. Да свой движок капиталил трижды за 20 000 км. Форсан помог. Остался в ловчих ямах в коленвале. Он всё сожрал что калёное, железное, чугуновое даже пальцы, а вот втулки шатунные, посадочные места под палец в поршнях как новые, без малейшей выработки, у пальцев за 5000 км выработка 15 соток. Вот вкладыши были не убиты, а поёрзаны, из за того что большая выработка на коленвале.
Аксакал
кстати да.. п \ пальцы сейчас писец
Изменено пользователем Аксакал
Киевский
итог:заклинил верхний натяжитель( и в дороге оборвало верхнюю цепь(Привезли комплект от Алмаш. Кто знает как по качеству?
Москаль
"резать не дожидаясь перетонита"
